23 Октября 2026, 23:13:43 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 436070 раз)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #210 : 18 Июля 2012, 12:34:43 »
Понял,спасибо,буду иметь ввиду.Но я вспомнил:у меня перед этой машиной был "Одиссей",там такой же был звук,но там нет автоматического натяжителя.Как это объяснить?
У меня было так: на холодную заводку звук напоминал "долбежку" распредвалов, только шел сбоку, по мере работы и прогрева плавно утихал и трансформировался в "похож на легкое перекатывание резинового шарика в медном тазу.Такой булькающий звук". Присутствовал он всегда, но чем горячее было под капотом - тем он был тише.
Что делал: менял ролик натяжителя на ориг., дефектовка подшипников всех навесных устройств, снятие натяжителя приводного навесных с промывкой и смазкой, всё это не дало результатов. Помог только новый натяжитель ремня в сборе за 3800 рублей...
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #211 : 18 Июля 2012, 13:00:47 »
Понятно,благодарю за информацию.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #212 : 23 Июля 2012, 17:52:52 »
Третий год подвывает на холодную,и что то потикивает постоянно.Давно забил,новых звуков не появляется.Живите спокойно,с этими звуками и в минус сорок и в плюс сорок четыре гонял,и на юга и на севера и всё нормально.Когда зашумит подшипник понастоящему-узнаете первыми,рокот ещё тот будет-тогда надо менять,и диагностировать просто.А щас только потеря средств,и ради чего???
levs_30
Авто:Honda CRV, RD8, K20A4 был сейчас K20A, МКПП, Англия, пригнал с Германии, левый руль
г.Новосибирская область, Искитим
« Ответ #213 : 02 Октября 2012, 20:01:06 »
История моего ремонта достаточно грустная...
Сергей у меня от моей машины остался движок. Голова застучала, сразу не когда было ремонтом заняться вот и доездился. Голову выкинуть пришлось, а сам движок мои ребята разобрали, он полностью весь в отличном состоянии. Без головы за 13 тыс руб отдам. Двигатель разобран, так что все можно увидеть и пощупать, маслонасос, помпа и т. д. все в поряде. У нас в Н-ске контрактник 40-50 рублей в зависимости от состояния, мне за 30-ть рублей по знакомству отличный привезли, а голова 20-ку стоит плюс прокладка, вот контрактник и поставил. Блок на мне записан, так что если надо можно и договор сделать.
* 17092012736.jpg (241.88 Кб, 1169x877 - просмотрено 1762 раз.)
Dimon-RDX
« Ответ #214 : 12 Октября 2012, 17:58:27 »
Я после прочтения ветки понял что пора менять автомобиль....((((
barograf
« Ответ #215 : 12 Октября 2012, 20:09:26 »
А что случилось с головой?
levs_30
« Ответ #216 : 14 Октября 2012, 19:53:36 »
Выпускной распредвал ее раздолбал, парни мои посчитали и притащили мне контракт, голову разобрали, там ловить уже нечего, ну а движок в хорошем состоянии, поэтому на цвет мет жалко, вот и лежит.
barograf
« Ответ #217 : 14 Октября 2012, 19:56:48 »
Интересно, а что там раздолбалось, ролик-коромысло? Так это детальки заменяемые...
levs_30
« Ответ #218 : 16 Октября 2012, 20:13:22 »
внутри от корпуса головки отломился, а алюминий варить, да и попасто тяжело, короче выбор был не богатый, либо башку менять, а это прокладку надо покупать, либо контракт, я взял контракт, голову выкинул, а двигатель разобрал, все в порядке, не продам на запчасти оставлю.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #219 : 23 Октября 2012, 16:50:07 »
Лев, какой движок продаешь? К24А1? или другой?
Mikola
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль
« Ответ #220 : 24 Октября 2012, 12:46:41 »
Что-то на фотках маслонасоса не вижу. Не осталось?
Honda CR-V
Mikola
« Ответ #221 : 24 Октября 2012, 12:48:39 »
Увидел под поршнями. Можно цену в личку?
Honda CR-V
levs_30
« Ответ #222 : 24 Октября 2012, 19:57:04 »
Извини не понял, цену на что на масло насос или на двигатель? Мой номер 89137609145, звони договоримся
levs_30
« Ответ #223 : 24 Октября 2012, 19:58:13 »
движок К20А4
Thumm
Авто:CR-V, K24A1, ЛР, амер.
« Ответ #224 : 02 Ноября 2012, 12:46:46 »
друзья, хочу спросить про свой стук в двигателе. ( cr-v 2004, амер, мотор К24А1)
все начиналось как у всех, когда купил машину ничего не стучало, поменял через 3 дня все жижи, масло в моторе на хонда 5в30, сразу полез стук как у дизеля.
Полезли смотреть клапана, 2-3 кулака  на выпускном в разной степени разрушения цементации, но незначительно и такой стук давать не смогли бы.
Заменил вал, заодно МС колпачки. Звук особо не пропал. чуть тональность другая стала. Полезли искать дальше, разобрали все снизу, мотористы смотрели КВ, цилиндры, вкладыши. говорят все блестит, сверкает, все чисто и ровно, износа почти нет. да и говорят звук не поршневой, снимали переднюю крышку, смотрели Масло насос, мыли клапан втек. в итоге разобрали привод VTC ( шестерня сборная на впускном валу), и нашли там сломанную пружину. Звук как раз шел именно на ХХ, гас даванешь, звук сразу пропадает. С их слов пружина на ХХ чрез какой то штырь блокирует шестерни, и они жестко стоят, а при сломанной пружине там все болталось., когда газ давишь давлением масла их должно поджимать и болтанка прекращается.
Пружину заменили, поставили с тоетовкого аналогичного блока, звук сразу пропал, но только часть, большая конечно но часть.
Остался звук-стук. проявляется как правило в момент сброса газа и до стабилизации оборотов в районе 700.
Что это может быть ? возможно ли такое что за время работы на сломанном приводе VTC раздолбало шестерни ? или что  может быть еще ? Цепь ?
CR-V, USA, RD7, 2.4L, АКПП, 2004г.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 48   Вверх
