16 Октября 2026, 01:48:21 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: ГУР - Замена жидкости.  (Прочитано 128227 раз)
Levin_Boris
Авто:CR-V RD1 B20B3 МКПП
год:1998, американка
« Ответ #45 : 30 Марта 2010, 16:36:17 »
А разве там нет сеточки? Т.е. я не смогу откачать до уровня макс.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #46 : 30 Марта 2010, 16:41:02 »
нету.
Удачи на дорогах!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #47 : 30 Марта 2010, 18:37:50 »
Сеточка там есть, но она расположена ниже уровня МИН, так что спокойно отливай спринцовкой.
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #48 : 10 Марта 2011, 22:29:46 »
Добрый вечер. Подскажите, бывалые, жидкость  ГУР  немного сопливилась из-под манжеты, которая от рулевого вала.Но не критично(полгода уже сопливится). А тут как-то заглянул- на минимуме в бачке. Оригинал сразу найти не удалось и пришлось добавить жидкость от Акуры. Теперь купил оригинал, но заметил, что сопливиться перестало,уровень в бачке не уменьшается уже две недели.Нужно ли срочно заменить жидкость на оригинал?
* IMG_1300.JPG (89.27 Кб, 700x525 - просмотрено 2849 раз.)
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #49 : 10 Марта 2011, 22:41:40 »
Не нужно менять.Это такое же масло,просто с другой этикеткой.
Ssv
хондовладелец
г.Владимир
« Ответ #50 : 10 Марта 2011, 22:48:54 »
Спасибо, Серега!
КульМан
« Ответ #51 : 29 Апреля 2011, 11:04:23 »
всем доброго времени. подскажите как самому поменять масло в гуре. спасибо
как я делал на тойте: с бачка снимаешь шланг подачи жижы (обратку) и засовываешь его в пустую емкость. Далее помощник запускает двигатель и крутит рулем от упора до упора, а ты смотришь в бачек и подливаешь туда новую жижу по мере убывания старой  - убывает быстро ). Главное не допустить завоздушивания насоса ГУР.  Как только из обратки пойдет чистая жидкость, процесс завершаем. Надеваем шланг обратки на бачек, доливаем жижу в бачек до уровня. Всё!  Минус такого способа - жижы уходит раза в два больше.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #52 : 29 Апреля 2011, 11:35:00 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2845.0.html
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #53 : 08 Августа 2012, 09:55:47 »
Может кому пригодится.
Жидкость из бачка ГУРа и рулевой рейки сливал один (помощника не было) следующим образом:
отсоединил от бачка шланг "обратки" и опустил его в пластиковую бутылку;
в штуцер бачка подал воздух от компрессора (только не сильно - атмосфер 0,5-1). Можно и от насоса для шин. Если и его нет, можно и ртом выдуть;
через 2-3 мин. вся жидкость выдувается в бутылку.
Удачи!
* CImage.png (80.33 Кб, 830x414 - просмотрено 4512 раз.)
КульМан
« Ответ #54 : 10 Августа 2012, 09:27:22 »
А руль при этом крутил?  Чот сомнения у меня, что вся вылилась.
alenok
« Ответ #55 : 10 Августа 2012, 20:38:30 »
Если баранку не вращать, то выдавится только часть жидкости - бачок, насос ГУР, подающий и обратный трубопровод редукционного клапана. Цилиндры рулевой рейки в это время отсечены от контура.
spilov
Авто:CR-V1 2.0 левый руль АКПП
« Ответ #56 : 26 Декабря 2012, 14:32:08 »
Я вот понять не могу. Если мы выгоняем жидкость из системы, то когда жидкость пройдет гидрак дальше она выгоняться не будет т.к. в гидраке будет воздух, соответственно много старой жидкости останется в трубках и в рейке. Получается надо доливать, и еще раз выгонять. Если это так, то сколько потребуется жидкости? А то я купил 3 бутылки по 350мл, хватит ли мне?
« Ответ #57 : 26 Декабря 2012, 16:21:20 »
На второй странице, тебе ответ приготовлен.
Evgen1982
« Ответ #58 : 24 Декабря 2013, 16:24:50 »
Собственно, нашел в инете видео пособие по самостоятельной замене жидкости ГУР на CR-V. Смотрим, учимся, пробуем!
http://www.youtube.com/watch?v=cRLZt65hU-w
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
