27 Сентября 2026, 02:45:19 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1077828 раз)
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #495 : 22 Декабря 2009, 09:40:19 »
Интересно, а может Задорнову отправить всё это сочинение
Поддерживаю....
Е999ВМ64....
Timka
Авто:СR-V 2.4 5AT Exe-L
« Ответ #496 : 23 Декабря 2009, 10:46:37 »
Я наконец-то дочитал талмуд, именуемый руководством. Так вот в разделе аккумуляторы, там написано что идет три типа аккумов на CR-V: на 45А/ч, 47 А/ч (для дизелей) и 74 А/ч, причем против последнего стоит сноска "для автомобилей, поставляемых в Россию". Это что - опечатка? Или обман? Аккумулятор на машине моей полностью накрыт какой-то заводской непрозрачной пленкой, на которой написано "unattended" (типа-необслуживаемый). Только 2 клеммы торчат. И больше ничего. Вот теперь и думаю, может оторвать эту пленку, ведь какие-то опознавательные знаки должны быть. Или эта пленка оторвется с какой-нибудь частью аккума. Кто сталкивался с подобным, присоветуйте, плиз
Борисыч
Авто:CR-V III 2.0 Elegance
г.Химки - Москва (Матвеевка)
« Ответ #497 : 23 Декабря 2009, 11:35:25 »
у нас на аккуме написано Varta 45 А/ч, что, тем не менее, никак не помогло машине завестись в -28.
Timka
скажите, пожалуйста, номер страницы мануала, где написано про 74 а/ч?
"Какой бы ты крутой ни был, бдительность не теряй!"
Ш. Каретный, "Сказ про Колобка" Улыбка
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
« Ответ #498 : 23 Декабря 2009, 12:21:54 »
У меня на кумуле написано 55B24-MF и я завелся в -31 Улыбка
Реально же исходя из пускового тока 440А я сделал вывод что кумуль этот гдето на 50 АЧ.
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
dok089
г.Кемерово
« Ответ #499 : 23 Декабря 2009, 12:31:25 »
стр 557. 74 а/ч для дизельных двигателей, а для России - 47 а/ч. Timka - читай внимательней  Подмигивающий
Timka
« Ответ #500 : 23 Декабря 2009, 19:28:04 »
Прошу прощения, был неправ. Действительно, для России - 47 а/ч. Не разобрался сразу с цифирками.
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #501 : 24 Декабря 2009, 19:43:51 »
 Установил я на машинку при покупке предпусковой подогрев Gidronic
 Ну и соответственно задумался об аккуме большей мощности чем штатный, даже поделился с друзьями о своих задумках. И вот что значит настоящие друзья.... в начале сентября на один из моих праздников подарили они мне  гелевый АКБ Optima производства USA ёмкостью 50Ah.
Здесь его заводской номер (сорри если плохо видно)
 Прежде чем отписатся в этой ветке решил я немного его "поездить". Ну вот вроде и морозы были и зима настала, вот мои мысли...
Установка:
для надежного закрепления нашел в гараже старую крепежную пластину для АКБ от "ВАЗа"
 На второй и третей фото видно, что на верхней крышке "американца" есть отливы. Под них на "ВАЗ"овской пластине выточил пазы
 Для удобства снятия АКБ для обслуживания вместо штатных гаек поставил "барашки" (ну это для эстетов Смеющийся), шпильки остались штатные
 На аккумуляторную площадку вырезал из трехмиллиметровой резины коврик. Ну вот собственно АКБ после так сказать "инсталяции" на свое шатаное место
 Как всегда не обошлось без небольшого "негатива". Минусовая клемма "американца" оказалась почему то тоньше стандарта, поэтому пришлось поставить медную прокладку. Помня о том что железные оцинкованные гайки на самой клемме иногда откручивались с трудом, заменил ее на латунную
Эксплуатация
 Не буду писать что этот аккум лучше других. Просто он хороший. Работает без нареканий. Пару раз снимал его, думал подзарядить. Но BOSCHевский зарядный автомат через пару минут показывал что АКБ - 100% в заряде (хотя езжу постоянно с включенным ближним, обогревами-подогревами, за городом + противотуманки), после этого престал с этим баловаться. Было дело, ради интереса заводил и сразу глушил машину раз 6-7 подряд, аккум крутил бодро без всяких перебоев. Как-то 5 часов машина простояла с включенными габаритами (на улице было -5), завелся без проблемм. Ну вот вроде как-то так. Возникали здесь вопросы по гелевым АКБ постарался ответить как есть.
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #502 : 24 Декабря 2009, 19:59:05 »
Сегодня ночью было -25.
Следствие - незавелся.
