11 Июля 2026, 18:43:32 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: нет динамики, сбежали кони  (Прочитано 12104 раз)
Юрий32
Авто:CR-V 2
« : 27 Июля 2017, 19:06:42 »
машина тупит, разгон вялый, до 100 около 17 секунд, расход 15 город, 12 трасса без кондиционера. ошибок нет, на D на месте есть вибрация, при вкл кондея усиливается. Заменено/проверено: компрессия 12,3, лямбда
 первая новая denso, зазоры клапанов, заменена цепь, жидкости, сетка втек, катушки, свечи, натяжитель с роликом,  дпдз от 10% до 91% показывает, катализатора нет, map на прогретом двигателе показывает 28-29 kpa. Коррекция около 0 (плюс-минус 5%), колеса крутятся, накат есть на нейтрали. На что еще обратить внимание? что-то за хвост держит
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 28 Июля 2017, 08:06:58 »
Навскидку - производительность бензонасоса (думается, что с фильтрами все ок и давление тоже меряли раз компрессию померяли), нестандартные свечи, форсунки...
Вибрация возможно не связана с расходом.
Предполагая что, коррекция говорит о том, что с датчиком детонации все ок, подсоса воздуха вроде как нет, и ошибок никаких нет, или есть?
"катализатора нет" и здесь не понятно какая схема...
"сетка втек", а сетка VTC?
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #2 : 28 Июля 2017, 10:55:13 »
сетка vtc чистая, цепь менял недавно, чек не горит, ошибок нет, давление в рампе 3,7, форсунки на стенде мылись, визуально льют хорошо, производительность одинаковая
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 28 Июля 2017, 13:03:27 »
Когда же  втек  появится?
И  я  ожидал  ещё  один  ответ
Огурцов в  выхлопной  нету за  то  что  встал на  парковке  не  на  своё  место.
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #4 : 28 Июля 2017, 14:43:37 »
огурцов нет, включение втек не ощущаю, мотор 2л
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #5 : 30 Июля 2017, 19:56:40 »
Привет одноклубники! У меня похожая беда. До сотни вроде нормальный разгон, затем, включаю 5-ю и всё - пидаль до упора, а она еле-еле разгоняется. Когда же ентот vtec включается? Авто 2002 г. 2.0L, МКПП,европейка. Менял: топливный насос и все фильтра, свечи, сеточку-прокладку на vtec, чистил форсунки, дз и vtec, ошибок не выдёт, расход в норме. Куда копать, мож кто посоветует, а то на трассе при обгоне стрёмно?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #6 : 30 Июля 2017, 23:42:30 »
Включай 4 при обгоне , так интересней будет
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #7 : 31 Июля 2017, 06:30:54 »
Интересна предистория. Как появилась неисправность, после чего?
кизя
г.гомель
« Ответ #8 : 31 Июля 2017, 09:24:31 »
Пред истории и нет. Езжу в основном по городу, пришлось скататься в др. город вот и обнаружил. До этого была ожидаемая проблема с выпускным распредвалом, все поменял (распредвал, рокер, цепь со всеми приблудами, регулировка клапанов), масло shell 5w30. Сначала поменял бензонасос с фильтрами, далее чистка ДЗ и КХХ, потом замена датчика давления масла(подтекал), недавно почистил vtec с заменой прокладки с сеточкой и форсунки промыл. Ошибки не выдает, читал на компе (думал не работает лампочка  chek ). Может катализатор забит - ошибку покажет? Или vtec (показало бы ошибку)? Куда рыть уже не знаю, официальных сервисов у нас в городе нет (ближайший 350 км).
VsK
« Ответ #9 : 31 Июля 2017, 12:50:45 »
А при замене вала клапана правильно отрегулировали?
И был правильный совет переключаться на пониженную при разгоне. Двигатель на низах плохо тянет, любит, чтобы покрутили. А 5-я предназначена в основном для поддержания скорости.
кизя
г.гомель
« Ответ #10 : 31 Июля 2017, 13:53:26 »
Вот про клапана не знаю, сказали что отрегулировали и все. А по звуку не определить или надо снимать крышку?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #11 : 31 Июля 2017, 14:02:11 »
Да не переживай . Двушка на пятой так и едет . Пошёл на обгон 4 втыкай и тапку в пол .
VsK
« Ответ #12 : 31 Июля 2017, 14:14:03 »
Если интересно, читай тему про клапана. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.0.html Если доверяешь механикам, то....
кизя
г.гомель
« Ответ #13 : 31 Июля 2017, 15:47:33 »
Клапана не стучат точно. На выходных посмотрю катализатор. Я бы не парился, но когда купил до 150 км/ч свободно разгонялась, а сейчас, иногда хочется прокатится по трассе Гомель-Минск, там разреш. скорость 120, а она не едет!
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #14 : 01 Августа 2017, 04:10:25 »
Как раз предистория есть, и всё связано с распредвалами и ВИТЕК, искать надо тут. На 5 передаче 2 литра должно нормально тянуть на скорости выше 80 км/ч. У меня такой же движек. Что такое 100? это ничего, почти без нагрузки. Косяк где-то есть. Тут два варианта: или обращаться в сервис или самому разбираться. Если самому, то конечно надо снимать крышку, (не ссать). Перед этим внимательно почитать мануал, разобраться с работой ВИТЕК. Распредвал точно родной? Конечно при разгоне чувствуется включение витека, где-то на 2700. Если нет надо эмулировать его работу на стоящем движке и визуально посмотреть на распредвал.
Страниц: [1] 2   Вверх
