13 Сентября 2026, 03:05:36 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Как снять приборку?!  (Прочитано 62267 раз)
rot123
« : 08 Января 2009, 20:46:08 »
Форумчане, кто может внятно и подробно объяснить, как снимать приборную панель, чтобы заменить лампочки подсветки приборов? Я сегодня попробовал отстегнуть нижнюю часть, как уже описывалось здесь на форуме, но что-то она не захотела сниматься, а я сильнее побоялся потянуть, не хочется сломать. Кто может помочь? Обеспокоенный
« Ответ #1 : 08 Января 2009, 22:21:36 »
Я не совсем понял, на каком этапе возникла неясность, поэтому попробую объяснить сначала.
1. Снять нижнюю панель напротив водителя. Там 2 винта (самореза): под крышкой предохранителей, и над маленьким ящичком слева, обозначены буквой А.
Остальное на защёлках. Начинать надо снизу: в правом нижнем углу, и в левом отщёлкиваем по защёлке, затем пара защёлок в районе кнопок подогрева сидений (или места под них), и левый верхний край весь сразу (там тоже две защёлки).
2. Далее снять кожух рулевой колонки (тоже обозначен буквой А. Он стянут тремя винтами. Вообще я снимаю приборку не трогая кожух, но если рука не набита, то его лучше снять.
3. А дальше отодрать рамку вокруг приборной панели - она только на защёлках.  Рулевую колонку до упора вниз, ручку селектора (у кого автомат) в положение N или ниже. Отщёлкнуть нижние крайние защёлки, потом правую сторону, а затем и всю рамку
4. Приборная панель прикручена тремя саморезами...
* gauges_remove_1.jpg (45.89 Кб, 361x294 - просмотрено 27177 раз.)
* gauges_remove_2.jpg (65.69 Кб, 361x384 - просмотрено 27110 раз.)
* gauges_remove_3.jpg (53.57 Кб, 361x344 - просмотрено 25154 раз.)
rot123
« Ответ #2 : 09 Января 2009, 00:38:28 »
Спасибо за помощь! Однако не совсем понятно:
1. Где расположены защелки этой нижней части панели, где их нащупывать?
2. Где расположены эти 3 винта кожуха рулевой колонки?
3. Где расположены защелки верхней части самой приборки?
Большое спасибо!
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #3 : 09 Января 2009, 00:58:06 »
Блин, ну там же на рисунках усё нарисовано!!!
Главное не на морозе это делать, чтобы салон прогрет был...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #4 : 09 Января 2009, 01:58:54 »
1. Снять нижнюю панель напротив водителя. Там 2 винта (самореза): под крышкой предохранителей, и над маленьким ящичком слева, обозначены буквой А. Остальное на защёлках. Как отдирать панели не повредив защёлок не знаю - для самого проблема.
3. А дальше всё на защёлках. Драть рамку начиная снизу. Больше ничем помочь не могу.
Снимал приборки на обеих своих машинах пропуская пункт 2. Просто опустив руль вниз аккуратно выдергивал облицовку панели на себя. Не одна защелка не пострадала ))
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #5 : 10 Января 2009, 18:02:47 »
Я то же проводил данные операции, менял лампочки. Правда первый раз не совсем удачно, сломал одну защелку. Поэтому маленькая подсказка.
Когда открутите два винта, надо завести руку под нижнюю панель, в районе крышки предохранителей, нащупать и помочь защелке выскочить из паза, слегка сжав её. То же с левой стороны. Остальные отщелкиваются сами, крышка уже идет с наклоном и нижнии скобы защелок выходят легко. Все время 15 мин.
Удачи.
Не все потеряно, пока есть надежда!
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
« Ответ #6 : 19 Июля 2010, 16:41:16 »
Спасибо СанСанычу! Заменил в своей за два приёма. Первый раз пытался в апреле, пластик на холоде задубевший, не отважился отдирать обрамление приборки - сидело крепко. Вторая попытка была удачней: вспомнил о лампочке в июльскую жару, горячая приборка разбиралась почти без щелчков. Картинку 2 можно пропустить, кожух не мешает.
