10 Сентября 2026, 08:51:29
#Течь масла ДВС
6
7
8
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 185145 раз)
barograf
Re: Течь масла
Ответ #75 :
23 Августа 2011, 09:56:07 »
, о блин, чё ток не увидишь!
аркан
хонду люблю
Авто:honda cv II
г.вологда
Re: Течь масла
Ответ #76 :
06 Января 2012, 12:49:03 »
заметил убывание моторного масла по щупу. Определил по разбрызгиванию из под электроклапана . чтто при этом менять? сам клапан. фильтр эл.клапана или просто прокладку? Пробовал подтянуть болты крепления затянуты.
Denis1
Авто:CR-V 2.4L EX АКПП, 160 л.с.левый руль.Англия RD 7 K24 A1
г.Н.Новгород
Re: Течь масла
Ответ #77 :
15 Января 2012, 17:25:14 »
Цитата: Yohanson от 23 Июля 2010, 23:42:42
Вот я сморю на первое фото, вижу что и шланг, который идет к гидроусилителю тоже весь в масле...
Проверь хомуты на нем, уровень в бачке гидроусилителя не падает? Я у себя тоже как-то обратил внимание что этот пыльник в масле был, начал искать - оказалось что как раз там внизу, резиновый шланг соединяется с метал. трубкой и обжат хомутом. Так вот как раз с этого соединения и подкапывало, попадало на пыльник ну а он уже разбрызгивал повсюду....
Блин,и у меня такая же история.Так же с права все в масле.Правда машина досталась от прежнего владельца со всей историей болезни,все что делал в автосервисе.И пересматривая диагнозы-он менял передний сальник,притом два раза,но я когда сам ездил на сервис,там посоветовали помыть эту сторону у двигателя ну и потом уже смотреть,хотя тоже сделали предположение что датчик,и не само посадочное место,а именно где зонд входит .
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
Re: Течь масла
Ответ #78 :
21 Января 2012, 11:16:18 »
Непонятная история.Пробег 166000 на машине.Год назад меняли передний сальник коленвала.Два раза-первый потек сразу. Прошел год-опять поддон в масле-течь из под шкива-сегодня буду менять сальник.Странно как-то новый оригинальный после замены отходил 25000-один год.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Re: Течь масла
Ответ #79 :
21 Января 2012, 12:38:27 »
смотри рабочую поверхноть по которой скользит сальник, если задир, то так будет постоянно
Архитектор
Re: Течь масла
Ответ #80 :
21 Января 2012, 15:46:56 »
Спасибо. сегодня буду менять-приложу отчёт о работе.
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
Re: Течь масла
Ответ #81 :
24 Января 2012, 13:28:43 »
Всем привет! Течет масло со стороны датчика давления, поменял не помогло. На станции говорят надо сальник менять на коленвале, но мне кажется что не там.Может у кого было прилагаю фотку
(179.04 Кб, 1000x753 - просмотрено 4973 раз.)
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
Re: Течь масла
Ответ #82 :
24 Января 2012, 14:05:41 »
Прокладка датчика втек. Установлен выше.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Re: Течь масла
Ответ #83 :
24 Января 2012, 15:27:43 »
Была такая проблема в морозы в эти поменял датчик и всё пропало , уровень держится , брал за 225грошй у официалов
Yohanson
г.Амурск
Re: Течь масла
Ответ #84 :
24 Января 2012, 16:27:08 »
Продиагностировать датчик проблем не составляет: стянуть с него резиновый колпачок, если под колпачком (и сам колпачок изнутри) все чисто - проблема не в нем, скорее всего в прокладке клапана ВТЕК. Хотя не исключаю что и по прилеганию торцевой крышки к блоку цилиндров где-то неплотность. У меня такая-же проблема ....
Архитектор
Re: Течь масла
Ответ #85 :
25 Января 2012, 22:11:53 »
Сальник заменил - болт шкива откручивали вдвоем на подъемнике. Спец ключа не было- пришлось застопорить отверткой маховик за крышку корпуса. javascript:void(0);Ничего не сломалось. Открутился с помощью рычага из трубы.javascript:void(0); Сальник новый установил вровень с бортиком (на фото). По книге вообще непонятно откуда замерять 33мм для посадки сальника. Старый прожил год и потек по внутреннему отверстию Наружный герметик при посадке вообще лишний. Причина протекания старого-возможно глубоко посажен (хотя устанавливали год назад на туже глубину как и родной на заводе). Наблюдаю за маслом. Пока всё нормально. Резьбу болта шкива ничем мазать не стал- год простоял не смазанный и так еле открутил.javascript:void(0);
(182.2 Кб, 1422x1067 - просмотрено 1278 раз.)
(213.4 Кб, 1422x1067 - просмотрено 1123 раз.)
(135.86 Кб, 1280x960 - просмотрено 622 раз.)
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
Re: Течь масла
Ответ #86 :
26 Января 2012, 05:51:29 »
перепиши названия фото на латиницу, не открываются!!!
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Re: Течь масла
Ответ #87 :
26 Января 2012, 09:02:28 »
Каждую зиму из под датчика масло давит, лечится заменой...
Yohanson
г.Амурск
Re: Течь масла
Ответ #88 :
26 Января 2012, 18:41:33 »
А я бы вообще не рекомендовал без великой нужды его менять - можно гемороя в 50 раз больше поиметь в виде лопнувшего блока .... Если не сильно течет - то пусть себе....
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Re: Течь масла
Ответ #89 :
26 Января 2012, 20:33:40 »
Я как то писал что поставил точь в точь только от ЗИЛА 25рублей наш родной Балаковский на вес в магазине ,заточенный под любую жижу, 150 оттаробанил так и продал машину с сухим шкивом,так всем форумом мордой в навоз,а посмеялись то над собой
да еще добавлю старайся сажать не до конца независимо от состояния шкива,удачи
6
7
8
18
#Течь масла ДВС
