30 Сентября 2026, 05:16:58 *
Автор Тема: Лампа ABS  (Прочитано 3236 раз)
roking
Авто:CR-V II, 2.4 акпп, Америка
« : 05 Января 2019, 16:09:27 »
Примерно год назад перестал работать ABS, загорелась лампа на приборке. На тот момент посмотрел на сервисе ошибки, написало ошибка правого переднего.
Только на днях решил поменять его. При замене оказалось что старый был расколот и криво сидел в своем гнезде, пришлось разобрать шаровую чтобы достать его. Когда разобрали, мастер сказал что стертый\подертый подшибник ступицы, из-за его может не работать датчик, он не сможет считать обороты по подертому подшибнику.
Поставили датчик, проехался, лампа все ровно горит, абс не работает. Сказали ставить подшибник)
И так вопрос! Действительно может ли быть проблема в подшибнике или может стоит обратить внимание на что другое? Может после замены датчика нужно как то сбросить ошибку? Вроде стоял все время рядом, все подключили правильно, а возможно и нет) Подскажите пожалуйста.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 06 Января 2019, 03:34:57 »
Попробуй сбросить ошибки АБС - в Факе есть.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
roking
« Ответ #2 : 06 Января 2019, 18:08:14 »
 Злой
[/quote]
Cпасибо посмотрю завтра, а вообще имеет право на существование проблема с подшипником?
VsK
« Ответ #3 : 06 Января 2019, 23:48:58 »
Отвечу сразу - имеет!
Про ABS написано уже много.
Прежде чем создавать тему правила форума предполагают, что человек воспользовался поиском  и не нашел ответа на свой вопрос. Ты же подписался под этим (или поставил галочку не читая?).
А вот тут обчитайся (потратил 2 минуты)!:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154846.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,81321.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,114049.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15438.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5103.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77084.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63907.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41327.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,132536.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21242.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,38097.0.html
