01 Апреля 2026, 15:01:08 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Ролик ГРМ.  (Прочитано 49528 раз)
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #30 : 18 Мая 2009, 09:47:34 »
Через дырку в кожухе открутить ролик, вынуть болт и вынуть ролик.Дико неудобно правда,но....
Если ключа для шкива не найти, попробовать можно.
А Хонду то я продал.....
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #31 : 18 Мая 2009, 11:18:38 »
Алексей! Попробуй закрепить ремень на шкивах валов газораспределения, чем нибудь в виде струбцинок. На нижнем кожухе действительно есть отверстие закрытое резиновой заглушкой для ключа на крепёжный болт ролика, но оно служит для ослабления болта, хотя я до сих пор сомневаюсь, как можно без спец. ключа открутить крепёжный болт через это отверстие затянутый моментом 54 Nm. На мой взгляд, лучше снять шкив и нижний кожух, ремень же ты не трогаешь, работать гораздо удобней не вслепую. А так ничего сложного, думаю у тебя всё получиться.
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #32 : 19 Мая 2009, 10:18:02 »
Согласен полностью. Менял недавно ремень и ролик-никакого гула после замены нет и быть не должно. Ролик Koyo выбирал сам, нашёл без люфта практически. Сначала в одной фирме на заказ привозили, не взял потому как был большой люфт и какие-то подозрительные риски в осевом направлении по наружной обойме, как будто б/у шлифовали. Заказал в другой фирме привезли тройку из которых и выбрал наилучший. Но какой-то люфт есть практически во всех подшипниках это точно.
« Ответ #33 : 21 Мая 2009, 14:51:28 »
просто при натяжении ремня не надо ролику руками помогать, и не будет воя
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #34 : 21 Мая 2009, 16:17:59 »
Делайте по инструкции и все будет в порядке. После установки ремня ролик натягивается после нескольких оборотов коленвала, что-бы ремень нормально встал
* Untitled-1.jpg (79.9 Кб, 343x865 - просмотрено 2120 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #35 : 21 Мая 2009, 17:52:59 »
Как показано, против часовой стрелки!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #36 : 01 Апреля 2010, 10:58:58 »
14516-PR4-A00
заказал через экзист и уже пришла. Сделано в Японии. И шла долго довольно...
Видимо мало кто заморачивается заменой, хотя штука по сути копеечная.
Пружинка как пружинка, в кусочке резиновой трубки.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #37 : 03 Октября 2010, 20:09:54 »
Вот он какой - оригинальный ролик Подмигивающий
* 01.jpg (71.76 Кб, 590x662 - просмотрено 1653 раз.)
* 02.jpg (50.5 Кб, 475x397 - просмотрено 1551 раз.)
Был забанен - исправился.
fomich
Авто:HONDA CR-V правый руль
г.Саранск
« Ответ #38 : 24 Января 2011, 22:14:39 »
Приехал к знакомому мотористу менять прокладку ГБЦ, при вскрытие кожухов ремня ГРМ показало что нету пружины натяжения ролика ремня. Подскажите подойдет ли какая нибудь другая (на время пока везут оригинал) или все таки оставлять машину и ждать оригинала? Вопрос к тому что колеса нужны по работе, а это убыток и не малый 2 недели:-(
« Ответ #39 : 24 Января 2011, 22:16:56 »
Подойдет, та, что своим усилием подтянув ролик, устранит провисание ремня.
Пружинка  нужна, только для натяга ролика перед его фиксацией.
473Aleks
« Ответ #40 : 24 Января 2011, 23:56:47 »
Если у парня есть опыт натяжки ремня на 16-ти кл. ВАЗе, то он натянет и здесь: тоже самое. Но если он не уверен, то лучше не рисковать.
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
« Ответ #41 : 25 Января 2011, 10:27:55 »
Призамене ремня на своей машине рд1 обнаружил что данная пружина совершенно не выполняет функцию натяжки. ролика. Я подумал что старая растянулась, поставил новый ролик с пружиной та же ерунда.
Тянул руками.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #42 : 25 Января 2011, 11:03:20 »
Чтобы данная пружина свою роль выполнила нужно определенную процедуру выполнить. Она описана в мануале и в теме соответствующей на форуме.
А до приезда оригинала натянуть можно и по ощущениям, наверное.
harlamow.yury
Люблю классные тачки!
Авто:Honda CR-V, RD-1, Американка
г.Киров
« Ответ #43 : 26 Января 2011, 16:11:14 »
Товарищи Хондоводы нужна помощь, точнее совет! Отогнал два дня назад я свою Хондочку RD-1 знакомому механику т.к. обнаружилась течь на двигателе под водяной помпой. Когда механик снял все ремни, оказалось что ремень ГРМ имеет многочисленные микро трещины, ну это не самое страшное. Так-же был проверен натяжной ролик, как всегда обнаружился люфт и шум (кстати при снятии ремня болт крепления ролика открутился на 1/4 оборота) и вот самый пик, болт дальше не пошел, четверть оборота в одну сторону, четверть оборота в другую, а дальше ни как. Смазкой ВД брызгали не получается под ролик на резьбу не попадала. Механик крутил-крутил и болт обломил под самое основание рубашки блока. Может кто подскажет, что делать, как быть???
basov
г.Кострома
« Ответ #44 : 26 Января 2011, 16:20:51 »
Именно тут болты не рвал, но по моему выход один - подбирать сверло по диаметру, аккуратно высверливать(лишь бы блок не повредить) и прогонять резьбу... Да думаю ты и сам про это уже подумал Улыбка
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
