13 Января 2026, 07:22:00 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вниз
Автор Тема: Проблема с первым запуском  (Прочитано 96615 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #255 : 24 Ноября 2017, 10:39:41 »
... При замене , мастер обратил внимание на загрязнение сетки. Мыл ее, чистил, продувал, не знаю что еще он там с ней делал Улыбка...
На будующее: такие элементы лучше не чистить, а заменить. тем более цена у их аналогов небольшая:
Masuma MPU026 около 200 рублей.
Krauf KR1149F около 170 рублей.
По фильтру-сетке от Toyota 23217-50100 аналогов ещё больше пробивается.
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
« Ответ #256 : 29 Ноября 2017, 12:22:28 »
Эх, не помогла чистка топливной...  В замешательстве Так же парит мозги. Недавно запускал с брелка, стоя возле машины. Крутит первый раз, мимо. Крутит второй раз, схватила, завелась, 3 секунды и тухнет. Крутит еще пару раз , безрезультатно. Авто-отбой запуска. Пробую еще раз с брелка. Крутит, нифига, еще раз, нифига, еще раз, завелась... Стоит работает , с минуту примерно постоял, ушел. Только зашел в здание, приходит снова отбой. Пытается еще, нифига.  Запускаю третий раз с брелка, завелась сразу, с пол оборота и работает. Будем копать дальше Грустный
Крокодил Гена
« Ответ #257 : 29 Ноября 2017, 16:02:25 »
maximusk, если такие проблемы с запуском двигателя происходят только с брелка, то возможно проблема в контроле работы двигателя системой сигнализации.
maximusk
« Ответ #258 : 30 Ноября 2017, 04:21:12 »
2 punish2
[/quote] Нет. С ключа тоже в такие моменты хреново выходит.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #259 : 04 Декабря 2017, 08:56:30 »
Ну вот, в морозы где-то -6 машина опять начала хреново заводится, но сегодня потеплело до +4 и утром с "полпинка". найдены ли варианты решения данной проблемы?
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #260 : 10 Декабря 2017, 18:30:28 »
Привет, всем.
Проблема появилась в конце прошлой зимы. При температуре примерно от -5 и длительной стоянке (ночь) начинает долго крутить стартер, но мотор не схватывает. До запуска прохидит 7-15 оборотов. Стартер крутит бодро, акум новый, прошлой зомой поменял, т.к. Посадил старый таким образом. Свечи в норме. Когда плюсовая темрература заводиться без проблем. Ошибок нет. Рискую не завестись при большем минусе...  На датчик коленвала не похоже по симптомам?
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #261 : 14 Декабря 2017, 15:46:23 »
Вообщем у меня дело обстоит так, в легкий мороз (сильных еще не было и слава богу) включаю зажигание, затем после отключения безонасоса выключаю и опять включаю. Запуск происходит без проблем. Если с первого раза крутить надо долго.
maximusk
« Ответ #262 : 29 Января 2018, 10:22:50 »
Проблемка с запуском , которую описывал выше, решилась. Дело оказалось и правда в установленной до меня системе "Альтоника". Как и что с ней произошло непонятно. Но суть такая. Когда ставили старлайн она(Альтоника) нифига вроди как и не работала, т.е. свою функцию не выполняла. Что с меткой садился в авто, что без нее, машина исправно заводилась и ездила. Потом в первые морозы помер аккумулятор. Я его просто поменял. В момент скидывания клемм, видимо у этой системы что-то там сбросилось и она однако снова начала пытаться свои функции выполнять, что приводило к долгому и мучительному запуску движка и то через раз. В итоге, я ее по скачаному в нете паспорту перевел в "Сервисный режим" и эврика, все заработало как часы. Машинка заводится без проблем и в основном с 1го раза. Сигналка настроена на прогрев по темп. -18. Полторы недели морозов за 30 пережила без проблем...
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #263 : 31 Января 2018, 09:01:30 »
Потеплело с -10 до 0 и о чудо машина начала заводится даже с брелка! Очень странные симптомы (аккумулятор, свечи новые).
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #264 : 07 Мая 2018, 07:47:51 »
Рано радовался первый пуск затруднен. Но, если перед стартером несколько раз включить и выключить зажигание запуск двигателя происходит легко. Мне кажется это проблема связана с топливной системой.
Мирянин
« Ответ #265 : 08 Мая 2018, 15:06:44 »
Обратный клапан бензонасоса
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #266 : 25 Сентября 2018, 16:52:16 »
2 Злой
[/quote]
А где он находится?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #267 : 25 Сентября 2018, 17:54:43 »
глупый вопрос.Улыбка
 Клапан бензонасоса, как правило,  встроен в бензонасос и фильтр  в нашем случае,  кстати тоже.
pavel1974  пробег то какой?
Крокодил Гена
« Ответ #268 : 26 Сентября 2018, 05:34:41 »
Здесь глупый не вопрос, а глупый ответ! Смеющийся
Сам то понял, что написал:  "Клапан бензонасоса, как правило,  встроен в бензонасос и фильтр  в нашем случае,  кстати тоже."? Шокирован
to pavel1974
Павел, а Вашем случае, проблема заключается только в том, что с понижением температуры увеличивается время работы стартера до запуска двигателя?
Если это так, то оставьте как есть. И не ищите этот самый обратный клапан бензонасоса, которого просто напросто нет. Крутой
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #269 : 26 Сентября 2018, 08:24:45 »
Да нет симптомы такие. С понижением температуры утром включаю зажигание, жду пока прекратит работать бензонасос, включаю стартер, однако машина с первой попытки не заводится, даже если крутить стартер долго эффекта нет. Я делаю так - включаю зажигание, жду пока прекратит работать бензонасос, затем повторяю данную процедуру 2-3 раза и запускаю двигатель. Причем в течении дня заводится просто отлично, в теплое время года такая проблема практически себя практически не проявляет.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вверх
