25 Августа 2026, 08:37:53
F.A.Q. по CR-V I поколения
Печка - Электродвигатель и Резистор.
6
7
8
Тема: Печка - Электродвигатель и Резистор. (Прочитано 217202 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Печка - Электродвигатель и Резистор.
Ответ #75 :
29 Июня 2009, 01:03:03 »
Все Дарлингтоны с резистором шунтом BE единицы КOhm первого транзистора и десятками Ohm второго и диодом EC. Поэтому и спотыкаются на них при проверке тестером
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #76 :
29 Июня 2009, 21:38:26 »
Там разве Дарлингтон? У Дарлингтона двухкаскадная схема повторителя, насколько я помню. А это обычный составной повторитель. А Мотороловские аналоги выполнены по той же схеме? Лень смотреть.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #77 :
29 Июня 2009, 22:37:58 »
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mospec/MJ11015.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/07106439.pdf
Каскадное соединение по схеме с общим С
BU808DF даже в качестве HOT работает в телевизионных шасси 11AK
Пожалуй за флуд скоро мне попадет
alenok
Ответ #78 :
29 Июня 2009, 23:57:44 »
За даташит спасибо. Но, это время - поиск магазина, заказ, доставка. Лучше заранее припасти на всякий случай.
alex43rus
Авто:CR-V RD-1
г.Киров
Ответ #79 :
14 Июля 2009, 22:27:52 »
Проблема такого характера - при движении печка выключаеться а с ней и кондиционер, потом сама включаеться, и так то раз в 5 минут то раз в 5 секунд то опять всё хорошо, кто нибудь сталкивался с такой проблемой зде искать, всё остальное вроде в норме.
Ответ #80 :
15 Июля 2009, 07:43:58 »
Цитата: alex43rus от 14 Июля 2009, 22:27:52
Проблема такого характера - при движении печка выключаеться а с ней и кондичионер, потом сама включаеться, и так то раз в 5 минут то раз в 5 секунд то опять всё хорошо, кто нибудь сталкивался с такой проблемой зде искать, всё остальное вроде в норме.
Похоже на перегрев термопредохранителя. Думаю, стоит снять мотор печки, проверить вращение вала. При необходимости заменить/смазать подшипники.
alenok
Ответ #81 :
25 Апреля 2010, 21:28:59 »
Да, кстати, забыл закончить отчет. Термопредохранитель поставил штатный сразу, как только представилась возможность.
Андрей 59
1999г.
Авто:Honda CR-V, В-20В, МКПП, левый руль.
г.Соликамск
Ответ #82 :
03 Июня 2010, 09:29:57 »
Цитата: REvilest от 03 Июня 2010, 09:26:44
Резистор тут не причем, так как, мотор печки у тебя работал хотя бы на максимальных оборотах.
дак вот, ладно поеду к автоэлектрику.
сьездил аказалось предохранитель под капотом сгорел поменял щас работает только на мах оборотах.
alenok
Ответ #83 :
03 Июня 2010, 20:57:02 »
Если работает только на максимальных оборотах, эта тема для тебя. Прочти внимательно сначала. Не ты первый с этой проблемой сталкивался.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Ответ #84 :
07 Июня 2010, 20:23:24 »
Была проблема с мотором печки зимой.Полез -разобрал- и обалдел!У меня стоит мотор от 2108!Заменил блочок со щётками (2108) и всё-супер!
jack777kin
Авто:Honda crv
г.Чебоксары
Ответ #85 :
01 Августа 2010, 21:38:55 »
добрый вечер, господа. Сегодня, после реально жаркой поездки (+39 за бортом) перестал работать регулятор скорости салонного вентилятора. При включении зажигания вентилятор включается на максимум и не выключается регулятором (вообще не меняет скорость). Что может быть? По-советуйте. crv 2000 2.0 механика. Заранее спасибо.
Ответ #86 :
01 Августа 2010, 21:43:59 »
Ответ здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2693.msg245230.html#msg245230
Запчасти здесь:
_http://www.chipdip.ru/product0/9000077630.aspx
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #87 :
04 Августа 2010, 20:36:42 »
Всем привет!Вчера ещё раз внимательно перечитал всю тему.Сегодня вынул Этот транзистор.Разглядел термопредохранитель.Перемкнул оба его конца и всё заработало.Когда отрубился кондей пропали и малые обороты мотора печки.И я как-то не связал это вместе.Оказывается этот термопред.влияет каким-то образом и на работу кондея!(извините что не в тему).Осталось впаять новый пред. и мучения закончены.Спасибо всем за науку!
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #88 :
22 Сентября 2010, 13:16:58 »
Хотел смазать почистить крыльчатку сбивал на весу молотком все смазал и тепер мотор очень туго крутиться видимо стучать не надо было а просто снимать как теперь его отцентровать.все темы про печку уже прочитал.вроде бы как то давно читал что подходит мотор от волги но тему найдти не могу.Выручайте зима скоро уже на севере.
Была cr-v 1997
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
Ответ #89 :
22 Сентября 2010, 17:18:48 »
Теперь смотри на форуме (есть даже с фотографиями) как правильно снимать крыльчатку отопителя. А когда ее ПРАВИЛЬНО снимешь - посмотришь что там и как. Потом пиши и выкладывай фото, народ подскажет, вряд ли ты там раздолбал что то неремонтируемое
6
7
8
