30 Сентября 2026, 22:36:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Сайлентблоки задней подвести  (Прочитано 32417 раз)
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #30 : 12 Ноября 2020, 14:05:14 »
  Дима ,грех с тобой не согласится про демонтаж сайлентблока и болта . Про регулируемый рычаг , ясно что домик уйдет ,на то он и регулируемый , но уйти он может и при осевшей пружине ,и при усталых сайлентблоках - на это тоже надо обратить внимание .
   Кстати на ЦРВ мне приходилось пилить много гаек : ступичные , на шаровой , на стойке амортизатора . Но развальный - бох миловал . по сей день стоит родной  .
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #31 : 12 Ноября 2020, 15:10:49 »
  При нагреве будет греться и сайлентблок . Я это , так понимаю ...
Все верно, будет греться, но если греть до 300-400 градусов сам болт, т.е. только там, где была гайка и регулировочный шестигранник, то болт расширится, раздавит частично ржавчину и может удастся провернуть или выбить....
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #32 : 13 Ноября 2020, 15:16:01 »
Тупиковый путь. Для понимания я жег его сваркой - болт нагревался до красна (ну за 2300 в дуге как никак) - но при остывании выбить его так и не удалось.... А как на кулаке нормально прогреть его например горелкой и не сжечь чехол шруза и датчик абс - ну не знаю...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #33 : 14 Ноября 2020, 21:18:13 »
Тупиковый путь.
Да, тупиковый Грустный Проверил сегодня...
Теперь план другой, возможно тоже тупиковый.
Когда придет новый болт, отрежу болт со стороны гайки и попробую высверлить с постепенным увеличением диаметра сверла, начиная с 3-4 мм.
vakt
« Ответ #34 : 15 Ноября 2020, 07:22:35 »
  Борис , может быть все таки не стоит трогать болты схождения , и стенд покажет схождение в норме . ну ,а развал выставят у тебя сейчас без проблем .
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #35 : 16 Ноября 2020, 09:37:45 »
Мыши плакали кололись и продолжали есть кактус Улыбка)) Способ который я описал позволяет разобрать узел за час... Все остальное не работает... Да - сверлить я тоже пробовал и перфоратором стучать тоже. Но если необходимо приобрести свой печальный опыт - то наверное да - стоит попробовать
Болгарином конечно надо действовать аккуратно, спору нет. Неловкое движение и порежешь кулак особенно со стороны гайки. Но вообще 125 диском можно аккуратно подобраться и болт вырезать
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #36 : 16 Ноября 2020, 11:59:14 »
Дмитрий, может я кайфую от уколов кактуса Смеющийся
Если серьезно, то я еще не использовал все способы обойтись без кардинальных мер - применить мощный перфоратор.
не поможет, тогда воспользуюсь твоим советом.
P.S. :живе Беларусь !!!!
P.P.S : надеюсь модераторы не забанят за это....
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #37 : 16 Ноября 2020, 21:56:05 »
 Да, как и писал Дмитрий, перфоратор не помог  Грустный
Поеду на стенд так, как посоветовал vakt
« Ответ #38 : 16 Ноября 2020, 22:09:29 »
Боря, надо делать сразу и хорошо, потом дороже выйдет, то бишь пилить, выжигать, запрессовывать новый сайлентблоки, новые расходники и хороший сход-развал с грамотным развальщиком а не тот который вгоняет параметры в зеленую зону с разбегом +/- километр.  https://www.instagram.com/p/CHbtl9Rhhr4/
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #39 : 17 Ноября 2020, 15:45:59 »
 СанСаныч, в инстаграмме не регистрировался. Темный человек Обеспокоенный
alkosar
г.Мурманск
« Ответ #40 : 29 Января 2022, 09:25:24 »
год назад сделал полный ТО задней подвески. не экономил, ставил полиуретан. Вчера на подъемнике, со слов мастера, вся повеска в хлам. Почему поехал на подъемник? При трогани стал появляться свист и при снегопаде заметил что заднее колесо уходит вперед к подкрылку.
 Теперь в ауте. Что ставить, чтобы не надо было каждый год сайленблоки менять?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #41 : 29 Января 2022, 09:58:39 »
Полиуретан не любит скручивание, ставить его вместо обычных сайлентблок нельзя, будет рваться. Если собираешься ездить на этой машине несколько лет - ИМХО лучшее решение поставить оригинальные сайлентблоки и забыть. Неоригинал резину тоже придется менять, ходит не долго.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #42 : 29 Января 2022, 16:38:33 »
... лучшее решение поставить оригинальные сайлентблоки и забыть...
+100500. При, в принципе, копеечной стоимости, экономия тут смысла не имеет, только доп. работы по ежегодной замене с/б появляются.
alkosar
г.Мурманск
« Ответ #43 : 29 Января 2022, 19:58:35 »
самое обидное-шёл не на экономию , а на результат. Результатнулся блин! Наслушался про полиуретан. Теперь все с ноля.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #44 : 12 Марта 2024, 16:28:31 »
Всем доброго! Суть проблемы в замене правого заднего поворотного кулака. А началось все с замены сайлентбоков, когда уже в процессе вдруг выяснилось что мой кулак погнутый. Так вот мой номер ОЕМ 52210-SCA-981 (2004 левый руль RD8), но на замену предлаются только аналоги 52210-S9A-981 от правого руля RD5. Причем никто не дает гарантию, что этот кулак мне подходит. Вопрос к гуру, на сколько критичны отличия поворотного кулака у левой европейки и правой японки?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
