12 Сентября 2026, 04:10:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Замена ATF через контур охлаждения.  (Прочитано 23856 раз)
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #30 : 09 Октября 2011, 22:38:44 »
Отчитываюсь-операцию выполнил. все доступно и не сложно.  ушло 8 литров масла,но цвет на выходе все еще не фонтан. тк масла у меня больше не было, закрутил все и поехал. улучшения безусловно есть. осталась перегазовка вверх, вниз перключается гораздо лучше.
спасибо всем,кто придумал и научил!
nekrylov
« Ответ #31 : 14 Октября 2011, 18:40:21 »
  Доброго времени суток, коллеги. Сегодня по методике рекомендуемой в теме, заменил масло в коробке. Если без эмоций, могу отметить,- улучшился отзыв на газ, более резвее на низких оборотах едет, переключения стали более мягкими, особенно хотелось отметить, что включение 4 повышенной передачи стало более ранним, что несомненно экономит топливо. В итоге хотел сказать вот о чем: Безусловно, своевременная, а тем более полная замена масла в коробке продлевает ресурс трансмиссии, облегчает работу двигателя, экономит топливо. И на душе становится как то спокойнее. Но все это, в конечном итоге зависит от манеры езды каждого из нас, а это разговор  для отдельной темы.
Не торопись, а то успеешь.
Skeleton
Авто:Honda CR-V RD I, B20Z1 147 л.с., АКПП, левый руль, европеец
« Ответ #32 : 13 Мая 2013, 10:47:58 »
Kirill, только ногами опять не бей. Тему прочитал. Ответы на свои вопросы кроме одного нашел все.
Судя по тому, что сейчас залита (если верить записям и рассказам предыдущего хозяина) Castrol синтетика красного цвета, то есть два варианта перехода на нормальную жижку (взял Idemitsu Extreme ATF как советовал Сан Саныч):
1) Двойная (тройная?) частичная замена. Ну тут все понятно что и как делать.
2) Полная замена через систему охлаждения. А вот тут вопрос: прорыл поиском - не нашел данную тему с руководством. В этой теме упоминалось три раза, но без привода ссылки  Плачущий Можешь ткнуть пальцем, где почитать? И сколько таки нужно литров ATF для полной замены 7 или больше?
Juriy
« Ответ #33 : 13 Мая 2013, 15:22:52 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,870.0.html   knuppel2 coolsmiley
Томск-Самара
« Ответ #34 : 13 Мая 2013, 18:48:03 »
При замене через контур, достаточно ОДНОГО раза, что бы вытеснить старую жидкость
замещая ее новой.
Skeleton
« Ответ #35 : 15 Мая 2013, 11:32:35 »
Спасибо. С темой ознакомился. Докуплю еще 4 литра (станет 8 ) и буду делать.
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #36 : 06 Августа 2013, 16:13:12 »
Привет всем и спасибо кто научил.
Вот маленький фото отчет. ушло 7 литров.. Кстати машина резвее стала и переключения не заметны.
Всю процедуру делал один без помощи всё легко и просто. Думаю главное найти шайбу с внутренним диаметром 18мм из алюминия.
* 1.jpg (64.78 Кб, 448x336 - просмотрено 1293 раз.)
* 2.jpg (68.44 Кб, 448x336 - просмотрено 1008 раз.)
* 3.jpg (58.23 Кб, 448x336 - просмотрено 1158 раз.)
* 4.jpg (67.41 Кб, 448x336 - просмотрено 1134 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
« Ответ #37 : 06 Августа 2013, 18:11:59 »
Вот
* 5.jpg (40.81 Кб, 448x336 - просмотрено 1375 раз.)
* 6.jpg (68.21 Кб, 448x336 - просмотрено 1248 раз.)
* 7.jpg (63.23 Кб, 448x336 - просмотрено 1136 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
« Ответ #38 : 06 Августа 2013, 18:22:10 »
Халид молодец, а на баночках ATF, какой производитель написан !? Подмигивающий
xdbaku
г.Баку
« Ответ #39 : 06 Августа 2013, 21:39:38 »
Производство честно не смотрел но ввозят из Дубая. Продавец сказал специально для стран с жарким климатом.
