16 Октября 2026, 00:16:21 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Универсальная лямбда - Подключение / Проверка.  (Прочитано 99891 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #90 : 27 Декабря 2010, 17:42:11 »
Скорость переключения достаточно быстрая. Частота колебаний увеличивается с повышением оборотов. Сигнал ни на мгновение не замирал.
Есть понятие количества переключений в секунду или минуту или частоты, есть понятие периода с секундах или миллисекундах - параметры датчиков в этих величинах даются Подмигивающий Ладно - "достаточно быстрая", так достаточно быстрая - значит тут можно не заморачиваться. Не замирает - еще лучше.
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #91 : 28 Января 2011, 12:56:09 »
Уже не нужен,поставил ЛЗ(OZA333-H4) через универсальную фишку.
По ощущениям ехать стала "легче",про расход напишу позже.
На старой нашёл буквы OHA 333-H9,чистое сопротивление подогрева 12.7 Ом.
Тоже поставил OZA333-H4 встала как родня. Сопротивление 13,1 Ом. Установлен был тоже
OHA 333-H9 с сопротивл. 13,6.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #92 : 28 Января 2011, 13:04:26 »
Теперь в каталоге NGK официально указано что на CR-V RD-1 надо ставить OZA333-H8 Подмигивающий
Так что подбираем из этой серии какие больше по душе - что есть в наличии и на что поменьше цена - а то что провода будут более длинные так то решается и не так чтобы страшно.
Cubissimo
Авто:Orthia
г.Екатеринбрг
« Ответ #93 : 10 Марта 2011, 14:23:17 »
Подскажите пожалуйста датчик OZA333-H4 так же хорошо встанет на Honda Orthia (b20b)? Вроде родственный автомобили.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #94 : 10 Марта 2011, 20:51:29 »
двигателя то одинаковые "почти". А вот мозги разные. на орхии стоит одна лямбда, а на срв насколько я понял - 2.
У нас кто ставил себе, выбирали Ngk oza624-e4
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #95 : 27 Марта 2011, 14:34:25 »
Те кто внедрял NGK/NTK  OZA624-E4 S4 - там сопротивление подогрева пишут около 3 Ом - вроде как это уже критично для ECU. Никто не попалил?
Полез сегодня в канаву, ревизию наводить, взглянул на датчик кислорода, увидел:NTK OZA245H3, ЧЕ за чудо- не известно,номер не где не бьётся,датчик я не менял, машина у меня уже 3-й год,получается с таким пришла.Изменений в работе лямбды не выявлено.  superstition
« Ответ #96 : 27 Марта 2011, 14:49:39 »
Это стоковый номер.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #97 : 04 Апреля 2011, 12:54:46 »
но сопротивление подогрева всё равно надо проверить  перед установкой
если оно меньше требуемого, то можно последовательно повесить резистор
Не можно... Неправильно это - и нарушает работу подогрева и снижает надежность системы в целом.
Датчики серии OZA333 все имеют идентичное, подходящее нам сопротивление подогрева. Так вроде было написано в каталоге. И отличаются внутри серии лишь разьемами (буква перед последней цифрой) и длиной проводов (последняя цифра)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #98 : 10 Апреля 2011, 20:55:46 »
Дело то в том что подогрев включается не только при выходе датчика на режим при прогреве, но и в работе в мороз. А мы ограничиваем мощность нагревателя - снижаем её резистором. Кроме того резистор греется, появляется дополнительное соединение, сам резистор прилично весит (надо крепить) - это к тому что надежность снижается.
Если бы небыло подходящих датчиков то можно и поколхозить, а так непонятно для чего это необходимо? Чтобы именно универсал поставить? Так дешевле будет от БОШ ВАЗ-а тогда приделать - и дешевле прилично и сопротивление подходит.
FlyBear
Авто:Honda CR-V, АКПП, B20Z1 лев.руль
« Ответ #99 : 25 Апреля 2011, 18:46:50 »
Во первых всем Огромное Здравствуйте. Хонду купил недавно, но об этом позже. Подобрал на экзисте лямду.
