06 Сентября 2026, 23:30:50 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Положение руля или развал/схождение  (Прочитано 62440 раз)
Стайер
Авто:CR-V 2.4 exe
« Ответ #15 : 31 Декабря 2008, 16:22:10 »
Если С/Р не помогает,что же тогда может быть? Товарищи юзеры со "стажем" не сочтите за труд подсказать новичкам клуба,что же может быть???Почему тянет наши машинки влево и вправо?Заранее спасибо и с наступающим!
shipka
Авто:жду ЦРВ в максимальной
« Ответ #16 : 31 Декабря 2008, 17:08:19 »
Трудно сказать не видя, пока не пощупаю не скажу. Даже тяжело сказать. Но одно скажу - должно лечиться. На лачети таже фигня на новых , всех тянет в право. Залечивается С-Р. Если не помогает, перебартовка одного колеса, наружнюю во внутрь ( если не напрвленая). Ищите машину в Самаре, загоню на стенд, почешу репу, покрутим. Только желающий должен быть готов к перебартовкам, к регулировкам и прочее. Найду в чем причина, обочу своего ученика и плиз в сервис.
По поводу перекачки и не докачки - сильно резину не сотрете, смотрим паспорт на резину при которой она должна кататься. Плюс у вас у всех данные на давление при пустой и полной машине какие Непонимающий Правильно - должны быть разные на +- 0,2 пустая - груженая. Так что за резину в таком случае сильно не заморачивайтесь. Подкачиваем сторону которая тянет на 0,2, и подспускаем противоположную на 0,2. Каждые 3 месяца все равно положено переставлять резину перед- зад - право - лево для равномерного износа.
 Дороги все под правый уклон заточены из за этого тоже должно тянуть в право!!!!! Делают это для слива воды в кювет и нормально отрегулированный мобиль должен уходить в сторону наклона. Если у вас видимый уклон - забейте на тягу в право.
МКАД и тот весь к правой стороне свален!!!!!
Denis-surgut
Авто:honda cr-v 2,0 АКПП
год:забрал у ОД 29.05.2008
г.Сургут
« Ответ #17 : 31 Декабря 2008, 17:09:05 »
у меня такая же проблема с ОД бьюсь уже месяц, вначале мне рассказывали что сх-рзв в гарантию не входит надо платить, звонок в ХМР помог, делали 5 раз по гарантии толку ноль Смеющийся схождение вроде выводят а развал.... мол нерегулируемый на задней оси, а на передней болты потоньше надо. В замешательстве
 А сейчас  послали на геометрию кузова пока не проходил как пройду напишу
Стайер
Авто:CR-V 2.4 exe
« Ответ #18 : 31 Декабря 2008, 17:29:25 »
Вы бы побыстрее уж там нашли бы причину,а за то что "должно лечиться",спасибо хоть даёте надежду.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #19 : 31 Декабря 2008, 17:31:11 »
Насчет этого согласен, очень многие дороги идут с уклоном, но когда люди пишут что руль прям с рук вырывает - это уже не нормально.
1student
Honda CR-V III 2008
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance 5AT
г.Обнинск
« Ответ #20 : 31 Декабря 2008, 21:13:47 »
Заметил на своей машине тоже. Тянет вправо. Несильно, но тянет. Списал на наклон дороги. Хотя двенашка до этого ехала ровно по той же трассе.
Стайер
Авто:CR-V 2.4 exe
« Ответ #21 : 31 Декабря 2008, 22:33:17 »
Да тема по ходу дела актуальна.Неужели это только у тех кто приобрёл машины совсем недавно?Ведь не приятный момент,мне есть с чем сравнивать.Теперь давайте совместно думать -Что делать всё же.Если я не смогу устранить данный момент у официалов,конечно поеду к частнику,но если и он не сможет,или хотя бы поставить диагноз,вот тогда надо разговаривать с ХМР и  только в письменном виде  с регистрацией всех заявлений.Но мне кажется мы совместно должны решить эту проблемку,ведь это подвеска.Если не конструктивный брак,то решене должно быть,если нет -сдавать машину.Мы потребители и обладаем определёнными правами.Прошу не считать меня параноиком,просто не люблю если с любимой машиной что то не так."Ножки должны стоять прямо..."
shipka
« Ответ #22 : 01 Января 2009, 12:17:03 »
На задней как правило как раз регулируется у всех. Прям аж что то новенькое. Спереди жестко задано рычагами. И в смысле что значит "болты потоньше надо"? там регулирется теми что стоят, и ни какие "потоньше" не должны быть!!!!
Геометрию ..... странно, при любой битой машине не вытаскивая кузов до конца можно развалом сделать то что надо..
Почему Самарских машин таких нету, аж странно .........
SEVa
Авто:Civiс 5D, CR-V 2.4
год:2007, 2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #23 : 01 Января 2009, 19:53:44 »
Машина куплена недавно в декабре 2008. И та же самая история по началу очень сильно тянуло, теперь вроде меньше
shipka
« Ответ #24 : 02 Января 2009, 09:17:36 »
НАрод, а вы все с машинами такими где живете? Просто ради любопытства. Не пишут про такое в Самарской области, Саратовской ( это как пример) ..... Просто странно......
Denis-surgut
г.Сургут
« Ответ #25 : 02 Января 2009, 14:34:49 »
не знаю, что мне говорят то и передаю.
машина новая первый раз на 3000 делали, сейчас на 26000, машина небитая. пускай выясняют, машинка то не 3 руб. стоит!!!
пока делали р/с пять манометров поменяли так как разное давление все показывают.
раньше были машины 99, волга, 10, мазда, вольво таких проблем не было ни уклон, ни давление в шинах не мешало машинам ровно ехать.
 И если честно на х... такая машина, если надо постоянно   с манометрам и  насосом вокруг бегать!
Denis-surgut
г.Сургут
« Ответ #26 : 02 Января 2009, 15:36:52 »
вот мои отчеты 1 на тайоте делали остальные у ОД.
приэтом меня постоянно склоняют к тому что я попал в яму....
хотя при этом резина без грыж, диски ровные, да я реально не влетал в яму
* tmp5F4.pdf (115.02 Кб - загружено 1079 раз.)
Denis-surgut
г.Сургут
« Ответ #27 : 02 Января 2009, 16:28:09 »
2 часть
* tmp61D.pdf (90.5 Кб - загружено 453 раз.)
* tmp623.pdf (77.29 Кб - загружено 712 раз.)
Stratos
Авто:Honda CR-V 2 л. МКПП elegance
« Ответ #28 : 02 Января 2009, 16:56:55 »
Привет всем форумчанам. Живу в Саратове. машина куплена в конце сентября этого года. На летней резине увода ни влева ни вправо не было обнаружено. После переобувки на зимнюю Good Year UG  (не шипованная), наметился небольшой увод вправо (еле заметный). Списываю на резину. Причем интересно, что если на заднее сиденье посадить пару пассажиров - увод пропадает совсем !? Спица руля на 1-2 градуса смотрит влево. Забил на все, ездию и наслаждаюсь.
Denis-surgut
г.Сургут
« Ответ #29 : 02 Января 2009, 17:02:56 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17566.0.html
здесь тоже интересно
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
