07 Ноября 2026, 13:52:46 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Дырявый глушитель.  (Прочитано 73342 раз)
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #30 : 22 Октября 2011, 13:29:25 »
Тоже ухо оторвалось. Сначала не понял что за дребезг на определённых оборотах. Болтик с ухом болтался и дребезжал. Просто спилили болт - пока всё держится (на втором болте и прикипевшем соединении). Посоветовали подобрать хомут от фольксвагена. Уже без асбеста  tickedoff
У нас труба - 45мм наружный диаметр. Беглым поиском нашёл 83 12 2857 (с аналогами от 180 до 650р.) - 45мм,  83 11 2089 - 50мм.
* 1_HET_YXA.JPG (41.18 Кб, 352x303 - просмотрено 997 раз.)
* 2_3AMEHA.jpg (71.58 Кб, 800x600 - просмотрено 1261 раз.)
* 3_XOMYT.jpg (16 Кб, 224x209 - просмотрено 1002 раз.)
lexa33
г.Владимир
« Ответ #31 : 06 Ноября 2011, 09:34:25 »
Подскажите  пожалуйста .Вопрос зачем стоят пружинки на креплении глушителя
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #32 : 06 Ноября 2011, 10:52:37 »
Любой мотор при работе вибрирует, и эта вибрация передаётся на глушитель, а затем и на кузов. Фланцы на пружинах исключает поломку приёмных труб в результате вибрации и перегрева. Они играют роль компенсатора механических и термических колебаний системы выхлопа.
michail_web
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, Левый руль
г.Киров
« Ответ #33 : 07 Ноября 2011, 22:58:19 »
Вчера с перекрестку ушел с диким рыком, все же окончательно прогорела труба, теперь звук просто жуть стал.
Сместилась труба ниже, а резонатор выше, в итоге в глушитель выхлоп не попадает совсем. Хорошо еще, что
ничего не отвалилось. Глушитель сам повис на двух кронштейнах задних, хорошо, что не потерялся.
Прогорела средняя часть выхлопной трубы, резонатор, пробовали заварить, но там уже и так все варено, переварено.
Поменял резонатор и глушитель.
* -566.jpg (37.04 Кб, 800x529 - просмотрено 1716 раз.)
* -960.jpg (66.42 Кб, 944x560 - просмотрено 2040 раз.)
« Ответ #34 : 08 Января 2012, 22:28:22 »
Небольшой подарок в новом году ожидает тех, у кого практически съедено соединение
выхлопной возле бочки. Причина кроется в конденсате влаги во время прогрева.
Со временем, уплотнительное кольцо, да и сам оконечный фланец теряют герметичность,
и как следствие вода просто капает с стыка трубы с бочкой. Бочка у RD-1 не простая, а золотая!
Двухслойная, выполнена из нержавейки, а промежуточная полость заполнена, скажем так....."маслом".
Бултыхание жидкости внутри нашего бочонка, мной замечено уже давно. В этом может убедиться
каждый, немного растрясая его. Когда зима в столице еще не была превращена усилиями NASO в осень,
и морозы достигали, по меньшей мере - 15, жидкость не замерзала. Зачем яппам понадобилось заливать
в промежуток этого устройства нечто сохраняющее текучесть в морозы, для меня тайна. Но я люблю тайны!
Во всяком случае, непомерную стоимость деталей системы выпуска можно было объяснить, использованием
нержавеющих сплавов в их изготовлении. Оказывается, весь фикус заключается не только в этом...
А пока, надеюсь, эти незамысловатые схемы/зарисовки, помогут избежать траты дополнительных средств.
* A.jpg (219.17 Кб, 743x728 - просмотрено 1543 раз.)
* B.jpg (156.3 Кб, 788x600 - просмотрено 1443 раз.)
« Ответ #35 : 08 Января 2012, 22:58:42 »
Сама скоба, опоясывающая выхлопную трубу, нержавеющая. А вот фигурные болтики,
хоть и покрыты гальваникой, увы, бессильны перед течением времени. На мой взгляд,
похожие болтики должны быть в продаже. На худой конец, это может быть просто,
подходящей длины шпилька с тремя, а не с одной гайкой. При этом одна из них,
выполнит роль упора (снимок А) толщиной в 3мм, другая сыграет роль шляпки.