У наших официалов замена лампочки в приборке стоит 60 000 бел. рублей - это ровно 20 долл. на другие деньги, плюс стоимость самой лампочки. За 5-7 минут работы..
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #7 : 20 Июля 2010, 14:49:05 »
снимал недавно...делал как писали  ранее..панель которая под рулем на 2 саморезах крепится внизу на защелках которые встают в пазы (на самой панели  как бы выступы , входящие в ответную часть на каркасе)...снимая ее надо немного вверх подать в районе углов , а потом на себя тянуть вначале снизу  а потом как низ отстегнется и  сверху..сверху просто на себя  и все в руках останется болтаясь на проводке от кнопок . С руля просто 3 самореза отвернуть и все само разойдется. А рамку приборки начинал тянуть с левого угла и отстегнув на нем ..все станет понятнее..просто на себя. В левом нижнем углу рамка держится цепко.
Токо не вкл зажигание при неподключенной приборке...попадешь на горящую лампочку SRS  как я и попал, но выкл ее благодаря здешнему совету.
Если недалеко от Мытищ живешь то можно пересечься покажу вживую.
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
Darina
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 21:15:07 »
Как же ее снять то выложите фотки ради бога
« Ответ #9 : 12 Декабря 2010, 01:54:58 »
"И не зачем так орать!  Я и в первый раз прекрасно слышал... "
Хостинг, где находился мануал благополучно рухнул, поэтому много картинок сейчас недоступно.
С администрацией форума решаем этот вопрос, но времени на всё не хватает.
urchello
Авто:CR-V, АКПП, 4WD, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #10 : 16 Декабря 2010, 02:24:32 »
Есть, врроде все картинки показываются.
Испоганил заглушку для принудительного снятия с паркинга, поэтому тоже планирую разбирать. Спасибо за подробное описание всем!
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #11 : 03 Марта 2011, 22:19:22 »
вот так она и снимается:
* 1 Открываем тут....jpg (95.42 Кб, 640x480 - просмотрено 4528 раз.)
* 2. Выкручиваем 2 винта....jpg (81.09 Кб, 640x480 - просмотрено 3832 раз.)
* 3.этот....JPG (65.1 Кб, 640x480 - просмотрено 4315 раз.)
* 4...и этот..JPG (71.79 Кб, 640x480 - просмотрено 3959 раз.)
ben906
« Ответ #12 : 03 Марта 2011, 22:21:01 »
Продолжение...
* 5. Аккуратно сдергиваем панелько....JPG (78.37 Кб, 640x471 - просмотрено 4436 раз.)
* 6. отсоединяем и убираем....jpg (76.51 Кб, 640x480 - просмотрено 4513 раз.)
* 7. окантовка щитка приборов....JPG (76.23 Кб, 640x480 - просмотрено 5598 раз.)
* 8.........JPG (76.71 Кб, 640x480 - просмотрено 4238 раз.)
ben906
« Ответ #13 : 03 Марта 2011, 22:22:47 »
Продолжение...
* 9.....jpg (132.69 Кб, 640x480 - просмотрено 4394 раз.)
* 10.....jpg (132.72 Кб, 640x480 - просмотрено 3797 раз.)
* 11......jpg (137.22 Кб, 640x480 - просмотрено 4102 раз.)
* 12.....JPG (74.46 Кб, 640x431 - просмотрено 3622 раз.)
ben906
« Ответ #14 : 03 Марта 2011, 22:24:59 »
Продолжение...
* 13......JPG (68.34 Кб, 590x480 - просмотрено 4078 раз.)
* 14 отсоединяем штекера...JPG (69.99 Кб, 640x330 - просмотрено 4440 раз.)
* 15. вуаля....JPG (112.31 Кб, 640x381 - просмотрено 4632 раз.)
* 16. обратная сторона приборки....jpg (60.13 Кб, 640x377 - просмотрено 4886 раз.)
* результат сего действа - СВЕТИТТТЦА!!!.jpg (76.63 Кб, 640x480 - просмотрено 4315 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
