08 Июля 2026, 01:23:44 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: ГУР - Замена жидкости.  (Прочитано 124980 раз)
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« : 25 Июля 2007, 07:37:10 »
Люди а как самому поменять жидкость в гидраче ?
конечно можно и в центре обслуживания , просто мне самому интересен этот процесс, а то настало время менять.
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 25 Июля 2007, 08:14:03 »
Привет! Улыбка
Лучше делать с другом..
Снимаешь входной шланг с бачка ГУРа, опускаешь его в пустую тару..Просишь друга, чтобы он двигатель завел..потом он должен повернуть руль в крайние положения.. Важно: как только жижа перестанет сливаться надо заглушить двиг!
Потом обратно одевашь шланг, заливаешь в бачек ГУРа новую жижу, заводишь двиг, опять в крайние положения руль крутишь и по мере ухода жижи из бачка доливаешь новую жижу.. Подмигивающий
Ни чё сложного нет..
klino85
CR-V 96, японка, АКПП. Караганда Макс
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 10:50:26 »
А почему вы тогда про двигитель не указали. Там тоже надо оригинал лить. Хотя льют почти все  не оригинал. Принцип работы и автоматов и мехиники у всех одинаковый и лить туда можно то же что и в другие авто.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 12:34:27 »
Ну и лей.. кто тебе запрещает..
klino85
« Ответ #4 : 08 Апреля 2008, 19:05:15 »
да вопрос не в том что лить мне, а в том что советовать людям. То что написано во всех книгах про хонду это и так понятно, а еще вы наговорите что ВСЕ У ХОНДЫ сломается если неоригинал залить люди и начинаю переживать. Просто надо говорить что рекомендуют а не ОБЯЗАТЕЛЬНО, вот и все.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 08 Апреля 2008, 19:21:50 »
smoke
Странно.. и что же мы тут наговариваем?  blind
Почему тогда, когда заливают в ГУР кастрюль начинают сальники течь.. в задний редуктор нальют обыкновенную АТФ начинается скрип.. потом сюда с расширенными глазами прибегают и спрашивают, что за х....
Что заливать выбор каждого, мы стараемся предостереч от бесполнезной траты денег, а порой и более плачевных последствий..
 popcorm1
klino85
« Ответ #6 : 09 Апреля 2008, 12:27:06 »
т.е. получается что у хонды все так плачевно устроено? Неоригинал залил и все сломалось и потекло. А где же знаменитая надежность ХОНД?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 09 Апреля 2008, 12:41:09 »
Если Вам не терпится с кем-то поспорить, для этого есть курилка.
it
Авто:Pajero Sport
« Ответ #8 : 10 Апреля 2008, 17:27:07 »
А мне привезли
МКПП - HONDA MTF
ГУР - HONDA PSF, в чем отличие от
МКПП - HONDA MTF-II;
ГУР - HONDA PSF-II;
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 10 Апреля 2008, 17:30:32 »
Просто более совершенные жижи.. лей, ниче страшного не будет.. Подмигивающий
Олег Кварчия
г.Сухум
« Ответ #10 : 03 Декабря 2008, 19:46:36 »
Привет. Можно и по другому. С помощью мед. шланга вытащить всю эту старую жидкость из бачка ничего не снимая (около 125мг.) и залить только хондовское(как раз на одну упаковку). Завести движок и неск. раз повернуть руль из одного крайнего положения в другую ( для удаления возможного воздуха в системе). Через неск. дней повторить процедуру.Конечно не вся жидкость уйдёт таким путём, но всё же обновится как на АКПП. Хватит тебе на неск. лет.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #11 : 02 Января 2009, 16:43:08 »
Дополняю по смене жидкости ГУР. Для слива жидкости из возвратного шланга подберите трубку по диаметру и по длине, так, чтобы вывести конец трубки подальше от кузова. Бачек с жидкостью держать в руках так, чтобы впускной штуцер был направлен под углом вверх, предупреждая пролив жидкости на ремни. Перед запуском двигла опустить выпускную трубку в емкость для слива. Запустить двигатель, повернуть бачек выпускным штуцером вниз для удаления всей жижи из него, попросить помощника вращать руль от упора до упора. ВНИМАНИЕ!!! В КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЯХ РУЛЯ ЖИДКОСТЬ ВЫПЛЕВЫВАЕТСЯ ИЗ ТРУБКИ!!! БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА И ЛИЦО!!! И одежду тоже.
Ramil_KZ
г.Алматы
« Ответ #12 : 09 Марта 2009, 19:13:05 »
Подскажите сколько нужно ПСФки для замены? Где-то говорят 800 мл, где-то 2 л. Не хотелось бы тратить деньги на излишке.
Машина уже год, жидкость в бачке желтого прозрачного цвета. Но подозрение вызвало то, что в сервисной книжке 3 года назад сделали запись "замена жидкости ГУР на ESSO ATF". И в багажнике до сих пор лежит от прежнего хозяина емкость литровая ЕССО. Пока проблем нет, но поначитавшись про то что если не оригинал, то все хана рейке, решил сменить уж на всякий случай. Ведь теперь никак не определить, что там залито.
Ничего страшного!
alenok
« Ответ #13 : 09 Марта 2009, 20:24:06 »
На одну замену ушло около 700 мл, менял дважды. Первый цикл промывочный, второй - основной.
« Ответ #14 : 11 Марта 2009, 01:55:51 »
Именно ! Смеющийся Смеющийся
* Warning.jpg (60.96 Кб, 604x600 - просмотрено 7206 раз.)
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
