24 Октября 2026, 16:29:00
#Стук в двигателе Honda
48
Тема: #Стук в двигателе Honda (Прочитано 437047 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Стук в двигателе
Ответ #30 :
05 Декабря 2008, 16:20:58 »
Может чо со ВТЕКом, чек не горит?
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
Ответ #31 :
05 Декабря 2008, 20:50:48 »
я выявляю такие стуки с помощью стетоскопа попробуй и потом напиши где всетаки стук и какого характера глухой звонкий соскрежетом или без а насчет стружки в поддоне - замерь компрессию в цилиндрах на прогретом движке первый раз а после пусть в цилиндры из масленки добавят масла и замерят снова напиши что будет какие цифры дальше посмотрим .... бывает что лопается компрессионное кольцо и начинает драть цилиндр в верхней части поэтому снизу ничего не видно а когдо снимали поддон на маслоприемнике на сетке все чисто металла нет?
paix
Авто:CR-V 2.0. МКПП. Лев
г.Рославль
Ответ #32 :
06 Декабря 2008, 21:10:31 »
облазили все, вроде как в районе 4 цилиндра стучит. не знаю вскрывать его или нормальный стук наружу вылезет?
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
Ответ #33 :
07 Декабря 2008, 17:32:59 »
и все-таки я думаю что шатун гнутый сними головку и вытащи все поршни и там уже вскрытие покажет
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #34 :
08 Декабря 2008, 22:38:01 »
Стук слышно без нагрузки на этих обаротах, или под нагрузкой на ходу? От куда в районе 4 го слышно стук сверху или снизу?
Андрей10
Ответ #35 :
09 Декабря 2008, 09:51:44 »
Поршня правильно считать от шкива коленвала к коробке?
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
Ответ #36 :
09 Декабря 2008, 17:41:49 »
для всяких умников вроде тебя первый поршень находится впередней части блока ( для андрея 10)
Ответ #37 :
09 Декабря 2008, 21:10:00 »
поуважительнее пожалуйста друг к другу!
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
Ответ #38 :
09 Декабря 2008, 21:23:51 »
(для всяких умников вроде тебя первый поршень находится впередней части блока ( для андрея 10))---Она(часть)не всегда находится там где ожидаеш ее увидеть.
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #39 :
10 Декабря 2008, 14:59:50 »
Прекращайте заниматься ерундой, хотите решить проблему-общайтесь по существу!!!
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
Ответ #40 :
10 Декабря 2008, 17:47:21 »
А если по существу--то для paix дорога одна искать хорошего диагноста,а диагностировать стук по инету равносильно опредилению марки духов через противогаз
Mikhalich
г.Хабаровск
Ответ #41 :
15 Декабря 2008, 12:33:20 »
У меня похожая ситуация. Звук очень похож на стук клапанов и возникает как раз в зоне включения VTEC, т.е. от 2600 об/мин. Такое ощущение, что не хватает давления в маслянной магистрали для включения VTEC. Судя по всему покемон в своей Покемонии двигатель подогрел. Т.к. пробег всего 64000 км и брал с аукциона. Поеду на регулировку клапанов и при вскрытии клапанной крышки гляну чего с распредвалом выпускным, но судя повсему распред на замену пойдет.
mike195818
Авто:honda cr-v
Ответ #42 :
22 Мая 2009, 21:04:44 »
у меня срв 2004г покупалась новой в флайт авто в 2005г С самого начала на холодную стучат как будто клапана с прогревом проходит в ОД сказали подожди до 45 тыс тогда и посмотрим На 45 тыс посмотрели и ни чего не нашли и что самое интересное когда приезжаю к ОД не стучит а один раз при -20 при заводе застучало так что я сразу же заглушил двигатель думал двигатель разваливается потом опять завел стук с прогревом постепенно ушел это было на 20 тысячах сейчас 80 тыс стук как будто клапанов то есть то нет даже на холодную в общем я не очень доволен хондой да еще под капотом всегда грязь метал на порогах как на консервной банке промялся женским каблуком управляемость хорошая но сидеть не удобно высоким сидения отодвигаются назад мало и руль продольно не ре(
)улируется педаль сц
(и)
пления пищит и хрумкает в сервисе смазали хватило на два дня но теперь только хрумкает вот и думай брать ли опять хонду хотя на работу опять взял срв 3 с автоматом пока прошла 7 тыс км вроде ничего сидеть поудобней а движ(
е
)к 2.0 послабее по ощущениям
Ответ #43 :
23 Мая 2009, 14:24:31 »
Приветствую Михаил! обращайся в наш клубный сервис... там помогут!
Отзывы
здесь
телефон
здесь
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #44 :
25 Мая 2009, 07:40:11 »
Стук есть.
Первым делом как и все видимо отрегулировал клапана. Вроде успокоился. Щас вот опять зудит найти этот стук. Последний раз ушками слушали пришли к выводу вроде как пульсатор на рампе топливной такой звук дает, но помоему это не он.
На что думаю сам:
1. Клапана VTEC может стук такой дают. Потому как когда едешь по городу обороты в районе 2000 внатяг звук прослушивается.
Потом прогревается мотор и звука нет. Бывает его просто нет.
2. Может катализатор.
3. Может в ГРМ что-то такой звук дает при износе деталей.
Слушал моторы серии K на всех такой звук есть в большей или меньшей спепени, но подстукивают. Степвагон, аккорд, ЦРВ 2.4
Давайте найдем его!
48