Снял аккумулятор занес домой, хочу зарядить и возник вопрос.
В старых аккумуляторах откручивал колодцы, потом ставил на зарядку.
Здесь же колодцов нет. Кто заряжал? Вообще этот аккумулятор заряжать та можна?
ПыСы пытался поиском найти, а не тут та было(((
чуч
Чуч. Добрый фей.
год:2016
« Ответ #503 : 25 Декабря 2009, 11:09:37 »
Резюме моих изысканий по данной теме.  Подмигивающий
Как писал ранее, случаев не завода не было ниразу. В -31 заводился за несоклько минут на родном аккумуляторе. Тем не менее с наступлением холодов озаботился сей проблемой изнова, потому как бегать каждые два часа днем прогревать машину - не айс. После смены иридиевых свечей на обычные и трех попыток подобрать кумуль большей емкости без переделки посадочного места пришел к мысли что пора потрошить копилку и ставить вебасто, что и было сделано.
Был поставлен котел термотоп-Е (производители советуют более мощную С версию). В сервисе сказали что этой версии котла будет В ПРИНЦИПЕ хватать двигатель греть и салон обогревать но надо менять кумуль, тоесть от чего ушли к тому же могли вернуться, посему
был включен только обогрев двигателя.
Как результат за 30 минут при -18 за бортом эта милашка нагревает двигло до 5 делений термометра. Сел, завел, сразу идет теплый воздух в салон. Аккумулятор родной 55D который. Его хватает на обогрев двигателя с лихвой.
Вообщем доволен безмерно. К слову сказать что после первого испытательного прогрева температура за бортом упала до -10, а на следующий день до -6. Таким образом я еще и город от полной заморозки спас  Смеющийся
 Строит глазки
Недвижимость Майами
Silver
« Ответ #504 : 25 Декабря 2009, 12:27:28 »
На АКБ пробки есть? Если нет, то и выкручивать нечего, заряжай...
Не знал, да еще забыл...
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
« Ответ #505 : 25 Декабря 2009, 13:44:43 »
Перечитав 34-е страницы, так и не понял главного, на 2.4 размеры стандартного аккумулятора на 45А 238х129х227?
Varta Silver Dynamic 54A 207x175x190 встанет на родной поддон?
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #506 : 25 Декабря 2009, 22:04:02 »
Вот  же  писали
Японские аккумуляторные батареи маркируются по внутреннему стандарту JIS.
Расшифровка маркировки АКБ: на примере 46B24L
Цифра: "46" - Эксплуатационный показатель, характеризующий отношение между ёмкостью аккумулятора и работой стартера. Чем больше число, тем выше рабочие характеристики батареи.
Буква: "B" - "форм-фактор" или размер боковой поверхности батареи. Существует 8 групп - от A до H.
ШиринаХВысота в мм.
A - 125X160
B - 127X200
С - 133X204
D - 170X200
E - 173X209
F - 180X210
G - 220X210
Вторая цифра: "24" -округленная до сантимера длина батареи в см.
Вторая буква: "L" - расположение отрицательной клеммы, R - справа, L - слева. Если буквы нет, значит клеймы имеют специальное исполнение.
Родной  -  В, встает D Улыбка
чуч
Чуч. Добрый фей.
год:2016
« Ответ #507 : 28 Декабря 2009, 06:13:43 »
У меня не влез по размеру 175. Надо ставить 170, но при этом дорабатывать площадку и крепление.
Недвижимость Майами
rasimok
Авто:HONDA CR-V III Executive 2.4
год:2008, AКПП
« Ответ #508 : 29 Декабря 2009, 11:43:25 »
Сегодня у меня случилась следующая проблемма.
В Киеве в течении 2 дней обильно идет снег, машина закопана полностью под снегом.
Брелок сигнализации начал показывать на дисплее, что разряжен аккумулятор, и показывал вольтаж 8.7V упала до 8.2V. Теперь брелок на отклик информации о машине вообще не реагирует. Что-это может быть? Неделю назад в Киеве были морозы -20 и заводилась она нормально, и заряд держала постоянно.
Получается я ее теперь даже с сигналки снять не смогу???
Аккумулятор стоит родной. Попытаться прикурить?
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #509 : 29 Декабря 2009, 15:52:54 »
Получается я ее теперь даже с сигналки снять не смогу??? Аккумулятор стоит родной. Попытаться прикурить?
Скорее всего не сможете, еще хуже если есть замок капота. Как действовать в таком случае уже описано в F.A.Q. ответ 59. Если замка капота нет, зарядить аккумулятор или прикурить, при этом сигналка будет орать.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.45.html
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 129   Вверх
