07 Сентября 2026, 08:21:25 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Топливная система - Код ошибки 90, 91,92  (Прочитано 99917 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #75 : 11 Сентября 2013, 16:29:44 »
возможно ошибку выдает, как следствие плохое образование и сжигание смеси. Здесь мого быть и топливо, далее датчики... лямбда... Это уже при смене в баке бензина тоже проблема так выскакивала?
внук генерала Манштейна
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #76 : 11 Сентября 2013, 19:04:09 »
заправляюсь только на 2-х азс, бензин там нормальный, ошибка вылазит вне зависимости от места заправки. ЛЗ заменены оба еще 2 года назад. Да, забыл сказать что эта ошибка уже давненько вылазит, с тех пор как менял ЛЗ, а именно моменты когда она выскакивает, заметил только недавно. Думаю вариант с образованием смеси на холодном двигателе, верный.
« Ответ #77 : 12 Сентября 2013, 19:16:08 »
О сколько нам мгновений чудных....
Кайрат, если мотор прогрет, то и вакуум/компрессия будут выше, чем на холодную.
Отсюда и степень разряжения в коллекторе впуска. Если вакуум низкий, или высокий,
это засекает МАР сенсор, выдавая код №5. В свою очередь, DTC 90, как раз и говорит о том,
что обнаружена разгерметизация системы EVAP (улавливание паров топлива).
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #78 : 13 Сентября 2013, 07:51:18 »
Привет Кирилл, как обычно ты там где ты нужен,  Смеющийся спасибо! Почему-то я эту тему поиском не нашел, хотя помню что уже писАл здесь. Что теперь с этой разгерметизацией делать, где ковырять? В постах ниже люди чистят, продувают систему, но насчет дырок в системе ничего не написано.. Непонимающий
nazar
Авто:Cr-v1 механика, американка
г.Брест
« Ответ #79 : 08 Февраля 2014, 11:02:40 »
У меня тоже в движении загорелась лампочка chek.  Прочитал - ошибка p1457. Сбросил, через день загорелась снова. Начал разбираться и нашел порваный резиновый шланг, который идет от железной трубочки до угольного фиьтра EVAP длиной около 30см. расположена она под впускным коллектором. Полет нормальный.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #80 : 10 Апреля 2014, 09:52:32 »
Добрый день!
Вопрос по адсорберу. Сегодня искал кое-что и заметил что у меня там не хватает запчасти под №16 (17320S02L01 VALVE, THREE WAY), шланг №24 (17743SM4003 CAP, DRAIN TUBE) и з/ч №21. Скажите пжст. какая функция у з/ч №16, 21? И может ли у меня, из-за отсутствия этих элементов, систематически вылазить 90-я ошибка?
* 894829.gif (23.33 Кб, 1107x553 - просмотрено 1889 раз.)
« Ответ #81 : 10 Апреля 2014, 21:13:57 »
Вкратце:
№16 - Пассивный трех ходовой распределитель. Выделен красным. Управляется №15.
№21 - Пробка. Она торчит сзади, в районе подрамника.
Ругается о разгерметизации и зажигает ошибку №15.
Выделен желым. Клапан продувки бачка абсорбера паров бензина.
Вывод: Установить тройник.
* 01.png (67.93 Кб, 884x773 - просмотрено 1904 раз.)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #82 : 10 Апреля 2014, 23:19:38 »
Кирилл привет! Как всегда твоя помощь неоценима, спасибо большое Афро! В ближайшие выходные начну решать проблему.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #83 : 11 Мая 2014, 15:51:21 »
На днях получил деталь №16-Пассивный трех ходовой распределитель, 3 дня езжу, чек пока не загорелся, надеюсь вылечил.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #84 : 15 Мая 2014, 09:05:01 »
Добрый день!
Вылезла таки 90 ошибка  Непонимающий
« Ответ #85 : 15 Мая 2014, 19:25:09 »
Утечка вакуума в системе. Ищем где.
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #86 : 13 Декабря 2019, 08:32:37 »
Приветствую, соклубники! Как и обещал-делюсь своей проблемой и ее решением. Короче, загорелся у меня Check Engine. Считав ошибку при помощи замыкания 2-пин разъема, лампочка Check Engine моргнула ровно 9 раз! Изначально, был уверен что у меня неисправность в трамблере (типа датчик положения поршня, контакты и т.д.). Но ошибка 9 не подтвердилась! Дальнейшим размышлением было принято решение отталкиваться от ошибки 90! Проверил всю систему EVAP, датчик адсорбера, сам адсорбер, сменил крышку бензобака, осмотрел топливные шланги и прочее. Однако, причина крылась в гнилой топливозаливной горловине бензобака! За 20 лет она покрылась коррозией до сквозных дыр (при откручивании пробки бака "пшика" не было). Было принято решение покупки горловины Dorman 577969, т.к. оригинал дороговат. Сейчас полет более 2 тыс. км. Чек не горит, все отлично! Просто поделился информацией, вдруг кому пригодиться!
С уважением! Подмигивающий
* Truba.jpg (141.74 Кб, 468x843 - просмотрено 1099 раз.)
« Ответ #87 : 13 Декабря 2019, 09:19:34 »
 Афро
