07 Ноября 2026, 16:11:13 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Замена масла / фильтра.  (Прочитано 151628 раз)
Нижегородец
Авто:crv
год:2008,1998
г.Н.Новгород
« Ответ #15 : 18 Февраля 2010, 22:39:55 »
 Всем добрый вечер. Кто нибудь ставил масляный фильтр фирмы VIC,  написано что сделан в Японии, весь в иероглифах? Раньше менял масло у од, недорого было. Сейчас, после того как, сказали, что есть люфт распредвалов на 230 т.км хочу менять сам. Говорят с неориг фильтрами бывают проблемы с герметичностью.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #16 : 19 Февраля 2010, 09:16:29 »
По моему больше зависит от рук, которые его устанавливают.
В форуме все разжевано. При замене топливного фильтра нужны хорошие ключи, например Арсенал и никаких проблем.
При замене маслянного фильтра все просто:
1. Слить масло. Открутить ркышку залива масла.
2. Открутить фильтр (может понадобиться съемник). Снизу откручивать удобнее, но на вкус и цвет ...   Протереть посадочное место.
3. Налить масло в фильтр (1/3), смазать резиновую прокладку на нем.
4. Прикрутить фильтр.
5. Залить масло.
6. Первые несколько дней следить. Лучше подложить под фильтр небольшую тряпочку (там есть полочка на двигателе), поездить немного и потом достать тряпочку и все сразу будет ясно (подтекает или нет).
Когда сливаете масло, в конце можно машину покачать или даже поддомкратить передок - можно еще стакан старого масла слить.  Веселый
Кому лень самому заниматься - есть экспресс замена масла.
+ не откручивается сливная пробка.
- чужие руки в вашей машине.
Сам никогда экспрессзамену не делал, поделитесь кто делал.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #17 : 19 Февраля 2010, 18:16:29 »
1. Открутить крышку залива масла. Потом пробку, и слить масло.
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
« Ответ #18 : 23 Марта 2010, 13:48:03 »
Ребят подскажите пожалуйста  фильтр масляный mahle filter как вообще нормальные или не очень,делают в австрии цена 280 р,предлагали ниппартс 180 р,брать не стал.
« Ответ #19 : 23 Марта 2010, 20:02:58 »
 Улыбка
Отличное качество фильтра и фильтрующих свойств.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 23 Марта 2010, 21:03:00 »
А я решил Хенст взять для пробы.. заказал.. пришел турэцкый)))
Но на вид добротный Улыбка
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #21 : 23 Марта 2010, 23:47:27 »
А в чем прикол? если фильтр Хонда стоит 280р.
* P1000508.JPG (101.51 Кб, 640x480 - просмотрено 3451 раз.)
« Ответ #22 : 24 Марта 2010, 00:58:27 »
Еще фильтров кучка.... Смеющийся Смеющийся
* CR-V-15400-PLM-A02.jpg (102.65 Кб, 700x466 - просмотрено 3349 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 20 Мая 2010, 20:15:08 »
Приветствую всех любителей масла Улыбка
Вот и пришло время слить залитый прошлым летом Лукойл Люкс 5ц40 синтетику, проехало оно 5100км и сотрудничало в процессе с фильтром Sakura(который не J) С307. Плохого ничего не могу сказать по этой связке, ибо зимой все заводилось, метелл внутри мотора блестит ,лампа давления даже зимой не горела дольше 3-х секунд.
Рспилил фильтр.. бумага плотная, на ощупь неприятная, уложена не ровно и довольно редко, можно было бы и побольше сделать ребер.. клапан тот что резиновый средней жесткости, даже можно сказать практически мягкий.. стоило это чудо 128р..
Ставить можно
Также можете увидеть капли лукойла на бумаге и его цвет.. мотор внутри чистый, лишь в уголках имеются незначительные лаковые отложения.. видимо эт еще японское отмывается..
Залил Petro-Canada Supreme 5w30(минералка), фильтр Hengst турецкии(на втором фото).. хотя на экзисте производство фильтра было указано - Германия))
ну да ладно, даже турецкий Хенст порадовал своим качеством изготовления: толстый металл, широкая резьбовая часть, бумага вроде ровно уложена, резинка..резинка уплотнотельная не полукруглая, а срезанная в отличие от Сакуры..клапан мягкий..
Планирую через тыщ 5-6 слить и залить на зиму Petro-Canada Synthetic 5w30.
* S3013640.JPG (75.83 Кб, 565x480 - просмотрено 3059 раз.)
* hengst.JPG (108.67 Кб, 601x480 - просмотрено 3111 раз.)
* supreme_5w-30.jpg (8.58 Кб, 250x300 - просмотрено 3108 раз.)
kill-la
г.Бронницы
« Ответ #24 : 24 Августа 2010, 21:43:40 »
Поменял масло в движке,стоял Мале фильтр по ощущениям машина отходила с ним на много дольше чем с родным,по размеру мале больше поменял по приезду с юга на родной подвернулся в москве и взял.
* mahle filter.jpg (114.47 Кб, 600x450 - просмотрено 3000 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #25 : 24 Августа 2010, 22:01:58 »
 Улыбка
Вот и я заметил что родной по размерам значительно меньше чем другие.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #26 : 24 Августа 2010, 23:00:10 »
Единственный способ проверить какой фильтр более "долгоиграющий" - не менять его до характерного звука. Подмигивающий Ввалить в капремонт тысяч 40-60 (тут как повезёт) и провести експеримент с другим фильтром. Рот на замке
(Джо Райан)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #27 : 25 Августа 2010, 07:57:26 »
 Улыбка
Во-во! Во всех мануалах обыкновенный масляный фильтр меняется при замене масла! И это истина не требующая никаких доказательств! Причём не имеет значения марка и размер фильтра. Не исключаю, конечно, возможности собрать систему и применять фильтры с датчиком сигнализации засорённости, но это уже другая тема.
« Ответ #28 : 25 Августа 2010, 19:56:48 »
Рекомендую Nitto 4HM113
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #29 : 25 Октября 2010, 13:08:44 »
Озвуч пожалуйста код.  У меня оригинал код 15400-PR3-003, был без перепускного клапана.
Как я понял оригинал может быть в разном исполнении, в зависимости от кода и цены соответственно.
Также потестил на внутренности AMC, тож японская контора.
И что-то он мне больше понравился чем родной. Та же бумага плотнее, видно на просвет, и её больше по площади.
* Image0089.jpg (103.02 Кб, 600x800 - просмотрено 3788 раз.)
* Image0090.jpg (94.04 Кб, 600x800 - просмотрено 3029 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
