18 Августа 2026, 12:46:08
#Течь масла ДВС
17
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 184338 раз)
Re: #Течь масла ДВС
Ответ #255 :
02 Августа 2021, 12:31:06 »
ну там еще существуют колечки под соленоидом и датчиком давления, зачастую они уже каменные
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: #Течь масла ДВС
Ответ #256 :
06 Августа 2021, 16:26:56 »
Цитата: Vladik84 от 31 Июля 2021, 12:33:16
Как я устал от течи из под сеточки клапан VTEC........Какого чёрта? Может герметик лучше намазать? Как решить проблему с течью из под клапана?
Так масла в мотор поменьше лей....
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
Re: #Течь масла ДВС
Ответ #257 :
10 Августа 2021, 14:16:07 »
Стебёшься?
Ню-ню
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: #Течь масла ДВС
Ответ #258 :
11 Августа 2021, 10:37:51 »
В свое время поменял там все по кругу - и сеточку и колечки под датчиками - но все равно течет... Кстати ты уверен что течет именно оттуда? Течь может еще из под клапаной крышки и как раз на углу
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
Re: #Течь масла ДВС
Ответ #259 :
11 Августа 2021, 11:35:42 »
Да, именно из под прокладки. Колечко вверху из под датчика давления не течёт. Нужно намазывать герметиком специальным, когда новую прокладку ставишь. Герметик для высоких температур нужно брать. И дать высохнуть сутки, чтобы не выдавило его давлением пока он не затвердел. Только так решить проблему можно.
17
18
#Течь масла ДВС