Померял сопротивление 16 Ом. Вроде должна подойти, счас пойду ставить. Старую не мерял, но думаю ей вилы, т.к. расход около 17 литров и переливает (по свечам). Потом отпишу как работает. Их еще 2 шт. осталось.
Да и провод 500мм. придется в рулончик скатать Улыбка
Вот ее номер LS140318 и фото ниже.
* 1упаковка.jpg (96.58 Кб, 640x480 - просмотрено 484 раз.)
* 1сама.jpg (91.65 Кб, 640x480 - просмотрено 478 раз.)
* 1разъем.jpg (74.08 Кб, 640x480 - просмотрено 472 раз.)
* 1в длину .jpg (103.26 Кб, 640x480 - просмотрено 409 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #100 : 10 Мая 2011, 15:37:34 »
Недавно поставил себе Бош 0 258 006 537 за тыщу рублей. Сопротивление нагревательного элемента 9,6 Ом
Вместе с ним приобрел ответную часть для его разъема.
На одном сервисе выпросил разъем от старой лямбды, и сделел переходник для ТАЗолямбды на Хонду.
Провода соединял обжимными трубками, потом их торцы залил термоклеем и поверх термоусадка.
Специального ключа для лямбды у меня не было, поэтому откручивал обычным разрезным на 22, отмочив предварительно ВД-шкой.
Старая лямбда оказалась DENSO 065500-2460.
Единственное неудобство - провод получился несколько длинней, чем штатный Улыбка
Пришлось его свернуть и стянуть стяжками чтоб не болтался.
Пока трудно судить о том, как сказалась замена лямбды, но есть ощущение что машинка стала более приемистой и легкой.  Крутой
Кстати судя по диагностической программе новый зонд начинает работать практически сразу без прогрева.
* lz01.jpg (20.66 Кб, 500x376 - просмотрено 813 раз.)
* lz02.jpg (20.91 Кб, 500x376 - просмотрено 818 раз.)
* lz03.jpg (20.63 Кб, 500x376 - просмотрено 718 раз.)
* lz04.jpg (23.31 Кб, 500x376 - просмотрено 707 раз.)
* lz05.jpg (21.13 Кб, 500x375 - просмотрено 768 раз.)
* lz06.jpg (22.29 Кб, 500x375 - просмотрено 670 раз.)
* lz07.jpg (24.15 Кб, 500x376 - просмотрено 749 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #101 : 10 Мая 2011, 17:14:29 »
С одной стороны несколько лишних соединений надежности не добавят, а с другой - теперь о проблеме кислородников можно забыть втыкая ВАЗ-овские в любой момент по мере необходимости. Что существенно - особенно если NGK подорожают или еще какая напасть на японцев свалится и поставки будут неритмичными. Если моё NGK долго не прослужит то так, наверное и поступлю  Афро - только схожу и сварю провода вместо трубок под обжим. А в остальном да - клей+термоусадка. Вот только термоклей или нет? Он ведь разжижается от температуры и может свойства потерять или выдавиться из соединения... Надо проверить на практике конечно насколько провода сильно нагреваются, соединение довольно далеко уже от источника нагрева.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #102 : 10 Мая 2011, 17:18:38 »
Именно так  Улыбка
На счет термоклея, посмотрим как он себя поведет.
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
« Ответ #103 : 20 Мая 2011, 08:14:58 »
На СТО посоветовали вместо замены полудохлой лямбды поставить проставку-вкладыш, удаляющий датчик от канала прохождения газов. Типа лямбда будет нюхать гари меньше, и поэтому будет давать показания "очень близкие" к реальным. Цена вопроса 200 руб. Очень сомневаюсь в эффективности такого решения, но просто любопытно, решался ли кто-нибудь на подобное и каковы результаты.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #104 : 20 Мая 2011, 08:58:37 »
 Улыбка
Новая лямбда стоит 1400р + 80р ключ с прорезью. Поменять самому не составляет ни какого труда. Надо-то всего минут 20-30 личного времени! Зачем городить что-то не понятное и пытаться обмануть японскую систему, у которой, к сожалению, нет защиты от русского народа?! Улыбка
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
