14 Февраля 2026, 11:04:07 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: ГРМ - Неверная установка.  (Прочитано 114787 раз)
Evgen1982
« Ответ #105 : 17 Апреля 2014, 18:31:26 »
Тогда читай здесь >> Самый Цынус >> http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,179.msg598199.html#msg598199
NoOk
Авто:CR-V RD1 акпп
г.Кушва
« Ответ #106 : 17 Апреля 2014, 19:18:53 »
Дома с компа посмотрю, с телефона плохо видно. Спасибо
Evgen1982
« Ответ #107 : 17 Апреля 2014, 19:20:27 »
Да не во что! Улыбка
К стати, клапанные зазоры проверьте сразу, впуск - 0,08-0,12;  выпуск - 0,16-0,20;
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #108 : 17 Апреля 2014, 20:27:34 »
Самое важное то, что надо мотор крутить против часовой стрелки!
« Ответ #109 : 17 Апреля 2014, 20:44:01 »
Не только!
Рад интереса крутил вал почасовой. И против часовой. И сверлами валы блокировал.
То есть проработал все варианты + сам менял первый раз. Было интересно, столкнуть
впервые с заменой ремня. Опирался, как и каждый новичок на "советы"!
По установке:
Первая попытка: Плюя на мануал кручу, вал почасовой. Этим способом натянуть ремень нельзя.
Он соскочит, из-за провисания.
Вторая попытка: Ставлю валы на сверла. И вижу, что центральные метки УЖЕ разошлись!
Пофиг! Натяг ремня хороший, собираю...завожу. Говно! Двигатель работает с перебоями, глохнет.
Третья попытка: Ставлю как в мануале, фотографирую, что бы показать эти "черточки".
Проверяю, собираю. Все отлично.
Результат: Убил массу времени ради истины.
Вывод: Самое важное, это делать, как положено, а не как говорят.
Alex1971
« Ответ #110 : 17 Апреля 2014, 20:53:40 »
На сколько помню я, использовал ключи на 27 или 24, расклинивая распредвалы об края головки, в том положении, какое нужно, а ремень натягивал поворотом коленвала, после чего проверял совпадение меток. Вообще, я пологаю, что вращение движка против часовой, и метки на шестернях распредвалов на наших движках, введут в заблуждение самого матёрого двигателиста.
Slava260
Авто:CR-V rd-1
г.Магадан
« Ответ #111 : 06 Мая 2014, 11:28:52 »
Приветствую дорогие формучане,у меня неделю назад поменяли ремень грм.После чего появилась вибрация на холостом ходу при селекторе АКПП на нейтралке, особенно ощущается на руле, открыл капот выделяется в первую очередь подпорка капота как она вибрирует, говоря по русски до замены грм вибрации такой не было.Главное только на холостом ходу только начнешь движение, вибрация сразу пропадает. Есть предположение что грм установлен не правильно. Мастер утверждает, что метки выставлял по книжке. Машина 99 г.в. RD-1 рестайлинговая с японии, мотор B20z 150 л.с. но на кузове написано В20В. Положение метки ГРМ для B20B и B20Z разные? Может мастер не тот мануал смотрел когда метки выставлял?
Evgen1982
« Ответ #112 : 06 Мая 2014, 14:06:13 »
Метки одинаковые. Зажигание выстави. Клапанные зазоры отрегулируй! Если не поможет едь к мастеру который ремень менял
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #113 : 06 Мая 2014, 16:52:41 »
Приветствую! Ошиблись с установкой ремня. Метки одинаковые. Зажигание не трогай. Клапана по мере надобности. Прочти темы по установки ремня ГРМ. Обрати внимание на  описанные нюансы при операции замены ремня и расскажи тем, кто менял. Удачи!
Eliminator
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #114 : 25 Августа 2014, 07:41:22 »
Давно читаю ваш форум, но по скольку все, в основном ясно (за что отдельное большое спасибо) то первый вопрос решился задать только сейчас  Улыбка,
Сорвало грм, из форума не понял гнет ли клапана? (а\м 1996гв японец (двиг по моему b20b))
Поменял грм, все как описано: 13 зубьев, все хорошо. (валы фиксровал сверлами 5 мм) Запустил двиг под клапонной крышкой лязг.
1. Все же проскочил на один зуб??? (проверял 3 раза) разберу, конечно,  проверю еще раз
2. Загнуло клапана? (если не трудно опишите симптомы)
3. Зазоры клапанов могли измениться из за обрыва грм?
Заранее большое спасибо, извиняюсь если «недокурил» форум и просмотрел ответы на свои вопросы.
Evgen1982
« Ответ #115 : 25 Августа 2014, 16:48:21 »
Привет! Проверить загнуло клапана или нет можно промерив компрессию в цилиндрах, орентировочно должно быть при нормальных клапанах и кольцах 12-12,5. Если клапан подогнуло то компрессия будет гораздо меньше. Если перескочил ремень то, машина будет заводится не совсем хорошо, троить и тд и тп. Так что начни с проверки компрессии, а там видно будет куда копать дальше.
P.S И не забудь перед проверкой компрессии отключить фишку трамблера, а то и там что нибудь случится!
Почитай вот этот постик http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25895.msg767008.html#msg767008
« Ответ #116 : 26 Августа 2014, 04:34:25 »
иногда встречаются двс (не знаю от чего зависит: партия или период выпуска), где отверстие во впускном р/в не совпадает с отверстием в бугеле. В данном случае ставим по меткам, а так, основная масса по отверстиям.
« Ответ #117 : 26 Августа 2014, 20:22:44 »
Безусловно факт на лицо!
Slava260
Авто:CR-V rd-1
г.Магадан
« Ответ #118 : 29 Августа 2014, 11:52:02 »
В клапанной крышке есть два отверстия (квадратные) через которые видно шестерни распредвала. Смотреть надо вдоль клап. крышки сзади, слева и справа. Можно ли в эти отверстия увидеть метки ГРМ на шестернях распредвала.
Раньше я смотрел только спереди, со снятой клапанной крышкой. Хочу проверить метки ГРМ не снимая клап. крышки.
Свои файлы кладем, свои. Подмигивающий
« Ответ #119 : 29 Августа 2014, 17:29:55 »
никаких отверстий там нет, а р/в видно из-за искореженной маслом/временем задней крышки ГРМ
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
