28 Сентября 2026, 14:30:53 *
Страниц: [1] 2 3 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 255819 раз)
Murat
« : 06 Марта 2007, 21:29:20 »
Машина 2002 года с кондиционером. Для чего нужна кнопка на регуляторе температуры (A/C)?
Автосервис CR-V Club Russia теперь осуществляет качественный ремонт, заправку и проверку кондиционеров ваших авто ! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html
Lunat
CRV 2.0 2004 AKПП Москва
« Ответ #1 : 06 Марта 2007, 22:17:46 »
просто для того, что бы было можно выключить кондиционер, когда он тебе не нужен, как на всех машинах - и все...... Афро
Smirnoff
« Ответ #2 : 07 Марта 2007, 09:39:16 »
Или включить, когда нужен Подмигивающий Например, воздух посушить, чтоб окна не потели.
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
« Ответ #3 : 07 Марта 2007, 12:04:44 »
Или в жару ,когда совсем душнова то и пот в три ручья!  Афро
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
« Ответ #4 : 20 Июня 2007, 00:41:26 »
А вот интересно, мне на диагностике сказали, что с кондеем всё зашибись Афро, а мне кажется, что он дует слабовато  Обеспокоенный. Это как чисто субъективное мнение или чтото всётаки неисправно? :-(
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #5 : 20 Июня 2007, 06:49:01 »
Может фильтр салонный забит, вот и дует плохо. Поменяй или продуй. А лучше сними о попробуй как без него будет дуть!
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #6 : 21 Июня 2007, 03:49:45 »
Фильтр салона поменяй,это факт,забит наверно.У меня так же было.Я менял так : 1. в бордачке есть по сторонам два пластмассовых крепления чтобы бордачек не выпадал,их снимаешь,бардачек на двух винтах висеть остается,доступ к фильтрам открыт.Снимаешь,смотрешь.Если забит меняешь.Я фильтра не нашел,пришлось их промывать.И все.Эффект не заставит себя ждать.Так что удачи....Время на все уйдет 5 минут.
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
« Ответ #7 : 21 Июня 2007, 09:22:25 »
Благодарю, сегодня займусь. Улыбка
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #8 : 11 Июля 2007, 09:04:17 »
Раз уж  начали про кондиционеры-подскажите кто нибудь , у меня   на автомобиле  под двигателем торчит какая то труба , и когда работает кондиционер из жанной трубы вытекает огроиное количество воды. Это у всех такое или только у меня  такая фишка, на других машинах такого не замечал.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #9 : 11 Июля 2007, 09:46:24 »
Это только у тебя: у всех остальных конденсат сливается прямо в салон для штатного увлажнения воздуха Улыбка Смеющийся Веселый
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #10 : 11 Июля 2007, 10:54:17 »
Заметил у себя интересную вещь. Кондиционер, не климат контроль. Средний регулятор до упора влево (холод), правый в положение на обдув лобового, или лобовое-ноги (2 крайних правых положения), обороты вентилятора ниже среднего, кнопка кондиционера не включена (лампа не горит). В результате дует охлаждённым воздухом (по сравнению с наружным воздухом, и капает конденсат, венилятор радиатора кондея не крутится. При включении кнопки кондея, и вентилятор крутится, и охлаждение усиливается. Так ли должно быть?
Гаррис
« Ответ #11 : 11 Июля 2007, 11:01:13 »
Это очень странно. По идее при выключенном кондиционере конденсат может вытекать только тот, что уже накопился в системе ранее, когда кондей работал. А насчет температуры воздуха ты уверен? У меня при выключенном кондее, когда на улице было 16oC, тоже вначале казалось, что дует охлажденным воздухом, но потом, когда машина прогрелась, это ощущение пропало.
fatnew
« Ответ #12 : 11 Июля 2007, 11:02:24 »
У меня так же.....но конденсат не капает...Для точности еще раз проверю.....
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #13 : 11 Июля 2007, 11:10:14 »
На счет воздуха уверен, потому как когда проехал более 60 км с одного города в другой днём по жаре, в машине было совсем не жарко, только когда остановился и открыл дверь, понял что на улице жара. По поводу конденсата специально проверял, правда далеко не ездил только по городу, если левая ручка (регулятор вентилятора) выключена, то конденсат не капает.
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
« Ответ #14 : 11 Июля 2007, 15:37:36 »
Судя по инфе в профиле  - машина из Штатов.
Так у американок сделано так, что кондиционер автоматически включается при выставлении двух крайних правых режимов (в крайнем левом МАХ АС еще и рециркуляция отключается)
И отключить кондиционер в этих режимах не возможно.
Так что не совсем понятно, как возможно, что "кнопка кондиционера не включена (лампа не горит)"
Страниц: [1] 2 3 ... 24   Вверх
