26 Сентября 2026, 11:48:34 *
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1077044 раз)
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
« Ответ #1005 : 22 Февраля 2011, 13:45:45 »
Господа умер родной АКБ, прошу совета, что выбрать:медалист, бош, варта или что то ещё.  knuppel2
Двигатель 2.4  Рот на замке
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1006 : 22 Февраля 2011, 18:56:39 »
Я бы взял медалиста, только не 45Ач а 55Ач (маркировка 65хх) нормальны АКБ по тестам, и размер штатный, а варта и бош придется немного потрудиться, а на морозе это не в кайф
Игорь С
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нижневартовск
« Ответ #1007 : 22 Февраля 2011, 18:57:02 »
на втором году не стал радовать родной аккумулятор, приобрел медалист(оч. нравился при эксплуатации на toyota) в данный момент и медалист иногда подводит, но стоит вебасто оно и укорачивает жизнь аккумулятору как говорят в магазине, с аналогичными размерами больше не нашел, хорошие рекомендации выше с фото,где показана установка с большими размерами,  очень познавательно, спасибо.
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #1008 : 22 Февраля 2011, 19:07:39 »
Я брал бош не давно, все равно затрудняется завестись по утрам после ночной стоянки.
А раз maze сказал медалист, стоит попробовать и рассказать потом.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1009 : 22 Февраля 2011, 19:32:14 »
А вот мнение высказанное в теме "Re: Помогите, Не заводится!" пост№43 уважаемого SанSаныча, который  в клубном сервисе повидал немало...
А вот мнение высказанное в теме "Re: Помогите, Не заводится!" пост№43 уважаемого SанSаныча, который  в клубном сервисе повидал немало...И там некоторые электрики,которые с трудом знают закон Ома,  могут подчерпнуть для себя еще многое........
Вот из за таких специалистов и появляются разные глупые слухи. Хотя их причина это или незнание или какаито выгода. Нехочу некого обидеть но очём ещё можно говорить после фразы "Получается некислый такой колебательный контур, в момент разрыва которого возникает большой скачок напряжения.". Получается что если сделать какой-то прерыватель то можно получить из генератора не 12- 14 вольт а 220? Просто когда человек неможет найти настоящую причину поломки он ищет на что-бы списать - вот так и появляются нано электрики.
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
« Ответ #1010 : 22 Февраля 2011, 19:59:17 »
Вот и мне в магазине порекомендовали металлиста 55Ач с маркировкой 65. А люди про него кто что говорит. Говорят Бош, Варта и прочие. Никто к одному мнению не приходит. Вот товарищ кричат МУТЛУ 4 года в любой мороз, стужу, жару. Вот и хотел узнать, что лучше подходит на наши крошки. Афро
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1011 : 22 Февраля 2011, 20:03:20 »
Ну если тему читал, то уже наверно знаешь, что размер на 2.4 гавеный 129, мутлу 129 врят ли найдешь, да и самый большой емкости и пускового тока с такой шириной - это медалист, так что если переделывать крепление и т.д. не хочешь ставье его, есть теплый бокс покупай обычный шириной 175, я бы тогда взял варту, бош могут привезти какой-нибудь турецкий
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #1012 : 22 Февраля 2011, 20:19:16 »
Купил такой же, как у вас. Заводится супер  Афро. Правда замеры акб, показали результат выше, чем у вашего.
Perah
г.Торонто
« Ответ #1013 : 22 Февраля 2011, 20:47:03 »
Цитата: SанSаныч от 17 Январь 2011, 15:03:38
Аккумулятор - ёмкость, обмотки генератора - индуктивность. Получается некислый такой колебательный контур, в момент разрыва которого возникает большой скачок напряжения.   Случаев выхода из строя электроники было предостаточно.
Девушка вы лучше неповорачиваыте ключ зажигания так как после его поворота
Получается некислый такой... большой скачок напряжения.
и у вас всё сгорит
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Кстати вопрос к вам как к "специалисту" скачёк напряжения он 0 до 12 вольт возникающий после поворота ключа это хилый или нехилый скачок?
« Ответ #1014 : 22 Февраля 2011, 23:05:40 »
Костя, это стеб или вопрос по делу? Я могу как специалист объяснить. А поржать - в курилку.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1015 : 22 Февраля 2011, 23:11:29 »
А с ним бесполезно общаться, он здесь самый умный электрик.....
Az_m1
« Ответ #1016 : 22 Февраля 2011, 23:21:44 »
самому батарейки не доводилось покупать,но знакомый на протяжении ОЧ долгого периода пользует Подольские АКБ.другого и не желает. Улыбка
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1017 : 22 Февраля 2011, 23:36:10 »
Подольские самые хорошие и неоднократно побеждали во всех тестах! у отца Подольский служил 8 лет. может еще больше бы прослужил но ему бесплатно достался новый и он его сменил.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #1018 : 22 Февраля 2011, 23:42:06 »
У меня Варта 10-й год. Вот это сильно. Подмигивающий
Perah
г.Торонто
« Ответ #1019 : 23 Февраля 2011, 00:11:03 »
Дима - спасибо, про пиковые нагрузки в момент пуска я знаю просто это попытка получить какой нибудь аргументированный ответ от Забора. Если есть желание посмотри историю нашего общения с ним все его посты сводятся к одному аргументу - зуб даю так будет потому что я так сказал. Он не читатель - он писатель. Непонимающий
Суть вопроса состоит в том что он уперся без единого обоснованного доказательства несмотря на все посты где люди пишут что отключали акумулятор на работающем двигателе без каких либо последствий для электрической системы. Он никак нехочет понять что когда генератор и акумулятор подключены паралельно никаких опасных для системы скачков напряжения неможет быть. При работающем двигателе можно снимать клеммы с акумулятора без какого либо риска для электрической системы и в случае необходимости можно завести машину от другого акумулятора и после этого сняв акумулятор и заизолирован клеммы доехать куда нужно без какого либо риска для электрической системы.
Он вбил себе в голову что снятие клем с акумулятора при работающем двигателе вызовет скачки напряжения которые спалят всю электронику.
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 129   Вверх
