19 Декабря 2025, 03:06:47 *
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 188775 раз)
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
« : 05 Марта 2007, 09:12:19 »
CR-V 1997 года руль левый коробка ручная. Афро
омыватель работал, но после продолжительных морозов(в эти дни им я не пользовался. в бачке не замерзайка)работать отказывается. предохранитель на сколько я знаю с дворниками у насоса общий. Дворники работаю, значит предохранитель впорядке. В книге нашел где расположен бачок, но как к нему добраться там не написано. подскажите кто чем может. Подмигивающий
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
« Ответ #1 : 05 Марта 2007, 10:51:50 »
Евгений Валерьевич, уточните - моторчик жужит, или тишина
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
pichygin
« Ответ #2 : 05 Марта 2007, 11:47:09 »
Бачок не жжужит.
по вопросу незамерзайки - она не замерзла ибо на улице +5.
задний дворник вообще шоу. (смотри отдельную тему).
razor31
« Ответ #3 : 05 Марта 2007, 13:03:18 »
вероятен обрыв цепи, окисление контактной группы на моторчике или физическая смерть оного (проверить можно только подав напряжение)
pichygin
« Ответ #4 : 05 Марта 2007, 15:32:15 »
Прикольно вечером завел свой автомобиль и .......... МОТОР ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!! БРАЗГАЕТ И ОЧИЩАЕТ МНЕ ВЗГЛЯД НА ДОРОГУ.
ВСЕ ЗДОРОВО, НО СТАЛО ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕПОНЯТНЕЙ В ЧЕМ ПРИЧИНА?Непонимающий
razor31
« Ответ #5 : 05 Марта 2007, 15:56:46 »
плавающая причина, контакт появляется/пропадает, как вариант зачистить или побрызгать все колодки, лучше всего Electronic-Spray от http://www.liquimoly.ru/catalog2006/kontaktnye_smazki.html, выручало не раз, по эксплуатации мотика Honda CB-1
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #6 : 09 Марта 2007, 09:18:49 »
При включении омывателя очень слабое давление струй. Кто с этим встречался подскажите что можно сделать?
pichygin
« Ответ #7 : 09 Марта 2007, 10:11:15 »
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПОБЛЕММА НО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МОТОРА ОМЫВАЕТЕЛЯ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА.
СОВЕТУЮ. Афро
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #8 : 25 Марта 2007, 16:38:12 »
Сними форсунки и продуй с помощью компрессора. Мне помогло.
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #9 : 21 Мая 2007, 16:45:11 »
предохранитель не смотрел?
если в порядке, то звонить проводку, может где контакт...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #10 : 21 Мая 2007, 17:34:07 »
попробуй поменятьклемы с заднего на передний и с переднего на задний если не заработает вперед менять
Костя
костя456
« Ответ #11 : 21 Мая 2007, 17:36:17 »
в конце концов просто сними мотор и дай напряжение напрямую
снимаешь левый подкрылок и сам все увидишь
Костя
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #12 : 25 Мая 2007, 08:11:49 »
Год назад была тая проблема сделал,в прошлые выходные  опять отказал моторчик,решил так. Снял решетку(7 винтов), снял бампер - сверху 5 типа заглушек, 2 болта снизу по центру, 2 самореза по краям и 2 самореза со стороны арок колес  в самом верху бампера.  Моторчик омывателя от ВАЗ 2108(старого образца, под толстый шланг - диаметр примерно 10-12 мм),отломал его крепления, обмотал изолентой(слоев 10 на место), отрезал клемму, подсоеденил 2 провода с котнтактами типа "мама" к 2108. Поменял местами моторчики на перед и зад, т.к. от восьмерки длинный и мешает подкрылок. В прошлом году брал советский моторчик, умер через год, сейчас взял вроде Germany - неделю отъездил вопросов нет. Итог 100 р. моторчик, изолента и 2 провода с "мамой". Вся работа 40 мин( первый раз 1 час).
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #13 : 10 Августа 2007, 19:40:16 »
Помогите, коллеги! Читал эту тему в июле, но увы... Итак: не гудит мотор стеклоомывателя передний. Задний работает, ждкость есть, предохранитель проверял. Машина стояла две недели как раз щли сильные дожди, может контакты окислились? Не мог же он вдруг летом сам перестать работать от стояния. Подскажите, можно ли до него добраться без сервиса? В сервис звонил-у них нет, говорят вези и поставим. Может кто почсоветует где купить по Интернету. Заранее спасибо.
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 15:29:39 »
У меня на RD1 было как то после замерзания сильно разбавленной "омывайки-незамерзайки", в оттепель она оттаяла, я добавил ещё нормальной задок моет, фары - тоже, на лобовуху и не жужжит. Я тогда, что б хоть как то ехать, пересоединил под капотом шланги заднего омывателя с передним, задний "дворник" поднял, что б не царапал посуху стекло и так проездил день - блызгал на лобовузу мотором заднего омывателя. А в вечеру и передний зажжужжал. Может внутри никак не оттаивал кусочек какой нибудь подлый. Вообще так 2 раза было за 3 года.
Может и тебе повезёт.   Если нет - лови схему, может поможет.
* fr_washer_RD1.gif (18.53 Кб, 612x792 - просмотрено 4104 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вверх
