19 Октября 2026, 23:11:34 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Бачок под бампером - Резонатор.  (Прочитано 141718 раз)
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #45 : 13 Октября 2008, 01:05:11 »
Сергей, как разберёшься, переведи русским языком для дерёвни, что бы было приблизительно понятно. С благодарностью слушатели Лигбеза!  Веселый
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 14 Октября 2008, 18:55:24 »
Вы знаете, шо такое приезд президента в маленький военный гарнизон??? Так я вам скажу. Березы красим, говно фанерой заколачиваем. И так целый месяц подготовки. По телеку видели, как мы зал с ракетами отпидорили???
И шо, нам после его приезда лучше жить стало? Путина три раза встречали, даже за руку с ним здоровался, натренировались.
ddeew
Авто:CR-V RD1 AT Japan
г.Владивосток
« Ответ #47 : 22 Сентября 2009, 09:42:54 »
До кучи схема из мануала.
* pезонатор.JPG (96.77 Кб, 771x767 - просмотрено 4802 раз.)
« Ответ #48 : 23 Сентября 2009, 21:08:12 »
"Резонансный наддув, как и всякий другой, предназначен для увеличения количества поступающей в цилиндры горючей смеси. В отличие от других видов, где энергия подводится со стороны (поршни, мембраны, турбины), резонансный наддув использует колебания воздушного столба во впускном коллекторе, увеличивая степень заполнения цилиндров двигателя."
Более подробнее можно прочесть на просторах РУ.нета
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
Авто:Honda CR-V USA акпп
г.С.Петербург
« Ответ #49 : 23 Сентября 2009, 23:29:19 »
"Я сделал расчеты резонансной частоты для своего резонатора, получилось примерно 80-85 Гц,
что в переводе на частоту вращения коленвала равно (4800-5100)/4 цилиндра.
То есть 1200 - 1300 об/мин, что подтверждается практикой. На этой частоте раздается тот самый рык,
про который я писал".Вроде на два делить надо - двигатель ведь четырехтактный.Если я не ошибаюсь -получаем выгодные обороты - 2500 , а скорость - 60 мл/ ч.
alenok
« Ответ #50 : 24 Сентября 2009, 20:26:52 »
Возможно, я ошибся тогда. За один оборот коленвала происходит два такта впуска.
Семкин
Авто:Honda CRV RD1 B20Z2 АКПП USA
« Ответ #51 : 24 Сентября 2009, 21:58:26 »
Вот вам и вердикт! Наддув,а не синтезатор благородных звуков! Афро
ulterior
Авто:Honda CR-V europe
г.Петрозаводск
« Ответ #52 : 05 Апреля 2010, 13:39:40 »
Требуется элемент под номером 3... наверное даже с крепежом. Оригинал стоит дорого (3 500 руб +), поэтому спрашиваю тут, может есть у кого-нибудь альтернативные решения?
Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #53 : 05 Апреля 2010, 15:34:34 »
а что с родным? погиб при аварии? восстановлению совсем не подлежит?
ulterior
г.Петрозаводск
« Ответ #54 : 05 Апреля 2010, 15:44:50 »
Угу... он же справа в бампере, этой стороной стукнулся - вдребезги Грустный
Вроде и деталь-то не особо сложная - полая пластмассовая емкость, напоминает бочок омывателя, который в этом же месте в бампере, только слева.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #55 : 05 Апреля 2010, 16:08:40 »
Этот бачок, как писали, штука очень важная... Что-то там нормализующая и повышающая мощность двигателя/снижающая расход топлива. Кто этих японцев знает - может нужно не только с обьемом угадать, но и поточнее форму выдержать...
Как-то, пока ехала замена, я клеил туманку в заднем бампере - тоже разлетелась на довольно мелкие фрагменты, но несколько часов игры в пазл - собрал, склеил, несколько утеряных кусочков заменила холодная сварка - поставил, месяц почти катался и если не приглядываться не отличить. Как пришла замена снимал склеенную не жалея, но оказалась что вышло очень прочно... Может, если осколки остались, то...
ulterior
г.Петрозаводск
« Ответ #56 : 05 Апреля 2010, 16:18:28 »
Хм... ну, кстати, вот уже 3 месяца езжу без него, вроде расход не увеличился. Хотя действительно, кто их там знает! Улыбка
Если и увеличился, весьма незначительно. А осколки слишком мелкие были, смысла собирать не было...
alenok
« Ответ #57 : 05 Апреля 2010, 20:40:01 »
У меня резонатор тоже погиб в прошлом году (жена подравняла заборчик). Заметных отличий в динамике не заметил. Может быть только легкий свист на впуске? Вариантов три: замена на оригинал, не рассматривается в силу дороговизны; установка вместо штатного резонатора пластиковой канистры литров на 5, пока вынашиваю; заклейка отверстия в трубе и удаление остатков резонатора, больше склоняюсь к нему.
« Ответ #58 : 05 Апреля 2010, 20:52:59 »
Если честно, я бы попробовал канистру.
alenok
« Ответ #59 : 06 Апреля 2010, 00:02:32 »
Если получится воткнуть ее под бампер, выложу отчет.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
