30 Июля 2026, 13:47:00
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Лампочка зарядки аккумулятора.
Тема: Лампочка зарядки аккумулятора. (Прочитано 112850 раз)
maximus
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Вологда
13 Ноября 2008, 16:36:39 »
Доброго всем дня! Машинка CRV 1997г. 2,0 АКПП. У меня такая проблема на холостых оборотах горит лампа зарядки аккумулятора, стоит только лишь чуть-чуть прибавить газку как она сразу же гаснет, а так же бывает при прогреве когда обороты в райне 1000 при включении нагрузки (фары или вентилятор печки) кротковременно загорается и гаснет. В чем может быть дело? Заранее спасибо за ответы.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Лампочка зарядки аккумулятора.
13 Ноября 2008, 16:41:31 »
Щётки пора менять. Возможно худшее - износ токосъёмных колец.
(16.55 Кб, 640x480 - просмотрено 2739 раз.)
Подпись
maximus
г.Вологда
13 Ноября 2008, 16:43:33 »
Пошел снимать генератор
, о результатах вскрытия доложу.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
13 Ноября 2008, 17:57:52 »
Цитата: val_r от 13 Ноября 2008, 19:41:31
Пошел снимать генератор , о результатах вскрытия доложу.
А ремешок не подтягивал?
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
13 Ноября 2008, 18:12:47 »
Вряд ли ремень. На ХХ он не проскальзывал бы, а при прогазовке повизгивал. Об этом ни слова.
Подпись
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
13 Ноября 2008, 18:47:49 »
Если сравнивать с тазиком то такое бывает когда идет большая нагрузка на электропитание
и при повышени оборотов генератор начинает давать больше мощности.
При ее недостатке часть потребности авто в электропитании берется с аккумулятора. Поэтому и загорается лампочка.
Возможно надо искать причину в том, что и какой мощности подключено. При износе щеток мощность генератора не точно падает она пропадает
Для Салехард-Лабытнанги
maximus
г.Вологда
13 Ноября 2008, 19:42:04 »
Да если бы рамень..... Это первое что я посмотрел, натяжка нормальная. Снять пока не снял, все открутил и уже начал нижний болт выстукивать,... но ремонтируюсь на работе, попросили яму освободить. Поэтому все обратно собрал и выехал. Правда перед выездом поползал с вольтметром, и вот что намерял: х.х.-14,3В; 2000об/мин.-14,3В; 2000об/мин. при нагрузке (врубил все что можно, только стеклоподъемниками не оперировал)-13,7-13,8В; и в заключении х.х. при нагрузке-11,9-12,3В и лампа не гаснет. Лампа загорается и гаснет как я описал выше только при частичной нагрузке т.е. вкл. одни фары или одна печка.
Скалолаз
Авто:RD-7
13 Ноября 2008, 20:19:31 »
Где-то мыкает...
А клеммы на аккумуляторе подчистить не пробовал?
Как бы так... для начала...
Э-э-э..
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
13 Ноября 2008, 21:14:15 »
Именно так, как описано, ведут себя дохлые щётки.
Подпись
maximus
г.Вологда
15 Ноября 2008, 19:17:36 »
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия....... На самом деле щетки в норме, токосъемные кольца в норме.
А вот контакт одного из концов обмотки статора с диодным мостом был не то что бы плохой, а вообще не затянут.
Из-за чего судя по всему грелся и пригорал.
Зачистка оного, а так же всех остальных контактов попавших в мое поле зрения (для профилактики)
привела к желаемому результату, лампочка больше не горит. Проблема исчерпана. Всем большое спасибо за советы.
(63.19 Кб, 640x480 - просмотрено 2944 раз.)
maximus
г.Вологда
15 Ноября 2008, 19:18:57 »
Есче фото
(60.39 Кб, 640x480 - просмотрено 3042 раз.)
(60.39 Кб, 640x480 - просмотрено 2739 раз.)
maximus
г.Вологда
15 Ноября 2008, 19:21:40 »
и последнее
(57.87 Кб, 640x480 - просмотрено 2923 раз.)
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
23 Ноября 2008, 09:48:36 »
Привет, мужики! Я некоторым образом связан с электричеством!
Очень важный совет! Никогда не снимайте клеммы аккумулятора при работающем движке!
При этом может вылететь любое эл. оборудование, особенно доставное( сигналка, музыка итд)
Аккумулятор как большая емкость гасит все пульсации( а без него они достигают до 32 В)
Pinko
31 Июля 2009, 00:25:43 »
Уважаемые, помогите советом, пожалуйста. Машина CR-V 1998 года. Оффициальная, купленная в салоне, один хозяин.
Сегодня настроили мне клапана. Поехал я домой... Все замечательно. Остановился у магазина, когда вернулся машина не завелась. За 11 лет использования такого никогда не было. Поворачиваю ключ, загораются все привычные лампочки, но! лампочки масла, аккамулятора и чекенджин горят еле-еле... пытаюсь завести — падает стрелочка тепмературы, а в двигателе тишина... Машина не заводится.
Самое забавное, что случилось это в 100 метрах от автосервиса. Туда её и отбуксировал. Оставил. Через 20 мин звонят, говорят, что сел аккамулятор вноль оттого и не заводится, сел потому, что не работает генератор, и что последний надо менять. но зимой я поменял аккамулятор, когда умер прежний, потому прекрасно знаю, что при севшем аккамуляторе тусколо горят все лампочки, а не три и стартер счелкает... а в моем случае даже окна открываются и закрываются и магнитола работает.
Подскажите, что это может быть? Воспользовавшись поиском нашёл тему про секретную чудо кнопку под бордачком, мне она не поможет? Спасибо!
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
31 Июля 2009, 06:36:36 »
проверь соединения массы с кузовом и двигателем! из за неё бывает немало проблем.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
