17 Августа 2026, 05:14:20 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Топливная система - Код ошибки 90, 91,92  (Прочитано 99396 раз)
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #15 : 17 Декабря 2009, 10:09:43 »
Если кому интересно, вышеупомянутая ошибка исчезла после очистки клапана на адсорбере.
До этого, кстати, был замечен рост расхода топлива, т.е. утечка там была именно паров бензина..
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #16 : 18 Декабря 2009, 20:35:41 »
А чего это Сергей Игорю "намылил"? А мы, "ненамыленные", в полном неведении будем?  Грустный
А Сергей слил Игорю на мыло, если не забыл, алгоритм проверки потенциометрического датчика давления топлива в баке.
« Ответ #17 : 18 Декабря 2009, 20:52:36 »
Мы, тоже хотим проверить потенциометрию.
Намекни, на какой странице.
alenok
« Ответ #18 : 18 Декабря 2009, 21:38:43 »
11-209
FlyByte
Авто:Honda CR-V (американка)
« Ответ #19 : 21 Марта 2010, 20:21:18 »
Если сбросить ошибку, то в течение дня не загорается.
« Ответ #20 : 21 Марта 2010, 21:20:39 »
Вот, что дает указанная Сергеем страница 11-209
* 01.jpg (26.43 Кб, 500x446 - просмотрено 2291 раз.)
* 02.jpg (119.78 Кб, 739x1028 - просмотрено 2692 раз.)
alenok
« Ответ #21 : 22 Марта 2010, 19:10:24 »
Прошу прощения, моя недоработка:
* -датчик.jpg (113.89 Кб, 800x600 - просмотрено 2898 раз.)
Матёрый
Авто:honda crv, сборка Япония для Америки, мотор B20Z2, АКПП, (vin) JHLRD18YC32870
г.калуга
« Ответ #22 : 07 Мая 2010, 13:18:27 »
горит лампочка "чек" считывается код Р0450 и Р0453, после обнуления "чек" загорается только при заводки на холодную. Обнуляю, катаюсь весь день, длинные поездки, короткие поездки - не горит. Завожу утром - загорается....подскажите, в чём подвох?  Веселый
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #23 : 07 Мая 2010, 13:37:26 »
Р0450- неисправность датчика давления в системе улавливания паров топлива.
Р0453- входной сигнал высокого уровня в цепи датчика давления в топливном баке системы улавливания паров топлива.
Дословно из книги...
Media
Авто:CR-V RD1 MT немка
« Ответ #24 : 07 Мая 2010, 13:47:43 »
Сильно не стебайтесь только. blush2  Если перед тем как заводить открутить крышу бензобака?
sem-735
« Ответ #25 : 07 Мая 2010, 14:17:46 »
Попробуй. Может тупо на крышке клапан не срабатывает?
Матёрый
г.калуга
« Ответ #26 : 10 Мая 2010, 23:19:26 »
пробовал выпускать пары, утром не загорелась. После работы, вечером, снова перед заводом выпустил пары - загорелась. Дул в крышку бака, клапан работает. сегодня 10,05,2010 снял абсорбер, продул, всё дуется, снял с абсорбера клапан - посмотрел, подал 12 вольт, что - то щёлкает, включил зажигание - напряжение подаётся 14,5  .....   как будто всё работает. Давно хотел поменять лямбда зонды, поставил оригинал от VW (у меня их много). С нетерпением жду утра, загорится или нет?
« Ответ #27 : 10 Мая 2010, 23:41:52 »
Загорится. Azn
Матёрый
г.калуга
« Ответ #28 : 13 Мая 2010, 12:32:37 »
Загорится. Azn
ты был прав, через день, лампочка чек, загорелась. Поменялся с одним товарищем крышкой бака - не помогло.
basov
г.Кострома
« Ответ #29 : 13 Мая 2010, 21:08:51 »
Злой Злой Злой Вот мне новая придет, то же проверю...  Строит глазки
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
