12 Сентября 2026, 04:25:53 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 430792 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #210 : 02 Мая 2013, 21:07:33 »
актуатор двери водителя дает только один дополнительный сигнал - закрытие всех дверей. если все салонные двери с водительской закрываются - все ок.
проверь концевик заднего стекла, иногда оно открывается, но при этом горит лампа на приборке. это у тебя так?
но, если нет сигнала на задний актуатор, и ты в этом 100% уверен (там на полсекунды напряжение подается) то больше похоже на проводку.
если дверь разобрана, подключи провода к актуатору и подай напряжение. управление полярностью. иногда в актуаторе термистр дохнет, при вскрытии кажется что работает.
если актуатор сработывает, сигнала нет, в факе схема электирики и жгутов, придется искать где теряется. сигналка на задок не влияет, не могу представить, как их скрестить и, главное, для чего
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #211 : 10 Мая 2013, 06:56:07 »
Да, так!
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #212 : 10 Мая 2013, 07:11:28 »
Подключил! Все работает! Открывает, закрывает (управление полярностью), т.ж. разобрал пластик багажника ( пр. сторону), разъемы и проводка целые (без следов подгарания). Скорее всего рэлюшка "залипла". Щелчки прощупываются в салонном бл. предохранителей (сзади), еще не добрался пока... на эл.схеме в факе, две рэлюшки, интересно где вторую искать?
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
« Ответ #213 : 13 Мая 2013, 09:43:27 »
Пришлось обратится в данную тему по причине того, что с пульта водительская дверь открывалась через раз, да и то наполовину, и сразу закрывалась обратно(соответственно и все остальные двери) Ну наверно актуатор, судя по симптомам из темы. Следуя советам, купил универсальный привод двери и подключил совместно с родным. Тягу только в одном месте пришлось подогнуть, и то не сильно. А места в двери для установки нового предмета предостаточно. Правда пришлось пару дырочек 4мм сверлить, но это же не критично на внутренней стороне двери, закрытой обшивкой? Не на капоте же. Теперь все отлично работает. Открывает и закрывает с первого раза. Разбирать родной актуатор и доставать моторчик побоялся, а вдруг не соберу обратно?)) Спасибо добрым человекам за советы из данной темы.
Sasha_38RUS
Авто:C-RV RD-7 K24A левый руль
г.Байкальск
« Ответ #214 : 20 Мая 2013, 17:47:47 »
кто нибудь может показать фото актуатора и его номер для C-rv 2002 г в RD7 водительская дверь
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
« Ответ #215 : 22 Мая 2013, 08:08:54 »
Появилась проблема – перестал срабатывать от брелока замок левой пассажирской двери. Благодаря инфо по этой ветке, разобрал всё до двигателя привода замка. Даже без нагрузки ротор движка вращался с трудом. Вскрытие показало износ щеток и достаточно много загрязнений. Всё было промыто, смазано и собрано – замок двери работает с брелока резво и без шума.
Но, учитывая состояние щёток, заказал резервный движок 12V-11800RPM Micro VDC Car Door Lock and Mirror DVD Motor Model:FC-280SC-20150 по ссылке http://www.ebay.com/itm/12V-11800RPM-Micro-VDC-Car-Door-Lock-and-Mirror-DVD-Motor-Model-FC-280SC-20150-/190819490720?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6dba5ba0. По размерам, внешнему виду, положению электроразъёма должен подойти идеально – пришлют, проверю. Заодно и посмотрю, есть ли там терморезистор. Цена смешная, всего 3,15$, доставка бесплатная Улыбка.
* electric motor.jpg (225.36 Кб, 1024x768 - просмотрено 1811 раз.)
perekop79
г.Владимир
« Ответ #216 : 22 Мая 2013, 09:14:33 »
Интересный итем на ebay. Надо тоже брать. Но доставка с Китая встанет дороже самого моторчика. Точно бесплатная? Связывался с продавцом?
