12 Сентября 2026, 05:20:25
Инструмент для ремонта и ТО CR-V RD1
6
Тема: Инструмент для ремонта и ТО CR-V RD1 (Прочитано 115249 раз)
Re: Инструмент для ремонта и ТО CR-V RD1
Ответ #30 :
03 Августа 2010, 21:07:07 »
Любой измерительный прибор (инструмент), а ключ как раз им является имеет допустимую погрешность.
Эта величена указана в его паспорте (анотации).
Поиск в нете "калибровки динамометрических ключей".
(180.06 Кб, 647x960 - просмотрено 2407 раз.)
(104.41 Кб, 643x912 - просмотрено 1962 раз.)
(32.35 Кб, 621x399 - просмотрено 1561 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #31 :
12 Августа 2010, 09:14:38 »
Стяжки пружин, написано что германские. Цена около 30 у.е. Отличное качество, реальный металл, очень удобно вертеть квадратом с трещеткой. С торца отверстие под " ходовой" квадрат. Не вареные - кованное литьё.
(133.46 Кб, 550x454 - просмотрено 1806 раз.)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #32 :
12 Августа 2010, 10:12:42 »
Когда менял сцепу на Мазде и откручивал ступичные гайки, переломал сначала свои ключи, потом проехал по сервисам, где они тоже сломали свои головки с приваренными ломами;D В одном сервисе предложили нагреть гайку горелкой-послал нах. После этого однозначно ступичный на замену!
Потом нашел сервис с набором головок под большой квадрат где мне и открутили гайки. Поэтому непожлобился и купил головки на 32, 36 и хороший вороток с большим квадратом. Отдал больше 1000, но теперь спокоен - надо будет откручу сам
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #33 :
12 Августа 2010, 10:21:51 »
У меня бошка на 36 + перходник на меньший квадрат (Force) - не серьёзно ?
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #34 :
12 Августа 2010, 12:15:01 »
Сама головка от Джонсвей выдержала, а вот переходник квадрат-вороток сломался.
Хотя "с дуру можно и х.. сломать" - удлинял вороток полутораметровой трубой
Сломал и балонный ключ от Камаза...
Ответ #35 :
12 Августа 2010, 13:50:29 »
Головка+сварка+лом
Готовимся выбивать закисший хвостовик ШРУС.
(89.26 Кб, 800x592 - просмотрено 2554 раз.)
(130.44 Кб, 600x758 - просмотрено 2739 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #36 :
12 Августа 2010, 19:40:38 »
Чёт, ты Боря, наверное, китайский балонник от Камаза сломал. У меня от 66 уже 30 лет никто не может сломать.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #37 :
27 Августа 2010, 16:07:35 »
вставлю свои 5 копеек и в эту тему
это самодельный мини-пресс для замены сайлентблоков, отсутствуют только оправки - в их качестве я использую головки подходящего размера из набора крепкого российского инструмента
в данном случае - для мелких и средних сайлентов, выпил на одной из пластин - для замены переднего сайлента нижнего переднего рычага, иначе не подсунуть. размер центральных дырок - исходя из диаметра сайлентов, при необходимости есть напильник
при запрессовке в дырку торчит внутренняя втулка сайлентблока, пластина давит на его наружную обойму.
между осей шпилек в данном случае по 9 см, и на задний продольный рычаг уже не налазит, поэтому под "ушастые" я сделаю подобное раза в 1,5-2 побольше, оправкой, как я планирую, будут обоймы старых сайлентов.
пользоваться просто - нацепил, дал равномерно натяг по предварительно смазанным шпилькам, если так не идёт - стукнул молотком и снова по кругу. благодаря 4 шпилькам по углам удаётся запрессовывывать без перекосов.
пластины проще всего заказать в мастерских по изготовлению стальных дверей, шпильки с гайками - в строительных магазинах на выбор.
(54.21 Кб, 320x305 - просмотрено 1928 раз.)
むかし-むかし...
Ответ #38 :
27 Августа 2010, 18:23:05 »
Теперь если, что "грибки" сговорчивей будут.
Спасибо Евгений!
Ответ #39 :
29 Августа 2010, 22:11:12 »
Вот такие красавцы попались мне в прошлом году на глаза.
10784 годятся как альтернатива фирменной рамке для "ушастых" сайлентов.
И сгодится много еще для чего.
(50.66 Кб, 808x731 - просмотрено 2555 раз.)
Ответ #40 :
04 Сентября 2010, 19:49:22 »
Знакомьтесь - оправка для выпрессовки нижней шаровой:
Высота - 31мм.
Внешний диаметр - 46мм.
Толщина стенки - 1мм. (!)
Внутренний диаметр - 44мм.
Толщина дна - 5мм.
Закалена!
(67.75 Кб, 628x600 - просмотрено 2044 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #41 :
10 Октября 2010, 18:56:24 »
250 рублей головка и подходящая монтажка.
(80.95 Кб, 448x336 - просмотрено 1816 раз.)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
Ответ #42 :
22 Октября 2010, 18:48:52 »
тоже забацал "мини-пресс" из гаражного металлолома. Теперь все манипуляции с шаровыми, подшипниками и сайлентами на раз-два протекают!!!
(35.2 Кб, 448x336 - просмотрено 3170 раз.)
на СТО стараюсь не заглядывать......
Ответ #43 :
22 Октября 2010, 19:03:46 »
Нисколько не сомневаюсь!
Удобно и практично.
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #44 :
02 Апреля 2011, 10:09:05 »
Знающие люди подскажите:
Сильно ли влияет подобный способ затяжки на конечный момент?
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=179.0;attach=78689;image
Я имею ввиду то, что чурбачок-подставка в месте контакта с удлинителем даёт некое сопротивление затяжке.
Нужно ли в этом случае выставлять чуть больший момент затяжки на динамометрическом ключе?
ЗЫ: хочу тянуть ступичную гайку с моментом 245Нм по мануалу. (хочу чтоб все было четко
6
