29 Октября 2026, 07:21:52 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 22   Вниз
Автор Тема: МКПП: вопросы и ответы.  (Прочитано 166963 раз)
Lebedev_IY
Авто:Honda CR-V III, 2.0 Elegance, МКПП
г.Мурманск
« Ответ #270 : 22 Сентября 2011, 23:56:06 »
Что-то похоже либо никто сам не менял масло в МКПП либо у всех АКПП Грустный
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
« Ответ #271 : 25 Сентября 2011, 17:05:19 »
Кто нибудь сам менял масло в МКПП....?Где там сливная и заливная пробки? В какую сторону они откручиваются (по часовой или против)?Удобно ли производить замену?Есть ли еще какие-нибудь моменты на которые необходимо обратить внимание? Защиту пока не снимал поэтому и задаю вопрос
Товарищ мне менял, а я рядом стоял, на разливе. В какую сторону крутить незнаю. Пробки нашли быстро, все видно. Заливать было неудобно, использовали приспособу в виде шприца Улыбка
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #272 : 25 Октября 2011, 14:18:02 »
Блин тоже собрался менять масло в коробке, но в книжке так и не нашел где на механике меняется, тока АКПП и вообще как часто надо в коробке масло менять?
AntonLn
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, леворукая
« Ответ #273 : 20 Ноября 2011, 00:48:22 »
Приветствую!
В данной ветке поднимался вопрос постороннего звука/удара при выжимании сцепления при движении на первой передаче. Кто-то отмечал у себя такой деффект, некоторые нет. Меня данная особенность напрягает в пробках и в случаях необходимости "играть" сцеалением. Интересно узнать, как владельцы ср-в с мкпп живут с данным дефектом. Может с тех пор кто-то полечил? Или может как-то иначе надо работать сцеплением?
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
г.Пермь
« Ответ #274 : 20 Ноября 2011, 09:36:09 »
Приветствую!
У меня аналогичный звук до сих пор, если переключается без сброса газа. Особенно это заметно когда колеса повернуты. По началу тоже немного напрягало, потом забил на это. Пробег под 80 000 км. Полет нормальный.
Olko
Авто:Honda CR-V, 2.0,МКПП
г.Ивано-Франковск, Украина
« Ответ #275 : 10 Января 2012, 14:24:23 »
Приветствую!
Пульсирующий стук с затуханием, при переключении с 1-ой передачи, если раскрутить около 20000, то не так заметен.... ОД делает вид ,что не слышит.....))))) Проехал 19000 км, принял как должное.... Кроме как психологического дискомфорта других проблем нету)))))))))))))))))
(Андрей)
Авто:honda cr-v v2 мкпп руль левый
г.красноярск
« Ответ #276 : 27 Февраля 2012, 21:10:23 »
В. В. у меня тоже самое, но проехал еще 800 км, так что еще тревогу не бью. Скажи мне у тебя защита двигателя стоит, а если стоит, то какая.
... ищу связь появления этого звука с доп оборудованием  Смеющийся
Никакой связи не должно быть
первая
madmivi
Авто:CRV-III Comfort
« Ответ #277 : 22 Марта 2012, 13:53:44 »
Присоединяюсь! Тоже стук и тоже забил! Ездит и ладно. Афро
MAleSer
г.Пермь
« Ответ #278 : 08 Апреля 2012, 09:21:22 »
Всем привет!
Решил в МКПП поменять масло. У дилера масло стоит 1300 руб/литр. Нашел на ехист масло MTF по 480 руб./литр. Указано что масло минеральное и для рынка США. Вопрос: Можно ли его использовать для умеренного климата (есть опасения, что зимой при минус 30 выдавит сальники)? И какое масло используют дилеры? Так как девушка менеджер, кроме цены ни чего внятного ответить не смогла.
* MTF.jpg (2.89 Кб, 74x150 - просмотрено 1176 раз.)
sash123456
Авто:Honda CR-V, 2.0 л., МКПП, левый руль
г.Киров
« Ответ #279 : 18 Апреля 2012, 16:29:13 »
Прошу помощи у знающих людей. Сервант 2007г., на механике, пробег 100 тыс. Столкнулся с проблемой, что нечетко включается 3 передача, т.е. хрустит или может не включиться. Более сильное выжимание сцепления ничего не меняет, все остальные передачи включаются нормально. Всем заранее спасибо за советы.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #280 : 18 Апреля 2012, 19:41:45 »
Это накрылся синхронизатор 3-й передачи-, как небольшая коронка такая, вроде сделана из латуни, стоит сумашедших денег, легче найти б\у коробку и от туда взять, дешевле будет. Сцепление здесь не причем.
Но снимать, "колоть" коробку нужно -100%,
sash123456
г.Киров
« Ответ #281 : 18 Апреля 2012, 20:08:42 »
Вроде по Экзисту синхронизатор 3-4 передачи стоит от 2,5 до 5 тыр., не самая дорогая вещь. А вот стоимость работ вызывает вопрос, сколько стоить может? А не может ли так сказываться то, что масло в коробке ни разу не меняно?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #282 : 18 Апреля 2012, 20:09:06 »
+1000
yakus59
Авто:Honda CRV III 2.4 sport
г.Пермь
« Ответ #283 : 04 Мая 2012, 10:04:49 »
Господа прошу помощи. У меня 2 л механи ка, 2008 года, пробег 50.000 км. После включения передачи, при отпускании сцепления и начале движения начал появлятся жужание, каку будто жужит выжимной подшипник. Может у кого-то было. Пршу проинформировать. А к официалам пока не охота. Но может и прийдется. Спасибо.
sash123456
г.Киров
« Ответ #284 : 13 Июня 2012, 10:57:57 »
Вот решил поменять масло в коробке и результат налицо - проблема с нечетким включением 3 передачи полностью ушла Улыбка
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 22   Вверх
