19 Ноября 2026, 21:33:49 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1100119 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей смотрят эту тему.
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #390 : 10 Декабря 2009, 09:32:47 »
То же  сегодня поменял  аккумулятор. поставил SUPER NOVA 75 на 60а\ч,  больше  продавцы  не  советовали
Размер 232*173*225 (азиатский стандарт)
Для  установки  пришлось немного  отогнуть ушки и  спилить небольшой выступ рядом с  ушком (с  тем,  которое  ближе к двигателю)
Вырезал  из  старого  коврика  поддонн + сверху  плолоска  железа  для  крепления (стандартная не  подходит  по  ширине)
30 минут на  морозце   Подмигивающий -  и надеюсь все  ок.
sadava
« Ответ #391 : 10 Декабря 2009, 12:23:17 »
А какой смысл ставить 60 А/ч, если на 2.4 с завода стоит 55 А/ч... ИМХО, не велика разница, просто родной нужно подзаряжать перед зимой и усе...
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #392 : 10 Декабря 2009, 13:49:36 »
Странно,  в  инструкции  указано  45 а/ч,  да  и на  форуме  об этом  то же  писали
Не  где  не  видел  аккумулятор  шириной 13 см  емкостью 55
sadava
« Ответ #393 : 10 Декабря 2009, 14:14:12 »
В выходные проходил ТО у ОД и на мой вопрос по аккумулятору и заводке зимой было сказано, чтобы я не парился и что на 2.4, с определенного VIN, ставится 55 А/ч...
cherslava
« Ответ #394 : 10 Декабря 2009, 14:32:49 »
Не совсем в тему, но касается аккумуляторов. Сколько может реально прожить аккумулятор? Были ли у кого долгожители, т.е. больше 5-ти лет.
sadava
« Ответ #395 : 10 Декабря 2009, 14:36:04 »
В свое время, на отечественном автопроме, аккумулятор у меня 7 лет проходил... правда в последний год эксплуатации приходилось его уже подзаряжать частенько.
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
« Ответ #396 : 10 Декабря 2009, 14:57:22 »
у меня на хендае проходил больше 5 лет, с ним и продал
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #397 : 10 Декабря 2009, 15:22:20 »
А  ОД  не  уточнил,  с какого  именно  VIN   идет  такое  счастье?
Просто  для 55 а/ч  должны  ставить  аккамулятор  шириной 170 мм (при поиске  аккамулятора  НИ  РАЗУ  в  каталогах  не  видел  55 а/ч шириной 130 мм) -  а  значит надо  изменить  площадку,  чехол  и  т.д.(= доп  затраты)  Что-то  сомневаюсь в любви  Хонды  к пользователям  своих  авто
Хотя  могу  и  ошибаться В замешательстве
cherslava
« Ответ #398 : 10 Декабря 2009, 20:20:09 »
А у меня на копейке аккумулятор ровно 10 лет прослужил верой и правдой. В марте 1989 г. купил, в марте 1999 г. поменял. Причем первый раз по причине разряда зарядил его через 7 лет эксплуатации и реанимировал его в это же время, поменял электролит и залил большей плотности 1,29 и он мне еще 3 года прослужил. Срок службы аккумулятора зависит во многом от правильной эксплуатации. Следить за уровнем электролита надо обязательно и зимой пред запуском прогревать хотя бы 1 минуту тоже обязательно и все будет ок.
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #399 : 11 Декабря 2009, 11:14:02 »
 Для справки размеры и обозначения АКБ по азиатскому стандарту с примерными емкостями и габаритами (длина х ширина х высота), с правым плюсом, толстыми клеммами (на некоторых японцах встречаются тонкие выводы АКБ):
45Ah          -54523                238х129х227
45Ah          -55B24LS             238х129х227
55Ah          -55D23L               231x173x208
60(65)Ah    -75D23L               231x173x225
70Ah          -57029                272x173x225
75Ah          -80D26L               272x173x225
Высота дана с учетом клемм,  минус 24мм. получаем высоту корпуса
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
Серафим
CR-V III Exe АКПП 2007 г. Андрей Чебоксары
« Ответ #400 : 14 Декабря 2009, 23:32:53 »
Третью зиму мой родной аккумулятор не протянул...Сегодня вечером при  температуре - 25, он сказал хватит и не завелся...Купил 60-ку, посмотрим как она поведет себя в холода...А в Поволжье обещали до -37...Причем до следующего понедельника
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
« Ответ #401 : 15 Декабря 2009, 07:11:29 »
Вчера примерил два вартовских аккумулятора, обсуждаемых тут и в соседней теме про завод зимой. Итоги неутешительные. Варта сильвер на 62 Аха не влезла из-за ушей с низу.Все кожухи естессно были сняты. Варта Блю на 60 АХов встала в притирку с ушами крепления. Уши подогнул но появилась другая проблема. Родных крючков по высоте не хватило чтобы закрепить аккумулятор. В итоге откатился обратно на родной. С утра -30, значит придется бегать раз в 2 часа греть.  Строит глазки
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
Oleg12
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #402 : 15 Декабря 2009, 08:30:33 »
Поищщи Deka 551RMS (вроде такая маркировка) - размер один в один как штатный, а емкость вроде 60 Ач - выше где-то про это терли:)... Если у меня перестанет заводиццо, буду себе такой искать...
чуч
Чуч. Добрый фей.
год:2016
« Ответ #403 : 15 Декабря 2009, 08:50:43 »
Этот у нас только под заказ, да и емкость его не понятна. Вечером попробую на родной померять плотность электролита и долить до зимней кондиции. Если не поможет - придется искать дальше.
По размерам должен вроде подойти FB SUPER NOVA 75D23L. Должен встать без кожуха, но влезет ли по высоте?
У нас в городе нет таких в наличии. В Москве только если кто померяет и скажет.
Недвижимость Майами
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #404 : 15 Декабря 2009, 10:08:02 »
+ 1000.
Поставил прошлой зимой себе именно такой (62 А/ч), два года гарантии, по размерам как родной, полярность та же.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 129   Вверх
