17 Августа 2026, 22:17:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Давление в топливной рейке.  (Прочитано 141087 раз)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #45 : 15 Марта 2011, 11:47:09 »
я тоже маялся этим вопросом. потом сделал все проще. снял шланг с трубки обратного клапана и впендюрил туда манометр. зафиксировал хомутом. завел машинку и через несколько сек. заглушил на манометре было 5.5 кг. и держалось примерно пол часа, потом стало понижаться. это показывает что насос качает.фосунки держат. чтобы проверить работоспособность обратного (сливного клапана) снимаем его с рампы включаем компрессор воздуха( автомобильный) и прижимаем шланг к входному отверстию. смотрим на манометр при достижении 3 кг мой клапан стал открываться.(свист в шланге) значить все ОК. Смеющийся
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #46 : 15 Марта 2011, 11:51:59 »
Производитель авто дает две четкие точки контроля - давление со снятой и заглушенной трубкой вакуума на регулятор давления и с надетой. Метод контроля должен давать возможность эти две точки проверить. Поэтому лучше проверять там где контроллируем давление - в рейке, в подающей магистрали. Достовернее результат.
vetercool
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правый руль.
г.Железногорск (Красноярский край)
« Ответ #47 : 05 Октября 2011, 12:25:16 »
Чтоб не плодить темы задам вопрос в этой. Может ли двигатель нормально работать если регулятор давления (тот что на выходе топливной рампы) "не держит", то есть жижа свободно протекает через него "самотеком". Обнаружено сие безобразие когда я с товарищем пытался промыть форсунки агрегатом с химией. Сперва проверили систему воздухом, давление в приспособе держалось не падая. Когда залили химию и начали поднимать давление, то почти вся жижа ушла в бак Грустный. отключили насос сбросили остаточное давление в агрегате, отсоединили шланг от регулятора давления и с удивлением обнаружили что через регулятор свободно бежит жижа (агрегат был ещё подсоединен к рампе хоть и без давления). Ну думаю хана! Откатался! Но после того как все собрали в рабочее состояние двигатель завелся! Очень беспокоило то, что химия попала в бак, и если он был грязный то вся грязь пошла по системе Грустный. Хорошо еще, что топливный фильтр был недавно поменян. Купил на разборке регулятор давления. Надеюсь этот будет держать рабочее давление. После замены планирую повторить всю процедуру заново Улыбка и поменять топливный фильтр, а то на нем наверняка много гадости скопилось из за попавшей в бак химии.
« Ответ #48 : 05 Октября 2011, 12:30:58 »
Давление не выше 2 атм. надо было подавать.
vetercool
« Ответ #49 : 05 Октября 2011, 12:40:27 »
В мануале написано, что рабочее давление 260 - 310 кПа. Это где, 2,56 - 3 атм...
« Ответ #50 : 05 Октября 2011, 13:24:50 »
Не, при промывке надо 2 атм. подавать.
vetercool
« Ответ #51 : 05 Октября 2011, 13:35:09 »
Спасибо за информацию, на этот раз буду осторожнее с давлением:)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #52 : 05 Октября 2011, 19:48:10 »
и обратку еще нужно в канистру, а не в бак
« Ответ #53 : 05 Октября 2011, 21:02:36 »
В таком случае проще обратку заблокировать.
vetercool
« Ответ #54 : 10 Октября 2011, 04:44:17 »
На днях проделал все таки сию процедуру! Спешу поделиться опытом:) отключение бензонасоса путем вынимания предохранителя не помогло. Бензонасос то отключился, но двигатель не заводился. пришлось вставить предохранитель обратно и лезть под заднее сиденье чтобы отключить бензонасос вручную.
Гело7
Авто:hona cr-v ,147 л.с , МКП, США, левый руль
г.пенза
« Ответ #55 : 06 Января 2012, 10:30:41 »
Я у себя приспособил обр., клапан от ВАЗ 2110, два года уже катаюсь. С Новым Годом всех!
« Ответ #56 : 23 Января 2012, 22:05:29 »
Плиз:
* images.jpg (6.93 Кб, 259x194 - просмотрено 2530 раз.)
* images1.jpg (7.58 Кб, 259x194 - просмотрено 2580 раз.)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #57 : 26 Января 2012, 11:48:00 »
Я так понимаю, обратный клапан от ВАЗ 2110, приспосабливают те, у кого не держит обратный клапан бензонасоса. Хотя там идут шланги высокого давления и врезать в них данный обратный клапан, думаю, дело не очень хорошее.
Допустим не держит регулятор давления, установленный на самой рейке, и он постоянно сливает топливо обратно в бензобак. Тогда, врезав обратный клапан в нитку слива топлива в бензобак, мы полностью перекроем слив топлива в бак и давление в рейке будет постоянно расти.
Поясните пожалуйста, а то я не совсем понимаю как можно приспособить обратный клапан от "десятки" в CR-V.  Шокирован
« Ответ #58 : 26 Января 2012, 18:25:05 »
Поясняю:
1. Если компоновка топливной рампы тебе не знакома, открываем книгу.
2. Если открыть книгу лень, тогда открой капот - клапан прикручен к рейке.
На шестом году существования сайта, расписывать, что и где находится, как то не с руки.
Отсюда, читай первый вариант.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #59 : 27 Января 2012, 06:27:00 »
Видимо мой предыдущий вопрос не правильно поняли. Где находится регулятор давления и как он работает я знаю. Меня интересует другое.
Обратный клапан ВАЗ2110 пропускает топливо только в одном направлении без регулирования давления.
Регулятор давления CR-V поддерживает давление топлива в рейке в зависимости от степени разряжения воздуха во входном коллекторе.
Отсюда у меня возникает некое недопонимание, как люди устанавливают обратный клапан взамен регулятору, ведь замена неравнозначная. Может я чего не понимаю?
