20 Августа 2026, 22:52:44
Замена подвесного подшипника на CR-V II
Тема: Замена подвесного подшипника на CR-V II (Прочитано 38726 раз)
Re: Замена подвесного подшипника на CR-V II
Ответ #15 :
24 Января 2013, 20:10:29 »
Алексей, как и чем, запрессовывался новый подшипник и запорная втулка?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #16 :
24 Января 2013, 21:32:16 »
Присоединяюсь к вышесказанному мнению о гениальности Алексея из Череповца!
О снятии родного пыльника развальцовкой догадывался, но не приспичило пока. А съёмник на фото вообще супер!
Респект!!!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #17 :
25 Января 2013, 20:14:52 »
подходящей по диаметру вала трубой - чтоб труба упиралась во внутреннюю обойму подшипника, он туда садится без особых усилий. Втулка запрессовывается с большим натягом, делали вдвоем, один держал кардан (на весу, чтоб не упирать в пол крестовину дабы удары на нее не приходились), второй этой же трубой запрессовал втулку.
alex1503
Авто:CR-V 2.4
г.Череповец
Ответ #18 :
11 Апреля 2013, 20:48:15 »
Цитата: олёха от 24 Января 2013, 19:40:42
собираем две половины кардана. Перед тем как завальцевать металлический кожух я положил немного герметика, чтоб вода и грязь не попадали внутрь. Аккуратно завальцевал молоточком. Снятый подшипник сильно люфтил и шумел, хотя внутри грязи не было, может просто смазка в нем уже засохла...
Земляк! Номер подшипника не подскажешь?Вчера снял кардан есть люфт в крестовине.А в подшипнике как то не понял.Но буду менять все.Заранее спасибо за ответ.
олёха
г.Череповец
Ответ #19 :
12 Апреля 2013, 15:30:26 »
6005, лучше NSK или KOYO
alex1503
Авто:CR-V 2.4
г.Череповец
Ответ #20 :
12 Апреля 2013, 19:51:16 »
Еще раз спасибо.Крестовины не пробовал менять?
олёха
г.Череповец
Ответ #21 :
13 Апреля 2013, 09:50:17 »
крестовины тоже менял, ничего сложного
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
Ответ #22 :
06 Декабря 2016, 12:17:25 »
Оживлю тему. Кто-то еще менял так подвесной? У самого инструмента нет, но есть умелец в нашем городе, который меняет крестовины на хитрые жигулевские (говорит потом быстро их можно менять на новые), но подвесной еще ни разу не пробовал. Вот думаю эту тему и отчет ему распечатать. Есть еще какие подводные камни, может есть подвесной в сборе?
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Ответ #23 :
11 Декабря 2016, 06:41:48 »
Я менял этим способом. В описании все прекрасно написано и понятно. Из инструмента мне хватило молотка и плоской отвертки без всяких съемников. Получилось аккуратно снять кожух трипоида. В мне теперь интересна тема креставин что и как там происходит замена. Хотелось бы об этой теме по подробней.
VsK
Ответ #24 :
11 Декабря 2016, 17:54:43 »
Так надо воспользоваться поиском
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,73009.15.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66644.60.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147550.15.html
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
Ответ #25 :
13 Мая 2017, 15:05:25 »
VsK.. а у меня на небольшой скорости(10-15 км) по не большим неровностям как бы бульканье какоето внутри слышаться
VsK
Ответ #26 :
16 Мая 2017, 05:37:37 »
А с чего ты решил, что это подвесной или трипоид кардана булькает? Внутри чего булькает? Чтобы не гадать, для начала залезть под машину и проверить люфты и общее состояние кардана, и послушать на вывешенной машине (правда не всегда это корректно и может не выявит неисправность - нагрузки то нет).
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #27 :
16 Мая 2017, 07:35:38 »
у меня булькал демфер, который над карданом возле раздатки, у него резинки все лопнули и бултыхался из-за этого
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #28 :
01 Июля 2018, 00:01:39 »
Доброго дня .может этот подшипник подвывать?
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Ответ #29 :
26 Июля 2018, 02:38:19 »
Несвоевременная замена узлов дала о себе знать, понял только когда звук свистящий постоянный стал из под днища раздаваться. На фото видно что вилки съедены и крестовина так держаться не будет, думаю контрактный кардан брать, информацию по этому поводу не могу найти. Европа, Америка, Биробиджан - все равно какой страны? Карданы все взаимозаменяемы не зависимо от движка? Gun 45 уже куплены, подвесной наверное RBI O29402T буду ставить, и пыльник 52413 maruichi видимо. И кто чем трипод смазывал? Читал тут про полимочивины и молибден, понятно что без молибдена надо ибо иглы а не шары, и поделитесь опытом, слезно прошу
До зимы надо все сочинить красиво
(179.25 Кб, 744x992 - просмотрено 1224 раз.)
(150.01 Кб, 700x525 - просмотрено 1010 раз.)
