04 Мая 2026, 08:39:15
#Стук в двигателе Honda
27
28
29
30
48
Тема: #Стук в двигателе Honda (Прочитано 411552 раз)
ajpp
Re: Стук в двигателе
Ответ #405 :
10 Июня 2015, 00:03:50 »
и ещё
(98.12 Кб, 646x498 - просмотрено 727 раз.)
(101.19 Кб, 737x415 - просмотрено 967 раз.)
ajpp
Ответ #406 :
10 Июня 2015, 00:09:32 »
Я бы не стал тратить время бы если кто то про это написал бы сдесь,выше я всё уже напилал,внимательнее,я устанял свой стук конкретный,2 дня жена наслаждается тишиной.Я при прокручивании колена,со снятой крышкой прицепился к натяжителю,потому что он ходил туда сюда.Ремонтирую я тачки 15 лет.Внутренностей я разных насмотрелся достаточно ,всё написано выше,у этого мотора кроме натяжителя интереса не вызвало ни чего,про который здесь мало информации было.
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #407 :
10 Июня 2015, 10:50:51 »
Про натяжитель четко и ясно
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.30.html
ajpp
Ответ #408 :
10 Июня 2015, 11:25:33 »
Для тех,кто не хочет понять о чём толковал.
Сергу 100: Что же там чёткого и ясного?Что он вечный?Если зубы не устали?Я там писал тоже пару фраз,но решил здесь продолжить,так как эта тема шире по смыслу.То что он может издавать стук без видимых повреждений -об этом ни кто не писал и акцент на обратный клапан никто не делал(на фото моих видно всё,что он без видимых повреждений).
Смысл писанины тут?Есть же руководство?Да?Ток от стука избавится не все могут,Да?или нет?
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
Ответ #409 :
10 Июня 2015, 11:34:47 »
Михаил, спасибо за исчерпывающую информацию.
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #410 :
10 Июня 2015, 14:50:18 »
Михаил не кипятись, ты молодец, устранил свой стук и это главное .Как говорят мне бы и многим у кого застучит в движке такие проблемы как у тебя. А у меня по стуку наклевываются более серьезные проблемы пока все приговаривают либо поршень либо вкладыш, доберемся -разберемся Если вдруг по моему натяжителю цепи будут вопросы я сразу же отпишу
doroznik
Авто:Honda CR-V RD7 K24a1 Американец 4wd
Ответ #411 :
10 Июня 2015, 17:38:29 »
Блин у меня не фига не натяжитель. Сегодня поднял авто , вскрыл крышку натяжителя.
Проворачивая за шкив шток натяжителя вроде задвигался туда сюда.
Ну думаю оно. Кстати в мануале сказано чтобы снять натяжитель проверните против часовой стрелки и поставте чеку т.е он должен двигаться.
Потом я завёл автор с открытой крышкой , поперло масло и натяжитель стоял на месте разве что чють чють вибрируя. Стука от него небыло. Закрыл крышку завёл .Стал прослушивать через палочку с банкой . Стука на лобовине нет нигде.
Вобщем расстроился. Стук идёт где-то в поддоне в районе 4 целиндра. Палкой тоже не могу чётко услышать где , но больше всего слышится снизу в поддоне в районе 4 на стыке АКПП и блока ДВС. Вобщем я не знаю где копать. Вкладыши шатунные я смотрел. Да пальцы не подумал, пошатать шатуны. Я вотдумаю а не могут стучать валы маслонасоса.
Ответ #412 :
10 Июня 2015, 17:42:35 »
От маслонасоса находили железки в поддоне. Выкладывали фотки. Так что, он вполне может греметь, у него та же цепь, которая может вытягиваться.
doroznik
Ответ #413 :
10 Июня 2015, 18:06:10 »
Нет, это все нормально. Я вскрывал поддон когда вкладыши смотрел.
Натяжитель, успакоитель цепи насоса в порядке.
Просто предположил может валы насоса. Да нет глупости.
Скорей всего палец, поршень ,вкладышь, или чёрт его знает что.
Вобщем пока мотор не разберешь не узнать. Так не хочется снемать голову.
Ответ #414 :
10 Июня 2015, 18:15:40 »
В новосибе что за проблема найти нормальный движок. Добей этот, сменишь на контракт с малым пробегом.
doroznik
Ответ #415 :
10 Июня 2015, 18:23:07 »
От 50 до 70 это мало? Стоил бы 30 т.р другое дело. Брать без гараньтий не известно у кого, у фирм однодневок или частных лиц ( может и дешевле), но кот в мешке. Может и стучать и дымить и еще массу неприятностей. Так что если брать то у серьёзных контор , но это дорого.
Ответ #416 :
10 Июня 2015, 19:10:55 »
От 20 тыр, копейки. У меня такой остался
не успел поменять. Найди дешёвый, но чтоб при тебе снимали, чтоб видеть повреждения машины и год с пробегом.
Всегда эта дилемма, или найти один косяк, или поменять на кучу неизвестных косяков.
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
Ответ #417 :
10 Июня 2015, 22:12:32 »
добрый день тему всю не осилил машину купил не давно 2.4 американец купил с проблемой после 2 тыщ оборотов начинается дребижание чего то там
(видео прилогается) сейчас возможности ремонта нет ,но хочется хоть примерно узнать что это может быть чек проверял ошибка катализатора вот видео:
https://youtu.be/WWkw1IHDgmk
Ответ #418 :
10 Июня 2015, 22:16:42 »
Чек с какой ошибкой? Двигатель трясется? Клапана когда регулировали?
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
Ответ #419 :
10 Июня 2015, 22:27:26 »
помоему ошибка лямды катализатора если я не ошибась так звучик, двиг завтра посмотрю трясется или нет на ХХ все отлично,машину купил не давно еще и месяца нет ,поэтому не могу сказать насчет клапанов,прост этот звук за малый промежуток времени все громче и громче
27
28
29
30
48