К своей радости, мне не пришлось отрезать фланцы и соединять трубы хомутом.
Но, это все потому, что, во-первых, в этой теме уже есть первопроходцы, за что им
отдельное спасибо. А во-вторых, есть, за что зацепится. Обследовав остатки ушей
(не совсем сгнивших от соли и сырости), думаю, что в первую очередь важно,
не ждать пока коррозия окончательно растворит их вовсе....На этом этапе вполне
может помочь готовый хомут с выхлопа от нашемарок, подходящий по диаметру.
А уже к нему приварятся новые ушки. Главное хомуту будет за что зацепиться.
* C.jpg (170.69 Кб, 782x600 - просмотрено 1323 раз.)
* D.jpg (160.97 Кб, 681x600 - просмотрено 1089 раз.)
« Ответ #36 : 09 Января 2012, 00:25:51 »
Далее по традиции обзор - Что? Чем? и Как? Конечно, каждый на эти
вопросы даст собственный ответ, тут не мне решать. И все же.....
Оговорюсь: болгарки нет, электричества нет, ножовка сломана, помощника нет.
Тем, кому терять нечего и набор запчастей под рукой, остается взять в руки
трубчатый ключ на 12 или длинную головку, удобный вороток или подходящий
ломик, и напрягая бицепсы - свернуть болтам шею. Заверю, это не сложнее,
чем отвернуть голову курице. Иным способом поступят те, у кого туго с финиками.
Описав гайки ВД-40, ключом на 24 они станут удерживать болт от проворачивания,
стараясь сохранить его. Гарантия в том, что старая гайка отвернется, заключается
в готовности провести под задницей серванта около часа - не скрутив болт штопором.
Гораздо проще будет поступить следующим образом.
- Отвернуть гайки попеременно, ровно на столько, что бы обе пружины разжались.
- Затем немного завернуть обратно и надпилив огрызком ножовочного полотна торчащие
хвосты болтов, отломать их пассатижами. Если сил и терпения на все это хватило, значит:
- Изловчиться, зажать обе пружины, а затем навернуть на них гайки тоже хватит.
Выше описанными способами, мне удалось отвернуть полностью одну гайку, у второй
пришлось вручную подпилить и отломать хвост болта. Джентльменский набор, на снимках.
* E.jpg (58.23 Кб, 600x702 - просмотрено 1171 раз.)
* F.jpg (57.79 Кб, 654x606 - просмотрено 1073 раз.)
* G.jpg (98.56 Кб, 851x855 - просмотрено 1270 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #37 : 09 Января 2012, 11:31:38 »
По хорошему так. Но у меня не отвинтился данный крепеж на двух авто, полбанки WD писал сутки. Пришлось фартунить.
внук генерала Манштейна
« Ответ #38 : 09 Января 2012, 23:27:56 »
Для полноты общей картины. Сворачивание/отворачивание гаечек, см. фото.
В обоих случаях болт желательно придерживать рожком на 24. И не забыть подготовить
обе поверхности под новый уплотнитель. Старое кольцо вырубается зубильцем,
а затем окружности фланцев обрабатываются, круглым и плоским напильником по формату.
В завершении самое оно пройтись шкуркой. Сборка из подвешенного состояния
+ смазать крючья или сами отверстия в резинках силиконом - так они легче натянутся.
Не люблю загадывать, но точку на этом ставить рано. На очереди сам хомут, но.....
...об этом в следующий раз.
* H.jpg (117.74 Кб, 582x800 - просмотрено 2320 раз.)
* I.jpg (152.5 Кб, 1024x612 - просмотрено 1971 раз.)
* K.jpg (146.8 Кб, 880x768 - просмотрено 2115 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #39 : 10 Января 2012, 09:52:34 »
 Из наблюдений, скажу более, именно это соединение оказалось самым ржаво-закоревшим местом во всех моих CRV  Веселый
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #40 : 19 Марта 2012, 16:16:30 »
Как всегда опишу свой опыт установки.
