16 Августа 2026, 06:12:31 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Консервация на зиму - Подснежник  (Прочитано 20182 раз)
Lindemann
Авто:CR-V,RD-1,японка,200тыс.км
« : 11 Декабря 2008, 07:42:40 »
Уважаемые пользователи Форума!
Я, как автолюбитель, а по совместительству владелец ЦР-В RD1 1996г.(с апреля 2008г.) хотел бы узнать,
какие жидкости нужно менять к началу нового для меня автомобильного сезона.На зиму поставил в гараж(нет зимней резины, небольшой опыт вождения-рисковать не стал).
После покупки  авто я поменял:
1. Масло в АКПП, 4 литра полусинтетика (сказали хватит на 20тыс.км)
2. Жидкость ГУР,
3. Тормозную жидкость долил в небольшом объёме.
4.Сменил воздушный фильтр.
За лето(апрель-октябрь) наездил где-то 5 тыс.км.
Скажите, что мне нужно будет поменять к апрелю?(хочу выезжать из гаража в этом месяце) и сколько это будет ориентировочно стоить?
P.S. Надо ли промыть радиатор и поменять антфриз(какой более подходящий,у меня зелёный)?
Этого  после покупки я не делал.
Заранее благодарен.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #1 : 11 Декабря 2008, 08:00:27 »
Если авто не будешь эксплуатировать, то действуй по старинке, сними аккум. и убери в теплое место, бензобак по возможности лучше держать полным, хорошим бензином, заливать масло в поршни и ставить авто на чурбаки думаю лишним Улыбка
 А так, до апреля месяца заходи чаще на форум, читай и к апрелю сам во всем разберешься что где поменять, подтянуть....удачи!
Lindemann
« Ответ #2 : 11 Декабря 2008, 08:22:42 »
А я хотел поставить на чурбаки  и колёса снять для безопасности :-) да передумал что-то.
А акуум. обязательно в тёплом месте держать?В погребе не пойдёт? Я имею ввиду не копаный, а обычный, из кирпича.Дома, думаю не стоит,кислота там всё-таки содержится.
И ещё кое-что: По весне стОит акуум заряжать?Зимой может и разрядится?
И как часто за время пребывания в гараже (зимой) заводить двигатель?Если ето,конечно, требуется.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2008, 08:52:05 »
Что такое погреб, который не копаный? Скорее это сарай! Акумулятор лучше дома хранить в цел.пакете.
Даже дома он разрядится полюбому. Как снял - заряди и перед установкой заряди - этого вполне достаточно будет (если акуму не 10 лет конечно)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 11 Декабря 2008, 08:55:10 »
Зимой если машина на постоянке будет стоять, лучче её вообще не заводить..
Аккум в дом, а весной подзарядишь..
Работы все по мере надобности, а не просто "лишь бы покопаться" Подмигивающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #5 : 11 Декабря 2008, 11:51:48 »
По эксплуатации аккумуляторов: саморазряд составляет 10-15% в месяц, плюс сульфатация пластин. Тренировать при хранении обязательно. По эксплутации ДВС: двигатель на длительное хранение необходимо консервировать специальными средствами и особым способом, поэтому в гараже обязательно не реже одного раза в месяц заводить и давать прогреться до выхода на рабочий режим (до включения вентиляторов охлаждения). В число моих обязанностей входит контроль за качественным состоянием трех дизельных электростанций, эксплуатирую их уже 15 лет, так что слушайтесь.
Lindemann
« Ответ #6 : 11 Декабря 2008, 13:29:30 »
Погреб-это сооружение из кирпича и бетонных плит, построенное недалеко от моего дома. И я думаю,это далеко не сарай.
Lindemann
« Ответ #7 : 11 Декабря 2008, 13:39:45 »
Я что весной то менять нужно?Я так и не понял.
Все жидкости?Или исходя из того, что наиболее срочно нужно сменить?
Жидкости лучше полностью сменить или лучше долить?
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #8 : 11 Декабря 2008, 14:03:14 »
Масло обязательно в цилиндры грамм по 100 и вручную коленвал проверни на 3-4 оборота
масло то-же что и в мотре иначе ржа на зеркале цилиндра полюбому будет хоть и немного
и колечки залечь могут...
а еще неплохо бы в воздухан под фильтр или вместо него сликагель
киллограмчик Подмигивающий
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #9 : 11 Декабря 2008, 17:08:34 »
крутить стартером до гидроудара штоле?
Сибирский
г.Калининград
« Ответ #10 : 11 Декабря 2008, 18:59:10 »
Вручную т.е ключом за коленвал с вывернутыми свечами...
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
« Ответ #11 : 11 Декабря 2008, 19:17:07 »
Это было в прошлом столетии. Смеющийся
Машина должна хотя бы раз в месяц кататься!
Сибирский
г.Калининград
« Ответ #12 : 11 Декабря 2008, 19:19:24 »
Полностью согласен
ну а если хочет человек законсервировать?
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
« Ответ #13 : 11 Декабря 2008, 19:26:05 »
Для потомков?
Срок старения 1:2 Подмигивающий
Если все же приспичило - вымыть вся и все, включая днище.
1. Заправить полный бак - так уменьшится влажность.
2. Снять аккум - полностью обесточить машину.
3. Вывернуть свечи - впрыснуть моторное масло.
(Вал проворачивать не надо - это делается весной, не вворачивая свечки)
4. Под колеса башмаки.
5. Ручник отпустить.
6. Уменьшить на половину давление в шинах.
7. Установить машину на стойки - разгрузить подвеску
8. Приоткрыть чуть окна - приток свежего воздуха
9. Зачехлить кузов х/б тканью - обеспечить доступ воздуха.
Длительной стоянки не любят: Задний диф, подшипник компрессора кондея.
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #14 : 11 Декабря 2008, 23:25:19 »
По большому счету машину покупают для того, чтобы ездить, а не чтоб она стояла. на первой копейке мы с братом на летней резине гоняли круглогодично и в любую погоду.
а колёса зимние можно и б/у купить  Улыбка
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
Страниц: [1] 2 3   Вверх
