13 Сентября 2026, 08:51:24 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 50   Вниз
Автор Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5  (Прочитано 351069 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #300 : 17 Марта 2021, 16:43:07 »
СанСаныч, а то что "красным" для V2,0 и V2,4 одинаково или есть различия? Подходит ТО-45, хочу малеха расширить рекомендованные работы.
Одно и тоже, только постарайся присутствовать при работах, а сделаешь фотоотчет, +100 к карме.  Улыбка
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #301 : 17 Марта 2021, 19:14:25 »
Да интересно, сколько они срубят бабла за разборку и сборку коробки....
HONDA
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #302 : 18 Марта 2021, 09:44:17 »
... ребята прекращайте вы слушать этих "чудомастеров" дилерских центров. Внешний фильтр меняется на автомобилях с АКПП,...
СанСаныч, на дилетантском уровне объясни: один фильтр условно плоский, а другой цилиндрический, какой из них за что отвечает и что фильтрует? Как я понял, через  цилиндрический гоняется HCF-2 прямотоком и он задерживает ту взвесь которая содержится в потоке, а плоский собирает "донные" отложения?
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #303 : 18 Марта 2021, 11:46:56 »
Влезу немного. «Плоский» грубой очистки является заборником жижи из поддона. Через него она попадает в гидроблок. «Цилиндрический» тонкой очистки фильтрует жижу на обратке после теплообменника на слив в поддон.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #304 : 18 Марта 2021, 12:11:51 »
Без спорно если менять эти фильтра то будет лучше , но производитель заложил же их ресурс ого го какой . На прошлой  праворукой хонде ( тоже варик)  менял только жижу и варик "таская прицеп ещё " мне отслужил исправно и без отказно  , хотя на форуме умельцы там тоже чего то раскручивали и чистили
« Ответ #305 : 18 Марта 2021, 13:01:53 »
В мотор тоже заложили о-го-го, только масло с фильтром меняем одновременно, а не с частичной заменой масла и заменой масленого фильтра раз в 100.000 км. Тут то все понимают что это бред, так чего вы выдумываете про замену масла в ВАРИКе и замене фильтров внем.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #306 : 18 Марта 2021, 14:14:13 »
Так какие выдумки ? В регламенте замена масла в двс вместе с фильтром  , а  вариаторе только масло ( в таблице выше про фильтр нет упоминаний). Диллер этого не делает а до Вас не всем сподручно.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #307 : 18 Марта 2021, 14:14:25 »
По поводу замены масла вопросов нет. По фильтрам есть сомнение в целесообразности их замены при каждой смене. Как пример на аккорде cl7 внутренний фильтр не меняется без разбора агрегата. Наружный боченок менял пару раз. И то за компанию с форумчанами)). Коробас приспокойно прошел почти 300 км и на сколько знаю продолжает ездить далее. На всякий заказал себе оба фильтра и колечки с америкосии. Но пока менять не буду, пробег мизерный несмотря на 3 года. Жижу, да заменю.
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
« Ответ #308 : 18 Марта 2021, 14:24:04 »
Владимир 34
+1, масло то мы меняем в коробасе каждые 45К....а вот фильтра, нееееет.
HONDA
« Ответ #309 : 18 Марта 2021, 14:39:55 »
Не путай АКПП с ВАРИАТОРОМ.
Не на том экономите друзья, на сим откланиваюсь, делайте что хотите со своими машинами, но потом не плачьте что Хонда во всем виновата.
Buch55
« Ответ #310 : 18 Марта 2021, 16:43:48 »
СанСаныч, еще вопрос вдогонку: чтобы поменять "плоский" фильтр нужно разбирать корпус коробаса?
« Ответ #311 : 18 Марта 2021, 16:48:13 »
Нет, сливаем масло и снимаем поддон варика.
* epc81293.jpg (125.71 Кб, 768x384 - просмотрено 389 раз.)
Buch55
« Ответ #312 : 18 Марта 2021, 16:59:26 »
Т.е. никаких полных разборов варика не нужно? Просто снять поддон? Цилиндрический, как я понял еще проще... тогда в чем сыр-бор не пойму?  Не думаю, что это сильно дорого, не более +50% к Вашему клубному ценнику или ошибаюсь?
« Ответ #313 : 18 Марта 2021, 17:07:39 »
Элементарно все сделать самому или под чутким руководством, я в этой теме все разжевал и показал, мой опыт не пропьешь, сомневающиеся едут к дебилерам и продолжают пополнять запасы лапши и платить за это баблишко. Злой
Buch55
« Ответ #314 : 18 Марта 2021, 17:14:53 »
У меня мастер нормальный, сам тоже кое-что могу, но не асс конечно, однако считаю что каждый должен заниматься своим делом. До Вас далеко, посему спасибо за инфу полезную, буду тута працювати, по результату отпишусь...
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 50   Вверх
