19 Ноября 2026, 04:31:02 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 563910 раз)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #105 : 02 Сентября 2009, 20:25:21 »
Кто-нибудь может толково объяснить, а зачем шланги антифриза подходят к дроссельной заслонке?!?
Для правильной регулировки оборотов холостого хода на холодном и прогретом двигателе. Антифриз нагревает встроенный в клапан оборотов х.х. регулятор.
Хонда - хороший зверек!
VMS
г.Дубна, М.О.
« Ответ #106 : 29 Сентября 2009, 14:04:50 »
Автомат 2.0 2003. при холодном пуске обороты 1500-1700 с колебаниями. с прогревом падают до 1200-1300 и плавают с частотой 2-3 Гц,  далее так и колбасят. Если давить тапку на нейтрали, то обороты растут, но неравномерность работы сохраняется, т.е. есть провалы и всплески. При переключении коробки в D или R обороты стабилизируются в районе 1000. Горит чек, код ошибки Р1298, проблемы с ELD. Замена его на новый результата не дает. С проблемой борюсь месяц. Раньше, когда дв-ль прогревался, после перезапуска все приходило в абсолютную норму и даже со временем гас чек. Сейчас этого не происходит.  Промывка БДЗ и клапана ХХ ничего не дала. Сомнение в работе клапана ХХ или его приводе. Большая просьба к знатокам пояснить какие сигналы и когда подаются на управляющий контакт привода КХХ, а если кто знает как лечить или где, буду оч. оч. благодарен. Про обращение на ФК на МКАДе могу написать отдельно и много, но результат 0, двигатель колбасит.
pvb
« Ответ #107 : 30 Сентября 2009, 09:58:04 »
Мыли-то как? Со снятием всего и откручиванием КХХ от БДЗ? Если нет - всё перемыть как надо!
Вообще, можно при открученном КХХ увидеть шевеление заслонки когда включаешь зажигание.
А основная заслонка (дроссельная) не приоткрыта часом? А то может прокосячили при сборке.
« Ответ #108 : 30 Сентября 2009, 10:29:39 »
Ни в корпусе ДЗ ни в клапане ХХ никакого регулятора по температуре нет. Термоклапан обеспечивающий пуск и "прогревочные" обороты находится в другом месте. Антифриз прогоняется через корпус ДЗ и клапана ХХ для предотвращения обледенения и нарушения из-за него работы клапана ХХ (зимой при  прохождении через него холодного воздуха может образовываться иней).
После замены ELD всё равно "чек" горит?  Или же имеется в виду, что на ХХ это не сказалось.
А чистили ДЗ и клапан ХХ тоже там? Если да, то не удивительно что результат "0" - есть сомнения, что они вообще туда лазили.
Приглашаю в клубный сервис - думаю, сможем решить эту проблему.
Если делал сам, то обращаю внимание на это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.msg275830.html#msg275830
Это возможно только на машинах 05-06 модельного года, где установлены сервоприводы ДЗ. На дорестайлинговых CR-V 02-04 годов ДЗ шевелится только если на педаль нажимать.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #109 : 30 Сентября 2009, 16:15:15 »
сегодня встретился с таким же. Пришлось заглушить и завести снова. Вроде нормализовалось. Пока. Чек не горит. ДЗ чистил , но клапан не снимал, из-за этих дурацких винтов под звездочку. Пропилить не догадался. Буду делать все по-новой.
VMS
г.Дубна, М.О.
« Ответ #110 : 30 Сентября 2009, 18:44:22 »
Павел, мыл со снятием БДЗ и отсоединением КХХ, шевеления не увидел ни при включении зажигания, ни при открытии ДЗ.
Александр, на ФК только считали чек и все свалии на ELD, а заменить предложили весь блок предохранителей за 15000р., но поскольку в наличии его не было, то все оставили как есть.
Спасибо за приглашение!
А где бы узнать что за сигналы подаются на привод КХХ? У меня такое подозрение, что туда ничего не поступает кроме, измеренного мой, 0. Либо мозги не дают туда управления из-за неисправности какого-то датчика или клапана.
Юрий, у меня эта бяка развивалась со временем, а по началу при перезапуске после прогрева все приходило в норму. Именно после перезапуска, само никогда!
