12 Сентября 2026, 07:26:05
Ехал ехал и каюк... не заводится
Тема: Ехал ехал и каюк... не заводится (Прочитано 10941 раз)
svo1988
Re: Ехал ехал и каюк... не заводится
Ответ #15 :
20 Июля 2018, 05:19:20 »
Сдается мне что на зуб это уже прилично, так как будут расходиться показания датчиков РВ....
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #16 :
20 Июля 2018, 06:22:32 »
Когда рейку перевернули верх ногами форсунки лили как? Все вместе одно времена? Или в такт вращения колен вала. По очереди.
Зубья стоят не критично можно поиграть в плюс минус зуб. С такой компрессией нужно думать о контракнике.
svo1988
Ответ #17 :
20 Июля 2018, 10:38:28 »
Когда рейку вверх переворачивал, то как мне показал форсы пшикали не по очереди а как то по две штуки, но это не точно.
Тут еще одна штука... снял сапун около воздушного фильтра, машина завелась и даже поехала.... но из этого сапуна вырываются вроде бы выхлопные газы.... могу скинуть видео.
поиски продолжаются.
Хочется обнять колени и сидя полу качаться взад вперед и плакать
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #18 :
21 Июля 2018, 07:42:23 »
Ищите контратакник.
Birbox
г.Валдай
Ответ #19 :
21 Июля 2018, 13:09:08 »
С перескочившей цепью нет смысла в замере компрессии, фазы смещены. Вы по меткам-то выставились? Может цепь уже так вытянулась, что в фазы не попасть. У товарища на Саабе износ тарелок на клапанах впускных был(можно было бриться тарелочкой:), тоже компрессия была от 11 до 4ёх разбежка, тоже во впускной плвалась выхлопом. Заменили клапана, всё ок. В любом случае двиг. смотреть надо грамотному человеку. Либо цепь, либо что-то, что вызвало такое смещение по фазам газораспределения(клапана, зазоры, распредвалы).
svo1988
Ответ #20 :
23 Июля 2018, 05:05:02 »
Сегодня будут ставить по меткам и клапана регулировать.
Потом повторный замер компрессии и там уже будем думать...
Правда что на американской хонде компрессия 9,6 должна быть?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #21 :
23 Июля 2018, 08:18:26 »
на 2.4, на новом моторе, компрессия 14 плюс
9 из разряда а не порали на капиталку.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #22 :
23 Июля 2018, 08:48:51 »
наверное имелась в виду степень сжатия, а не компрессия
1https://www.дром.ru/catalog/honda/engine/k24a1/
dymetrius
Авто:Honda CR-V 2, RD7, левый
Ответ #23 :
24 Июля 2018, 10:17:42 »
Цитата: svo1988 от 19 Июля 2018, 16:33:41
Скинули крышку, выставили ВМТ... что думаете?
в суботту сам клапана решил проверить первый раз за последние 120 тыщ пробегу. так метки тоже так же стоят. испугался. проверил зазоры в норме. с работой мотора кроме втэк проблем нет.
svo1988
Ответ #24 :
26 Июля 2018, 17:14:16 »
Кароче парни! расклад такой, поменяли цепь и натяжитель, машина начала худо бедно заводиться, но все равно не едет, пердит в выпускной... Тут я вышел посмотреть че там с трубы идет, а там... ничего! Т.е мать его вообще ничего не идет!!! сняли ту часть глушака где стоит катализатор, и вытряхнули все что там было, а было там куча расплавленного говна, вперемешку с какой то хренью типа стекловаты, она как раз и заткнула тракт!!! Из за этого выхлопные газы шли обратно в мотор, картер и все мне говорили что это кольца залегли...
Что я сделал попутно. Слил масло (хоть ему и было 3 месяца) залил свежее ENEOS из железной банки. Почистил дроссель.
Машила поехала! И очень даже поехала!
Осталась последняя проблема: вылезла ошибка по первому кату (наверное его добили газы).
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #25 :
26 Июля 2018, 17:54:30 »
Цитата: MeD от 18 Июля 2018, 12:43:39
еще проще сними штаны с катализатором и пробуй заводить
Тебе же еще когда советовали, но мы не ищем легких путей!
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #26 :
27 Июля 2018, 06:08:09 »
Ну и какая теперь компрессия в цилиндрах?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #27 :
30 Июля 2018, 08:16:25 »
Да да, ждем результатов с компрессией с надеждой на чудо...
svo1988
Ответ #28 :
30 Июля 2018, 09:37:21 »
Это конечно интересно, только что померили компрессию.
10,5 - 12 - 12 - 12
Мерили так: на прогретом до 70 градусов моторе, форсунки отключены, педаль газа выжата в пол.
Считаю показатели хорошими.
Думаю еще клапана отрегулировать на неделе.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #29 :
31 Июля 2018, 07:27:29 »
вот 10,5 дает повод призадуматься. Обычно осколки затягивает в цилиндры и итог бывает неутешительным. А так похоже не во все попало, или повезло от того, что забито было в хлам.
