04 Апреля 2026, 11:43:50 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 242993 раз)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #15 : 11 Июля 2007, 16:12:25 »
В том-то и дело что лампа не горит в крайних 2 положениях, если конечно саму кнопку не нажать. А так лампа исправна и загорается если кнопку нажать либо максимальное охлаждение включить
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #16 : 12 Июля 2007, 04:00:21 »
Заметил у себя интересную вещь. Кондиционер, не климат контроль. Средний регулятор до упора влево (холод), правый в положение на обдув лобового, или лобовое-ноги (2 крайних правых положения), обороты вентилятора ниже среднего, кнопка кондиционера не включена (лампа не горит). В результате дует охлаждённым воздухом (по сравнению с наружным воздухом, и капает конденсат, венилятор радиатора кондея не крутится. При включении кнопки кондея, и вентилятор крутится, и охлаждение усиливается. Так ли должно быть?
У меня так же.....но конденсат не капает...Для точности еще раз проверю.....
еще и увлажненым воздухом дует...
fatnew
« Ответ #17 : 12 Июля 2007, 04:05:40 »
Дулет при начале разогрева так,а потом теплый воздух идет,даже если в крайнем положении стоит .
fatnew
« Ответ #18 : 12 Июля 2007, 05:41:23 »
Хочу спросить,посмотрел в окошко на кондиционере где видно как фрион то бурлит,то вообще дым какой-то белый .то опять бурлит.Это норма или нет?Холодит только через минуты две,как разгонится.
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #19 : 12 Июля 2007, 13:54:10 »
Так я и не понял есть  у ваших машин конденсат или нет
fatnew
« Ответ #20 : 13 Июля 2007, 06:25:46 »
В салоне нет! А с двигателя  капает.....
vov_an
« Ответ #21 : 13 Июля 2007, 10:29:33 »
В салоне то у меня   то же (слава производителю)   не капает, просто народ смотрит и все время у меня  спрашивает , типа это чего такое там у тебя бежит, уже язык сломал каждому объяснять.
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #22 : 13 Июля 2007, 10:56:16 »
Да у всех так должно быть. У лексуса вообще большая лужа образуется.
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #23 : 13 Июля 2007, 11:00:20 »
У меня как раз сама загорается, и если кондиционер не нужен, то приходится нажимать кнопку, чтобы лампа погасла
fatnew
« Ответ #24 : 13 Июля 2007, 11:05:00 »
У меня так же. А то что  с двиги бежит вода это конденсат образовавшийся на трубках капает-это нормально
vov_an
« Ответ #25 : 13 Июля 2007, 11:55:01 »
Всем  спасибо , успокоили меня  , а то я  запереживал уже
fatnew
« Ответ #26 : 20 Июля 2007, 06:22:58 »
Здесь как раз можно поучиться и успокоиться (когда сделаешь или все нормально)
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #27 : 27 Июля 2007, 17:30:42 »
Судя по инфе в профиле  - машина из Штатов.
Так у американок сделано так, что кондиционер автоматически включается при выставлении двух крайних правых режимов (в крайнем левом МАХ АС еще и рециркуляция отключается)
И отключить кондиционер в этих режимах не возможно.
Так что не совсем понятно, как возможно, что "кнопка кондиционера не включена (лампа не горит)"
У меня такая же байда при влючении обдува на стекло или ноги\стекло. Дует холодным точно, конденсат капает, лампочка кондея не горит. Американка 2,4 АКПП 2003г.
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
fatnew
« Ответ #28 : 31 Июля 2007, 09:49:21 »
Посмотри все внимательно на машине и посмотри на форуме ,если есть какие-то отличия то пиши подскажим. Подмигивающий
andru
« Ответ #29 : 31 Июля 2007, 12:31:23 »
Так нашел отличия ты ж сам пишеш странно что не горит лампа кондея, так вот у меня она и не горит хотя при ее нажатии загорается.
Кстати на первай СРВ (американка) было тож самое при включении в два крайних положения включался кондей автоматически но при этом загоралась лампа и его можно было отключить.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 24   Вверх