« Ответ #111 : 30 Сентября 2009, 18:52:50 »
а есть чем померять напряжение бортовой сети? оно случаем не плавает вместе с оборотами?
VMS
г.Дубна, М.О.
« Ответ #112 : 30 Сентября 2009, 19:23:22 »
Первое что померил так это напряжение на борту 14.5 и стоит.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #113 : 30 Сентября 2009, 20:32:35 »
Провод красный с черной полоской управляет клапаном х.х. Про напряжение не нашел. В мануале написано напряжение зависит от режима работы двигателя, а как именно нигде нет. Схемка из мануала ниже.
* File0162.jpg (103.62 Кб, 897x1054 - просмотрено 1966 раз.)
« Ответ #114 : 30 Сентября 2009, 20:51:28 »
а напряжения может и не быть, если там шаговый двигатель. при включении зажигания регулятор может калиброваться, пройти туда-обратно, т.о. выставиться на исходную позицию. этим и объясняется дерганье. после старта открытием можно управлять посылая импульсы разной полярности.
так было в тазовой девятке, если и у нас так же, то мерять надо не напругу, а импульсы. вольтметр в принципе отловит небольшие провалы или появления напряжения, вдвоём бы посмотреть, один заводит - другой мерит.
pvb
« Ответ #115 : 01 Октября 2009, 08:51:34 »
Не-не! Речь-то шла как раз о заслонке КХХ! Не про дроссельную...
А там похоже и есть шаговик, как и пишет DM128. По схеме включения ну о-о-очень похоже.
И енту маленькую заслоночку можно руками пошевелить на предмет заклинивания, может оно подкисло.
VMS
г.Дубна, М.О.
« Ответ #116 : 01 Октября 2009, 18:38:22 »
Так, как понять, чё стоит и как управляется?
Снятие привода КХХ и установка на слух на работающем дв-ле позволяет добиться устойчивой работы и нижения оборотов до 500, клапан вращается легко, без задеваний.
А, что происходит, если на нормально работающем дв-ле отключить разъем с привода КХХ?
Какое сопротивление можно намерить между ногами на разъеме привода КХХ?
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #117 : 04 Октября 2009, 08:46:53 »
А у меня тоже так было, ошибка -ELD. Я уже писал об этом - а оказалось, что глючил датчик положения коленвала, при этом обороты были завышены и плавали, а выяснилось позже, когда машина окончательно встала - порыв проводки датчика ( под правым колесом) А когда вся это мудистика происходила - не было должного контакта. И ошибка ELD сначала всплывала без датчика положения коленвала ( нонсенс).
Но начинать надо с замены фильтра в топливном баке и замены сетки ( или ее тщательной промывки). Поверьте, если не меняли - то увидите - как эта сетка еще пропускала ( насчет плавающих оборотов). Также измерить сопротивление датчика положения дроссельной заслонки и при необходимости - вскрыть о прочистить дорожки - на форуме Саныч ( точно не помню - по-моемому он предоставлял как это сделать)
VMS
г.Дубна, М.О.
« Ответ #118 : 04 Октября 2009, 10:25:53 »
Олег, а как определить, что не работает датчик положения коленвала?
Фильтр в бензобаке меняли при предыдущем ТО со снятием и промывкой бензонасоса.
Попробую разобраться с ДПК. А, все-таки как ведет себя исправный дв-ль если отключить привод КХХ?
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #119 : 04 Октября 2009, 11:00:51 »
Если отключаешь разьем от датчика холостого хода - она как начинает плавать и работать как троить - на место ставишь и снова нормально
Если датчик положения коленвала работать не будет - машина тоже работать не будет, в любом случае загориться чек с ошибкой датчика . Но самое интересное, что если проводка повреждена, но контакт есть хоть какой-нибудь, то чек не горит и работать будет с выкрутасами, что определит практически невозможно - только лезть под машину и проверять проводку, а лучше пробить на нарушение целостности тестером. Но не факт, что у тебя этот датчик - я рассказываю, что у меня было. Я так ездил хрен знает сколько, пока проводка полностью накернулась, а спецы-с)цуки определить не могли - ошибку то не выдавало))
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 58   Вверх
