15 Октября 2026, 23:51:48
F.A.Q. по CR-V I поколения
ГУР - Замена жидкости.
Тема: ГУР - Замена жидкости. (Прочитано 128203 раз)
Levin_Boris
Авто:CR-V RD1 B20B3 МКПП
год:1998, американка
Re: ГУР - Замена жидкости.
Ответ #45 :
30 Марта 2010, 16:36:17 »
А разве там нет сеточки? Т.е. я не смогу откачать до уровня макс.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #46 :
30 Марта 2010, 16:41:02 »
нету.
Удачи на дорогах!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #47 :
30 Марта 2010, 18:37:50 »
Сеточка там есть, но она расположена ниже уровня МИН, так что спокойно отливай спринцовкой.
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
Ответ #48 :
10 Марта 2011, 22:29:46 »
Добрый вечер. Подскажите, бывалые, жидкость ГУР немного сопливилась из-под манжеты, которая от рулевого вала.Но не критично(полгода уже сопливится). А тут как-то заглянул- на минимуме в бачке. Оригинал сразу найти не удалось и пришлось добавить жидкость от Акуры.
Теперь купил оригинал, но заметил, что сопливиться перестало,уровень в бачке не уменьшается уже две недели.Нужно ли срочно заменить жидкость на оригинал?
(89.27 Кб, 700x525 - просмотрено 2849 раз.)
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #49 :
10 Марта 2011, 22:41:40 »
Не нужно менять.Это такое же масло,просто с другой этикеткой.
Ssv
хондовладелец
г.Владимир
Ответ #50 :
10 Марта 2011, 22:48:54 »
Спасибо, Серега!
КульМан
Ответ #51 :
29 Апреля 2011, 11:04:23 »
Цитата: регион 152 от 28 Апреля 2011, 21:47:53
всем доброго времени. подскажите как самому поменять масло в гуре. спасибо
как я делал на тойте: с бачка снимаешь шланг подачи жижы (обратку) и засовываешь его в пустую емкость. Далее помощник запускает двигатель и крутит рулем от упора до упора, а ты смотришь в бачек и подливаешь туда новую жижу по мере убывания старой - убывает быстро ). Главное не допустить завоздушивания насоса ГУР. Как только из обратки пойдет чистая жидкость, процесс завершаем. Надеваем шланг обратки на бачек, доливаем жижу в бачек до уровня. Всё! Минус такого способа - жижы уходит раза в два больше.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #52 :
29 Апреля 2011, 11:35:00 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2845.0.html
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
Ответ #53 :
08 Августа 2012, 09:55:47 »
Может кому пригодится.
Жидкость из бачка ГУРа и рулевой рейки сливал один (помощника не было) следующим образом:
отсоединил от бачка шланг "обратки" и опустил его в пластиковую бутылку;
в штуцер бачка подал воздух от компрессора (только не сильно - атмосфер 0,5-1). Можно и от насоса для шин. Если и его нет, можно и ртом выдуть;
через 2-3 мин. вся жидкость выдувается в бутылку.
Удачи!
(80.33 Кб, 830x414 - просмотрено 4512 раз.)
КульМан
Ответ #54 :
10 Августа 2012, 09:27:22 »
А руль при этом крутил? Чот сомнения у меня, что вся вылилась.
alenok
Ответ #55 :
10 Августа 2012, 20:38:30 »
Если баранку не вращать, то выдавится только часть жидкости - бачок, насос ГУР, подающий и обратный трубопровод редукционного клапана. Цилиндры рулевой рейки в это время отсечены от контура.
spilov
Авто:CR-V1 2.0 левый руль АКПП
Ответ #56 :
26 Декабря 2012, 14:32:08 »
Я вот понять не могу. Если мы выгоняем жидкость из системы, то когда жидкость пройдет гидрак дальше она выгоняться не будет т.к. в гидраке будет воздух, соответственно много старой жидкости останется в трубках и в рейке. Получается надо доливать, и еще раз выгонять. Если это так, то сколько потребуется жидкости? А то я купил 3 бутылки по 350мл, хватит ли мне?
Ответ #57 :
26 Декабря 2012, 16:21:20 »
На второй странице, тебе ответ приготовлен.
Evgen1982
Ответ #58 :
24 Декабря 2013, 16:24:50 »
Собственно, нашел в инете видео пособие по самостоятельной замене жидкости ГУР на CR-V. Смотрим, учимся, пробуем!
http://www.youtube.com/watch?v=cRLZt65hU-w
