16 Марта 2026, 12:59:26 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   Вниз
Автор Тема: Ресурс дубликатных запчастей.  (Прочитано 376127 раз)
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #180 : 18 Июня 2012, 12:53:20 »
Стояли и верх и низ 555, прошли после замены 40 т.км, поставил низ оригинал - 2250 р/шт, верх СTR по цене около 500 р/шт, предлагали верхние в сборе c рычагом CTR - около 2 т.р., оригинал - около 7 т.р. (жаба удушила).
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #181 : 26 Июня 2012, 19:17:56 »
Перед дальней дорогой поменял на передке линки и втулки стаба. Из небольшого представленного выбора взял линки LYNX по 350 р. и втулки RBI по 75 р. Линки LYNX пока в отчетах не встречал. Посмотрим сколько пройдут. И фото: писано Япония но не очень похоже. Что заметил плохого дырка под шестигранник не глубокая, поэтому замазал болт и дырку смазкой чтоб не ражавело и хочу еще трубку натянуть. гайки под ключ как помоему на RBI нет. Когда крякнут разорюсь на оригинал (вот только ждать долго) и постараюсь отписать.
* DVC147.jpg (56.52 Кб, 800x600 - просмотрено 1807 раз.)
* DVC148.jpg (59.52 Кб, 800x600 - просмотрено 1623 раз.)
* DVC149.jpg (58.32 Кб, 800x600 - просмотрено 1584 раз.)
* DVC150.jpg (47.47 Кб, 800x600 - просмотрено 1623 раз.)
* DVC153.jpg (47.14 Кб, 800x600 - просмотрено 1791 раз.)
nekrylov
« Ответ #182 : 29 Июня 2012, 10:18:15 »
  Илья, втулки стаба(бушинги) лучше оригинальные. У меня RBI прошли 1 месяц и в хлам. Куски резины отдирал от металла пассатижами.
Не торопись, а то успеешь.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #183 : 30 Июня 2012, 15:23:59 »
Передние линки CTR CLHO-2 - 35тыс.км, Kager 85-0083 - 12тыс.км. В обоих случаях начал стучать нижний шар. Понравились втулки стабилизатора Japan Cars J74022NOK (у меня они ходят дольше оригинальных, видимо с учетом износа стабилизатора). Заказал линки Subaru 20470-SA001 и указанные выше втулки.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #184 : 06 Июля 2012, 11:32:17 »
Сам скажу - НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ШАРОВУЮ LINX!!!!!!!! НЕ ПРОШЛА И 500 километров......
Г...О ПОЛНЕЙШЕЕ, СЕГОДНЯ СНИМАЮ, ВЕЗУ ОБРАТНО В МАГАЗИН, СКАЗАЛИ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ!!!!!!!!!!!!!
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #185 : 12 Июля 2012, 19:15:39 »
Ремкомплекты рабочего цилиндра сцепления:
1. Seinsa D3427-резинки умерли практически сразу, 3 тысяч не проехал, вытекла резко вся тормозуха;
2. Frenkit 519005 живут второй год, более 20 тысяч, но педаль стала западать...
PS Когда покупал вторые продавцы сказали лей только импортную тормозуху, ибо иначе долго не проходят, забил и лил нашу. Сейчас буду ставить в сборе ориг цилиндр, тогда и Кастрол дот 4 залью.....
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
« Ответ #186 : 15 Июля 2012, 21:15:56 »
Теперь главное, что бы родной комплект не сдох от кастрола.
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #187 : 30 Июля 2012, 09:22:54 »
Радиатор - на коробке этикетка Termal, в коробке китайский Китай и Китаем пахнет, верхний бачек смещен относительно нижнего на 2 см, расстояние между бачками на 1 см. меньше. На фото нижнее крепление вентилятора при закрепленных на верхних болтах.
Всегда сам пробиваю номера дублей, а потом заказываю, а тут появилась трещина в верхнем бачке, ехал мимо магазина спросил про радиатор,продавец сказал 3 шт. в этом году привозили без вопросов. Извиняюсь, пока был в трансе от таких допусков точности, заказа нового радиатора, покупки антифриза номер помню только 2.....(большим шрифтом) и 2.....F(маленькая наклейка)
* 28072012348.jpg (144.65 Кб, 800x600 - просмотрено 1654 раз.)
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #188 : 24 Августа 2012, 13:25:12 »
Шары нижние Оптимал 8000 пробега с лева заскрипел, сегодня поставил стр, посмотрим.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #189 : 28 Августа 2012, 21:42:48 »
Рулевая тяга CTR - 3000 км. Пришлось срочно ставить в отпуске. Хватило доехать до дома. Разочарован.
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
« Ответ #190 : 01 Сентября 2012, 08:35:26 »
Верхняя шаровая CTR через 35000 км залюфтила - заменил.
радиатор Nissens - 60000 км пока полет нормальный.
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #191 : 11 Сентября 2012, 22:31:52 »
Подошло время и мне поменять саленблоки и шаровые в оригинальных рычагах. Дубль Febest     чудо не произошло- прожил полгода. Слева воткнул шаровую GMB
0105-0341 .справа CTR CBHO-28. Слева Сайлентблок VTR    HO0104R. Справа поставил Сайлентблок полиуретановый той же фирмы VTR HO0104RP. Буду смотреть что умрет раньше. Если сравнивать две шаровые: запресовались одинково довольно туго.  GMB отствуеет смазка ,пыльник похож на презерватив-пришлость заказывать пыльник оригинал. Купил бы наверное шаровую оригинал, где купить не нашел.
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #192 : 26 Сентября 2012, 17:34:51 »
Сцепление EXEDY, корзина VALEO, выжимной NTN, 15тыс полет нормальный, когда поставил не сразу отрегулировал педаль, поэтому схватывало в самом начале. После регулировки все ОК. Помпа DOLZ потекла при первых морозах, помпу садил дополнительно резинку промазав герметиком, болты затянуты с правильным моментом. Нижние шаровые FEBEST 2тыс пыльники в хлам, застучали, поменял на оригинал.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #193 : 26 Сентября 2012, 20:52:15 »
Нижние шары Febest-мороз по коже! Шокирован
Vlagus
Авто:C-RV, B20B3, АКПП, л.р.
г.Люберцы
« Ответ #194 : 08 Октября 2012, 09:10:07 »
Заменил оба подшипника передней ступицы, ставил OPTIMAL(ехист). Загудел правый через 1000 км. БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   Вверх