Jurij_7
г.Висагинас
« Ответ #217 : 22 Мая 2013, 16:57:25 »
Мотрчик получил вчера - доставка в Литву бесплатная. Проверил по ссылке - доставки в Россию нет - Shipping to: Worldwide
 Excludes: APO/FPO, Africa, Russian Federation, United Kingdom, Hong Kong, China Грустный
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #218 : 22 Мая 2013, 17:25:52 »
Нашел такой же моторчик на али - http://www.aliexpress.com/store/product/FC-280-sc-car-denso-machine-motor-car-lock-motor-miniature-dc-motor/603733_755872922.html
Но продавец не указал возможность отправки дешевой почтой, емсом только Улыбка
Написал ему, спросил, может ответит
« Ответ #219 : 22 Мая 2013, 18:59:19 »
У меня остались моторчики на актуатор, брал с запасом.
если поездом каким отправить...
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #220 : 22 Мая 2013, 19:07:43 »
Мне пока не очень сильно надо. Вроде был позыв у водительской двери перестала закрываться, но тьфу-тьфу-тьфу всё само собой исправилось.
Wyachelav
Авто:Honda cr-v, K24A1, RD7, MКПП, американка
г.Обнинск
« Ответ #221 : 13 Июня 2013, 22:22:04 »
Привет всем. Случилась такая проблема. Перестала открываться задняя левая дверь. Разобрал актуатор до моторчика. При этом у меня актуатор почему то имеет более сложную систему чем показаны фотографии в разделе. К нему подходит как  минимум пять проводов. Одни из которых подходили к прерывателю контактов - какой-то переключатель. То есть когда дверь идёт на закрытие рычажок специальный в актуаторе прерывал контакт на моторчик. После этого моторчик вообще никак не реагировал на команды открывание или закрывание двери. Я чтобы исправить работу актуатора подточил этот рычажок лезвием, так чтобы при закрывании не достал прерыватель. Вроде по началу все заработало актуатор стал закрываться и открываться. Но проработал не долго сейчас просто вообще никак на команды не реагирует. Да и к тому же дверь заблокировало, не могу открыть вообще. Прошу помочь и сообщить как разблокировать дверь, когда даже на поднятие кнопки не реагирует.  И зачем в данном актуаторе этот прерыватель нужен.
« Ответ #222 : 13 Июня 2013, 22:58:15 »
Это не прерывать, а датчик положения замка (открыт - закрыт). Такой датчик есть у всех в актуаторе водительской двери, и только в некоторых комплектациях на всех дверях. Актуатор должен срабатывать независимо от этого датчика, его можно вообще отключить.Разбирайся с моторчиком.
По конструкции актуаторов: актуаторы из желто-бежевого пластика (как на фото в теме) ставились на машины британской сборки. У машин японской сборки актуаторы из черной пластмассы и другие по конструкции (замки тоже).
Афродита
Авто:CR-V II
г.Караганда
« Ответ #223 : 14 Июня 2013, 09:24:14 »
Всем доброго дня. У меня возникла такая проблемка: с момента покупки авто  водительская дверь закрывалась только ключом, есть два разных брелока, но работают они по разному, с одним открывается и закрывается все кроме водительской двери, а со вторым сначала надо ключом закрыть водительскую дверь, а потом можно закрывать и  открыть все двери кроме водительской, которая работает только с ключа. Сигнализации кроме штатной (имоб-р) нет.  И вот теперь ключ вообще перестал вставляться в замок воительской двери, возможно ли лечение личинки без замены замка или надо сделать акуатор, чтобы пользоваться брелоком? Друзья, подскажите, что лучше и как быть? Спасибо.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #224 : 14 Июня 2013, 14:47:20 »
Зачем заморачиваться с запчастями и огородом, если актуаторы в сборе на eBay стоят $13. Я вот целиком купил, тем более родные акктуаторы неразборные.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 36   Вверх