А у нас очень жарко летом под +45 - +50. Все масла уже поменял только на оригинальные. У нас литр стоит где-то рублями 450р.
Сегодня посмотрел написано Manufactured Sinqapur.
H   O   N   D   A
The power of dreams
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #40 : 02 Сентября 2013, 00:25:46 »
Менял ATF через контур охлаждения, залил 3 банки по 4 литра, а свежей, как из банки не дождался  Грустный
Что я делаю не так?
« Ответ #41 : 02 Сентября 2013, 19:43:08 »
Олег, тебя не смутило в этой теме, отсутствие снимков
самого процесса? Нет? Жаль, ибо слова к делу не подшиваются.
Так вот, со слов пользователей у АКП две резиновые трубы:
- Длинная, возвратная расположена справа. Принимает охлажденную АТФ.
- Короткая, подающая, расположена слева. Подает АТФ в кулер.
Вопрос:
- Куда я должен заливать свежую жидкость, что бы последовательно вытеснять старую?
- Представим, что новая и старая АТФ, условно подкрашены в разные цвета.
   Какой эффект, при этом произойдет, если подливать жидкость через заправочное отверстие ?
- Где и как должен быть установлена заправочная емкость, для подачи свежей АТФ самотеком,
   при отсутствии избыточного давления?
Я пробежался по теме, но удалять написанную здесь ересь, не буду. Пусть весит.
Helgman
« Ответ #42 : 02 Сентября 2013, 20:45:06 »
Привет!
Я слил из кратера через пробку, пробку протер, закрутил, залил примерно 3.8 л в горловину. Снял длинный шланг №13, у патрубка коробки, воткнул его в 1л бутылку, вкл двиг на 11-12 сек - бутылка заполнялась, выливалась, в горловину порция свежей 1л. К концу процедуры жижа слегка посветлела....
А вообще интересная мысль, поставить рядом банку со свежей жижей  и воткнуть в нее шланг к всасывающему патрубку. Афро
* 894831.gif (12.93 Кб, 1107x553 - просмотрено 1710 раз.)
« Ответ #43 : 02 Сентября 2013, 22:31:36 »
Не поставить рядом, а подвесить емкость, так, что бы она по уровню была выше, чем сама коробка.
Представь себе эдакую "капельницу", на станции переливания крови.
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #44 : 08 Апреля 2014, 13:57:28 »
Вчера поменял через контур охлаждения.Через большую трубку.Помучился правда с хомутом который фиксировал шланг на коробке,нужны были широкие плоскогубцы,которых не оказалось под рукой.Пробка открутилась вообще без проблем.Масло на щупе выглядит намного лучше, чем то которое сливается.Было раньше залито Z1, а теперь залил DW-1. Ушло 8 литров,ну точнее бутылок,т.к. там не литр. грамм 200 осталось про запас.На пробке было немного металлической пыли.Последний раз меняли масло чуть больше 3 лет назад,ну по крайней мере если верить предыдущему хозяину.Гарью совсем не пахло.Без каких либо включений.Точно не знаю пошло ли чистое масло после 8 бутылки ,т.к. менял с товарищем и сливали в тебе бутылки с которых сливал свежее,ну думаю должно было пойти )). Проехался и вот что почувствовал:
1. Был всегда пинок после того как тормозишь до 20км/ч примерно,а потом резко на газ.Сейчас в 90 % случаях его нет вообще,а в 10 % еле заметный.
2. Намного лучше стала реагировать на газ.Т.е. как то меньше задержка стала что ли.
3. Лучше стала разгоняться.Т.е. набирает скорость быстрее,ускоряется заметно лучше.
4. Раньше переключаются скорости и быстрее включается блокировка гидротрансформатора.
Пока всё.посмотрю на расход бензина ,надеюсь будет лучше.Отпишусь позже по этому вопросу. И кстати Цвет масла который был в бутылках DW-1 , насыщенный малиновый. Заказывал в экзисте пришли в коробке типа хонда  и всё такое.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
