25 Августа 2026, 12:39:44 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Технология откручивания ржавого крепежа.  (Прочитано 81736 раз)
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
« Ответ #15 : 29 Сентября 2008, 21:28:08 »
Брызгаю ВДшкой, потом грею феном (где можно) Подмигивающий
танкист-рыбак
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #16 : 30 Сентября 2008, 13:30:53 »
Кто пользовал это:
Растворитель ржавчины с керамикойKeramik Rostloser mit Kalteschock
Описание:
Мгновенно разъединяет приржавевшие между собой болты и гайки. При распылении на поверхности возникает эффект «холодного шока», что приводит к растрескиванию ржавчины и проникновению активных веществ в самые узкие зазоры. Содержание в продукте микро керамических частиц обеспечивает превосходное смазывание и способствует понижению трения. В дальнейшем продукт «Keramik Rostlöser mit Kälteschock» предотвратит образование коррозии. Не оказывает негативного воздействия на пластики, лаки и металлы. (LIQUI MOLY)
 Не сочтите за рекламу! Подмигивающий
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #17 : 30 Сентября 2008, 17:47:21 »
эта фраза как то подпугивает слегка. Я видел такое на базаре, но не брал. А пользовался сам то, как оно?
внук генерала Манштейна
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #18 : 30 Сентября 2008, 18:26:47 »
Если это действительно так, то его можно использовать и как очиститель от ржавчины. Где-то поднималась тема о проблемных местах - ржавчине под резинками дверей, так этот препарат будет в самый раз!
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #19 : 30 Сентября 2008, 18:52:32 »
Вот нашел на буржуйском сайте как выглядит, на русских ничего нет, значит наверно и в продаже не найти
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #20 : 30 Сентября 2008, 23:04:29 »
Очень рекомендую пневмогайковёрт(конечно если есть компрессор), во многих случаях снимает кучу проблем с отворачиванием. Иногда думаю,  что бы без него делал. Ключи хорошие обязательно. И конечно Вэ-Дэшка.
_Бармалей_
Это даже хорошо, что пока нам плохо.
Авто:Honda CR-V, 2.0L, МКПП
« Ответ #21 : 01 Октября 2008, 22:30:01 »
Ещё ... керосин и тормозуха, из "дедовских" способов.
 Улыбка
"Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь " (с)
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #22 : 02 Октября 2008, 07:07:23 »
У нас в продаже продается какаято кислота темно розового света нейтрализатор ржавчины отлично удалает ржу т.е нейтрализует ее дальнейшее образование!сам пользовался помогло!!!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #23 : 02 Октября 2008, 09:38:44 »
Любая кислота, превращает ржавчину в закись не активного действия, т.е. как раз и преобразует её. Но не надо забывать - это же кислота. Она медленно вступает в контакт далее с металлом, а при наличии воздуха, сторонних солей, теплой среды и некоторго времени, мы опять получаем ржавчину, только в уже большем масштабе. Кислая среда и металл - всегда процесс ржи. Химия - 9-ый класс  Подмигивающий
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #24 : 03 Октября 2008, 08:08:07 »
ну значит после обработки надо кислоту нейтрализовать, например содой, или другими различными, буферными растворами..
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #25 : 03 Октября 2008, 09:27:55 »
совершенно верно, просто этот маленький процесс выпадает частенько
basov
г.Кострома
« Ответ #26 : 07 Октября 2008, 21:36:18 »
Паяльная лампа помогает отлично, правда не везде ею палить можно Подмигивающий
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #27 : 12 Октября 2008, 03:17:53 »
 Жидкостей наподобие WD-40 очень много,у того же (HI-GEER) их 3 вида с преобразователем ржавчины, и у (LYKVI MOLI) и (WEYRT) и русский (ЖИДКИЙ КЛЮЧ) и т. д.  просто WD-40 раньше появилась на нашем рынке и более раскручена, я думаю основа увсех одинакова (КЕРОСИН) с добавлением смазок и отдушек,(наш "ЖИДКИЙ КЛЮЧ"просто воняет керосином). Вместо паяльной лампы можно применить портативную газовую горелку с балончиком (балончика хватает приблезительно на 2 часа горения,стойт около 60р.)  Для выкручивания оторванных болтов и оставшихся в теле есть "ЭКСТРАКТОРЫ", для шпилек с сорваной резбой "ШПИЛЬКОВЕРТЫ" , на фото на 1стр. "ГАЙКОРУБ" тоже бывают разных размеров.
« Ответ #28 : 17 Ноября 2008, 20:38:41 »
Смеющийся Ура помогла газовая горелка, после нагрева сразу все открутилось Афро. Заменил подшипник, поставил, теперь приятно слушать звук мотора без побочных шумов. Всем Большое спасибо!!!
ПодмигивающийА что именно открутилось, читайте здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2860.75.html#quickreply
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #29 : 13 Мая 2009, 20:52:26 »
Я коленвал фиксировал с помощью штампованной торцевой головки 41 дюйм. Стоит 80 руб. Плюс докупил вороток нужной длины и ударную головку чтоб попрочней была. Когда откручивал еще нарастил трубкой т.к. гайка не хотела сдаваться.
* 41.jpg (114.87 Кб, 774x581 - просмотрено 1350 раз.)
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
