11 Сентября 2026, 04:28:04 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замена подвесного подшипника на CR-V II  (Прочитано 38860 раз)
Doki
Главное здоровье, остальное приложится
Авто:CR-V LX 4WD, МКПП, 2,4 L, Канада
г.Подольск
« : 02 Июня 2008, 16:16:54 »
Как известно карданный вал меняется в сборе, однако вот здесь _http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=9B96DDAE-71E0-44D0-A771-3E462B68366A&flag=60&pid=95105F9A сторонний производитель выпускает сайлетблок (рядом на картинке видно где он находится). Так вот, у меня на машине стала протираться резинка, решил поменять, купил приехал на сервис, ковырялись, испугались менять говорят кардан не разборный что -то нужно выпресовывать, потом мол центровать и т.д., в общем вожу теперь в багажнике. Кто нибудь может пояснить как это дело монтируется?
Doki
г.Подольск
« Ответ #1 : 03 Июня 2008, 17:30:12 »
Блин, ссылка перестала на картинки работать, поэтому наверно и вопрос не ясен, сейчас вложение зделаю. На первой картинке кардан в сборе, средняя часть под кодом HCB-001 показана на втором рисунке, это как раз и обозначается как сайлентблок, состоит из резины с впресованным в нее подшипником. У меня стала протираться резинка возле подшипника, решил поменять, официалы сказали только полностью в сборе, неофициалы не знают как это сделать, о чем писал выше. Может кто сталкивался с этим и делал замену?
* kardan.jpg (3.45 Кб, 200x103 - просмотрено 2462 раз.)
* saylent.jpg (4.25 Кб, 200x100 - просмотрено 2656 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #2 : 04 Июня 2008, 07:58:30 »
может я и ошибаюсь, но по жизни это называется "подвесным подшипником". И где то уже была такая тема, про замену Улыбка
Doki
г.Подольск
« Ответ #3 : 04 Июня 2008, 15:09:10 »
Спасибо Юрий! В поиске нашел тему http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14060.0.html но в разделе 1-е поколение, если большой переделки на 2-м поколении црв кардана не было то я думаю проблема решена, найду сервис с ямой сделаю, отпишусь.
К модераторам просьба изменить название темы на: "Замена подвесного подшипника на CR-V II" Дабы облегчить поиск, т.к. я думаю у многих есть или будут аналогичные проблеммы.
pshen69
Авто:Honda CR-V лев,мех5, 150лс.
г.Киров
« Ответ #4 : 28 Мая 2011, 11:49:01 »
  хотелось бы по подробнее узать процесс замены подвесного пошипника на срв2 ,если кто-то менял то напишите поэтапно с нюансами
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 14:24:45 »
на 1-ой цр-в менял кардан в сборе старый отдавал ремонтированый забирал самому говорят ни как центровать надо
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #6 : 24 Января 2013, 19:32:46 »
Итак, замена подвесного подшипника... После снятия кардана нужно его располовинить, для чего, в первую очередь, необходимо отогнуть завальцовку   металлического кожуха пыльника трипоида. Я использовал отвертку (правда заточил на наждаке) и молоток. И обязательно нужно сделать метки на обоих половинах кардана, чтоб при сборке не развернуть в ту или другую сторону на 120 град., иначе можно потом с вибрациями будем бороться долго и упорно. Фотал не все, уж что есть выкладываю...
* -фото1.jpg (75.69 Кб, 640x480 - просмотрено 2891 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #7 : 24 Января 2013, 19:33:58 »
снимаем стопорное кольцо и, предварительно поставив метки дабы потом собрать все правильно, снимаем со шлицов трипоид
* -фото2.jpg (68.9 Кб, 640x480 - просмотрено 2486 раз.)
* -фото3.jpg (73.85 Кб, 640x480 - просмотрено 2358 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #8 : 24 Января 2013, 19:35:16 »
теперь нужно снять запорную втулку. Я собрал вот такую конструкцию и без особых усилий ее спрессовал
* -фото4.jpg (78.16 Кб, 640x480 - просмотрено 3164 раз.)
* -фото5.jpg (80.86 Кб, 640x480 - просмотрено 2482 раз.)
* -фото6.jpg (75.03 Кб, 640x480 - просмотрено 2616 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #9 : 24 Января 2013, 19:36:12 »
таким же методом спрессовал и подвесной
* -фото7.jpg (77.15 Кб, 640x480 - просмотрено 2715 раз.)
* -фото8.jpg (73.18 Кб, 640x480 - просмотрено 2466 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #10 : 24 Января 2013, 19:36:48 »
вынимаем подшипник и запрессовываем новый. В качестве оправки я использовал старый подшипник
* -фото9.jpg (94 Кб, 640x480 - просмотрено 2947 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #11 : 24 Января 2013, 19:38:06 »
собираем все в обратном порядке
* -фото11.jpg (79.91 Кб, 640x480 - просмотрено 3025 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #12 : 24 Января 2013, 19:39:16 »
ставим пыльник, трипоид по меткам и стопорное кольцо
* -фото10.jpg (74.41 Кб, 640x480 - просмотрено 2362 раз.)
* -фото12.jpg (81.25 Кб, 640x480 - просмотрено 2528 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #13 : 24 Января 2013, 19:40:42 »
собираем две половины кардана. Перед тем как завальцевать металлический кожух я положил немного герметика, чтоб вода и грязь не попадали внутрь. Аккуратно завальцевал молоточком. Снятый подшипник сильно люфтил и шумел, хотя внутри грязи не было, может просто смазка в нем уже засохла...
* -фото13.jpg (75.69 Кб, 640x480 - просмотрено 2218 раз.)
* -фото14.jpg (76.89 Кб, 640x480 - просмотрено 2351 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #14 : 24 Января 2013, 20:06:43 »
Алексей, гениально  Афро Афро Афро
Страниц: [1] 2 3   Вверх
