16 Августа 2026, 05:14:57 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 205396 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #60 : 03 Февраля 2011, 12:26:43 »
Мне, походу, предстоит ковырять тоже... Что-то пару дней на связь моторчик омывателя лобового не выходит Улыбка
Вопрос к автору "переэкзаменовки" - я вижу щеточный узел извлекаемый? Т.е. просто сидит на защелках и уплотнен резиночкой... Или так только с виду кажется и надо резать пластик? Вобщем - насколько сложно извлечь?
Батькович
« Ответ #61 : 03 Февраля 2011, 12:40:42 »
Две защелки по бокам и резиновое кольцо.Извлекать советую после удаления якоря, а вставлять при установленном якоре.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #62 : 15 Марта 2011, 11:52:36 »
Именно глючит. т.к. на фары льет от души.. а вот на лобовое.. иногда сработает.. но льет слабо. При этом не долго. После чего отказывается в принципе работать. То есть моторчик в порядке т.к. он общий для фар и лобового. Трубки тоже иначе вода ваще не доходила бы до форсунок.. Грешу на проводку... Но вот вопрос, проблема в подрулевом переключателе или где-то в районе моторчика?
Может у кого были похожие симптомы и удалось вылечить? Все таки пока на улице холодно и лазить под машиной не очень кайф (((
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #63 : 15 Марта 2011, 12:18:20 »
Что-то мне подсказывает, что на фары и на лобовик брызгают разные насосы Подмигивающий
76806-SL0-G01 - лобовое и заднее,
76806-SM5-G03 - фары.
http://www.йапона/honda/Parts.aspx?ModelId=864ff481-1627-48c7-95f1-26a868a68d55&GroupId=1D800005
Под крыло лезть всё равно придётся Улыбка - проблема, думаю, скорее там - условия жизни у проводки там тяжелее.
Я бы поменял местами насосы лобовика и заднего - задний-то меньше работал Подмигивающий
Si vis pacem, para bellum.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #64 : 15 Марта 2011, 12:30:20 »
+1
Наверное проще всего начать с проверки подрулевого, под машину лезть не надо Улыбка
Нужно проверить замыкаются ли между собой контакты 4 и 8  8-ми контактной фишки при нажатии подрулевого на себя
* wiper01.jpg (71.65 Кб, 388x775 - просмотрено 2548 раз.)
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #65 : 15 Марта 2011, 12:39:02 »
Ну в любом случае это означает что насос жив т.к. и заднее моется без проблем.
Спасибо за схему контактов. Постараюсь проверить в ближайшее время.
kz99
Авто:cr-v 3 2.0 автомат
г.санкт-петербург
« Ответ #66 : 28 Марта 2011, 14:22:58 »
Так в итоге 2 или 3 насоса и какой на что поливает?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #67 : 28 Марта 2011, 14:30:21 »
Если нет омывателя фар два насоса, если есть - три.
На этой картинке с омывателем фар.
Наcосы 1 - заднее стекло, 14- лобовое, 15 -фары
* nasos.jpg (79.67 Кб, 862x431 - просмотрено 3318 раз.)
kz99
г.санкт-петербург
« Ответ #68 : 28 Марта 2011, 20:40:22 »
Спасибо. посмотрел и б/у за 650 от цивика на евроавто и новый на экзисте (по №160360 ничего не выдает) а если просто от цивика поискать то насос тот же выдает что и я заказал и за те же деньги. Улыбка
Георгий 69
« Ответ #69 : 11 Июня 2011, 10:53:46 »
Купил Cargo 160360 за 218 рублей в ехист, подошел идеально!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #70 : 11 Июня 2011, 20:04:26 »
Я тоже купил это изделие. Скопировано точно, но выполнено на "неуд". Даже ставить неохота.
« Ответ #71 : 11 Июня 2011, 22:45:10 »
А что так...?
alenok
« Ответ #72 : 12 Июня 2011, 13:39:08 »
Дешевый (на вид хрупкий) китайский пластик
* IMG_8301_4_1.JPG (39.24 Кб, 533x800 - просмотрено 1584 раз.)
* IMG_8302_3_1.JPG (42.84 Кб, 533x800 - просмотрено 1440 раз.)
* IMG_8303_3_1.JPG (31.27 Кб, 800x533 - просмотрено 1492 раз.)
« Ответ #73 : 12 Июня 2011, 21:51:29 »
Ну, ни чего. Зато стоит бутылку 0.75 Улыбка
alenok
« Ответ #74 : 12 Июня 2011, 22:20:25 »
Да, и при установке выпал разъем из корпуса Смеющийся Пришлось клеить на месте.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