Показанием к замене послужили дыры в нижней части бочки и сильный рёв на оборотах, близких к максимальным.
Прямо, казалось, народ сторонился, когда моё авто шло на обгон Улыбка. Поскольку на мой вопрос о глушителе никто не ответил,
да и глушителя того не оказалось, пошёл испытанным, но затратным путём - купил оригинал под свой двигатель (147л.с.).
Откручивание гаек от скобы фланца после проливки вэдешкой далось относительно легко, даже не придерживал болты ключом.
Тут всё дело, видимо, в отсутствии у нас дорожных реагентов.
Но, засада кроется в другом - используются самоконтрящиеся гайки, которые, как и на стойках токико, портят резьбу,
второй раз я уже не смогу обойтись без замены скобы.
Номер оригинального глушителя 18030-S10-J00, номер уплотнительного кольца (заказывал ранее, но не пригодился,
т.к. в комплекте с глушителем идёт) 18229-SNE-A01, гайки тоже оригинал.
Суть загвостки в том, что сама гайка методом трёхточечной штамповки приплюснута вверху.
И именно этой частью она контрит резьбу, одновременно и портя её. И это нужно учитывать при последующих разборках/сборках узла.
А, вообще, версия с маслом откуда взялась? Бочка была распилена? Преклоняюсь перед гениальными япами, но не до такой же степени Улыбка
Свой старый глушак я пилить не стану, возможно, он кому-то пригодится, его ещё никто не пытался варить. Его фланец в нормальном состоянии.
При замене глушителя обратил внимание, что новый легче чем старый.
По версии Кирилла, там масло, вот только в новом у меня ничего не булькало (может, гель внутри?).
А в старом - да, бултыхалось, посчитал, что вода, да и тепло ещё было в гараже.
Опять же, причина герметичности старого мне не ясна, вылить из старого глушителя воду я так и не смог.
Причина рёва кроется, имхо, в том, что дыры оказались ещё и сверху, в аккурат под защитным экраном.
А отличие оригинальных глушителей, имхо, только в объёме бочки, для своего движка посчитал это критичным.
А, да, ещё новый оригинал изначально чёрного цвета, весь.
« Ответ #41 : 19 Марта 2012, 19:44:41 »
Что с того, что мой кенгурин Misutonida, булькает и в -20, а ноги при этом мерзнут.
Иной читатель сделает вывод, дескать, самоконтрящиеся гайки откровенное зло.
При этом, он будет приятно удивлен, когда все они, до единого ослабнут и систему начнет "сечь".
« Ответ #42 : 19 Марта 2012, 20:04:35 »
Тёзка, ты забыл напомнить, что у резьбовых соединений есть такой параметр, как "шаг резьбы".
И если на шпильке шаг 1,25 а на самоконтрящей гайке 1,5 то...
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #43 : 19 Марта 2012, 21:22:28 »
у меня уши на средней части глушителя в сторону банки отгнили нафиг, езжу сейчас  без  заднего глушака, гайки на шпильках съедены корозией, думаю срезать шпилиьки, просверлить в этом месте отверстия и длинными болтами стягивать через пружины. по части булькания- булькать ничего не булькает, но песочек как будто пересыпается. сама банка удивительно стойкая, почистил и покрасил. Возможно ли к средней части приварить новые уши? не хочу ставить гофру или хомут...
не бьешься-не добьешься
« Ответ #44 : 20 Марта 2012, 08:29:26 »
Блин, я вас научу плохому...
Шпильки скобы и гайки перед установкой смазываешь керамической пастой. Собираешь.
А потом, задуваешь антикором скобу, шпильки с гайками, пружинки, и т.д. И не прикипает, и не ржавеет.
Однозначно - керамика. 3418 и 3415 (это особенно удобная упаковка).
-http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=864
* index.jpg (23.33 Кб, 91x300 - просмотрено 1018 раз.)
* 1index1.jpg (29.11 Кб, 98x300 - просмотрено 1045 раз.)
* index.jpg (22.19 Кб, 600x425 - просмотрено 1204 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
