04 Мая 2026, 00:37:18
#Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
17
18
19
20
44
Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS (Прочитано 381739 раз)
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Re: Замена подшипников ступиц и работа ABS
Ответ #255 :
05 Октября 2011, 13:46:18 »
У меня точно есть после замены со старого подшипника снял
Alex 337
г.Кемерово
Ответ #256 :
05 Октября 2011, 13:46:29 »
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
Ответ #257 :
07 Октября 2011, 07:02:06 »
У кого есть сломаный датчик, глянте что там за внутренности, что может механически ломаться(например от удара).
Думаю эта инфа многим интересна.
Ответ #258 :
07 Октября 2011, 08:00:08 »
Читай внимательно тему. На 14 странице уже обсуждали конструкцию датчика.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #259 :
07 Октября 2011, 14:29:01 »
Мне мастер (не официал) цаменил передний правый подштпник БЕЗ снятия датчика. Проблем никаких не было, на приборке лишнего ничего не загорелось.
Ответ #260 :
08 Октября 2011, 23:49:53 »
Мы тоже так делаем, потому что вытащить датчик не повредив его, чаще всего бывает сложнее, чем снять кулак вместе с датчиком и перепрессовать подшипник не тронув датчик.
diskot911
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп европейка
г.Югорск, ХМАО
Ответ #261 :
24 Октября 2011, 19:56:00 »
Блин, ну вот почему так всегда - сначала сделаю , а потом читаю? (вопрос риторический)
По теме: поменял задний правый подшипник на сервисе . В процессе выдернули провода из самой фишки разъема, кое что не очень красивое сколхозили, но целостность контакта восстановили. Вобщем словил ошибку 16. Т.к. ремонтировали в сервисе, то х.з. какой стороной они поставили подшипник,но клянутся что правильно. Вот только неуверенно клянутся.
Тему прочитал полностью и проскакивало, что можно проверить правильность установки если вытащить наружнюю гранату из ступицы. Вопрос такой : будет ли видно( и куда конкретно там глядеть) если гранату выдвинуть до ограничения приводом? И возможно ли исключить неисправность самого датчика если поменять местами правый с левым? Ведь по логике, если неисправен сам датчик ошибка должна быть 18 ?
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
Ответ #262 :
09 Ноября 2011, 18:08:33 »
Всем привет.Загудел задний правый подшипник.Купил оригинал, в субботу буду менять.Постараюсь сделать фотки.
(189.64 Кб, 1000x750 - просмотрено 1283 раз.)
(235.9 Кб, 1000x750 - просмотрено 1501 раз.)
(158.59 Кб, 1000x750 - просмотрено 1473 раз.)
Владимир82
г.Кострома
Ответ #263 :
13 Ноября 2011, 13:26:23 »
Заменил подшипник
(189.64 Кб, 1000x750 - просмотрено 1129 раз.)
(232.86 Кб, 800x600 - просмотрено 1780 раз.)
(196.21 Кб, 900x675 - просмотрено 1641 раз.)
Базуев Михаил
Авто:Honda CR-V; дв. 2л; 150 л.с.; АКПП-5; руль левый;
г.Воткинск/Удмуртия
Ответ #264 :
19 Ноября 2011, 12:45:58 »
буду менять передний левый подшипник ступицы с АБС, замена, какой лучше брать? привезли но не тот, без АБС...
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
Ответ #265 :
19 Ноября 2011, 13:25:49 »
Я бы взял в оригинале!Да и смотри,если не сам будешь менять,чтобы сервисмены правильной стороной его в ступицу загнали,а то ABS не будет работать!
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
Ответ #266 :
21 Ноября 2011, 10:37:07 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg540995.html#msg540995
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Авто:Honda CR-V VI Hybrid 2.0 Premium
год:2025
Ответ #267 :
05 Декабря 2011, 17:39:37 »
Цитата: Владимир82 от 26 Августа 2011, 17:40:10
А у кого есть номера датчиков АВS
Задний левый, например:
57475-S9A-013
DemonCRV
год:2025
Ответ #268 :
16 Декабря 2011, 15:55:05 »
Вчера его менял, то бишь задний левый. Ессно, все прикипело напрочь. Выбивали и высверливали обломки, резали по новой резьбу... Где то 1,5 часа провозились. Но результат отличный - лампа АБС погасла после 1-го же торможения. И больше не горит.
Но и затраты, блин:
Датчик - 4500 р
Замена - 500 р
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #269 :
16 Декабря 2011, 16:37:52 »
а отмочить чем-нибудь датчик не вариант???
17
18
19
20
44
