18 Сентября 2026, 20:21:23 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Инструмент для ремонта и ТО CR-V RD1  (Прочитано 115686 раз)
« : 16 Марта 2008, 20:33:01 »
Удивляет другое. Сколько ремней у нас поменяно и хоть бы кто сделал фото того приспособления пусть даже
из батареи с указанием размеров головки... Ни гу-гу. В замешательстве
* 1.JPG (82.78 Кб, 800x591 - просмотрено 6673 раз.)
* 78563307cdf7.jpg (54.03 Кб, 640x481 - просмотрено 3930 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 19 Марта 2008, 14:59:37 »
Собсно ключ...
* S3012372.jpg (25.95 Кб, 218x429 - просмотрено 4185 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 19:24:54 »
Выкладываю фото приспособа для откручивания шкива коленвала, собранного за 10 мин из сгона 1 1/4 ", контрогайки и части крана,  опробованного в деле. Сегодня приварил к нему рукоятку, а то газовым ключом держать не удобно. Опробовал сегодня машину после замены ГРМ - нареканий нет, но слабина ремня между звёздочками в ВМТ не даёт покоя. Завтра открою, проверю регулировку клапанов и заодно проконтролирую эту слабину.
* приспособ.JPG (59.06 Кб, 653x490 - просмотрено 4278 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 17:44:49 »
При осмотре выяснилась необходимость  замены “ушастых” сайлент-блоков. Просмотрев информацию на форуме, решил заменить свои, заодно сделать приспособление для демонтажа и запрессовки их без снятия заднего нижнего продольного рычага. Исходя из того, что при снятии старого сайлент-блока есть возможность вырезать надорванную внутреннею часть, более походит съёмник цилиндрического типа. На первом снимке съёмник развивает большее усилие, что необходимо для демонтажа старого, стоявшего в продольном рычаге сайлент-блока, из-за необратимых  процессов связанных со временем.
Если создавать усилие при закручивании штока съёмника динамометрическим ключом, то у меня оно было порядка 100 N-m(10кг\с). При снятии старого в сборе и запрессовки нового сайлент-блока приспособление на следующих фотографиях.
 Первый съемник изготовлен из защитного колпака воздушного или кислородного болона, диаметром 90 мм внешнего размера, и 81,5 мм по внутреннему размеру. Шток из шестигранника на 24, гайка на 36. Заглушка  из подходящего металла толщиной не менее 15 мм. Кольцо куда входит заглушка из водопроводной трубы на 76 мм, можно и без кольца, с одной заглушкой, но диаметром не менее 76 мм.
* Kolpac.jpg (57.29 Кб, 823x456 - просмотрено 3733 раз.)
* K-1.jpg (47.43 Кб, 646x389 - просмотрено 3615 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 17:49:22 »
Второе  приспособление изготовлено из кольца колпака, а за основу второго кольца взят отрезок водопроводной трубы Д 76, усиленный во внутренней части. При изготовлении кольца из стандартной толщины трубы, большое усилие давления деформирует кольцо. “Уши” второго изготовлены из металлической ленты, шириной 40 мм и толщиной 10 мм. В “ушах” просверлены отверстия на 13 мм  Для сведения тех, кто не сталкивался с колпаками от баллонов. Есть три типа колпаков, один из чугуна и два  стальные. Лучше, на мой взгляд, стальные, они по толщине и прочности на деформацию, идеальны.   Изготовления приспособлений не требует больших затрат, слесарных навыков  и не ограничивает любого при работе  над ним в полёте его творческой фантазии.
* ZAP.jpg (71.75 Кб, 769x512 - просмотрено 3901 раз.)
Коляныч
Авто:Honda CR-V RD-1, японка
г.Томская область, где-то в деревне
« Ответ #5 : 09 Января 2009, 12:36:43 »
Спасибо, подскажите какой оптимальный моментный ключ приобрести для авто (границы от и до), и сколько приблизительно эта фигня стоит и где можно заказать через нет.
С уважением и бааааальшое спасиба!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #6 : 09 Января 2009, 12:51:22 »
Я себе купил такой в первом же автомагазине за 380 рупий. Поверил в метрологической лаборатории, сделал табличку с погрешностями на все пределы измерений. Не супер, конечно, но для работы хватает (все, кроме ступичной гайки и болта шкива коленвала). Спиртовым маркером закрасил шкалу, покрыл лаком.
* IMG_5771.jpg (69.75 Кб, 864x576 - просмотрено 4169 раз.)
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #7 : 27 Января 2009, 21:58:41 »
Парни, Всем привет, Вопросик нарисовался по темке. Подскажите кто какие съемники пользует для снятия наконечников рулевых тяг и шаровых опор?
Наш родной автопром подойдет?
ilich
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #8 : 28 Января 2009, 07:07:58 »
подойдет, пользовался съемником для ВАЗа, и на аудюхе себе снимал, а друг на мазде себе, его съемник и был Улыбка
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #9 : 28 Января 2009, 18:23:17 »
Пользуюсь постоянно. Съёмники завтра. Вазовские подходят!
* 28.01Nabor.jpg (66.29 Кб, 617x413 - просмотрено 3432 раз.)
* Klush.jpg (22.9 Кб, 617x236 - просмотрено 2928 раз.)
* 28.01.Domkratjpg.jpg (30.21 Кб, 328x441 - просмотрено 3046 раз.)
alenok
« Ответ #10 : 28 Января 2009, 19:59:09 »
Все показания в пределах допустимой инструментальной погрешности. Смотри таблицу, надеюсь, разберешся.
* 28.01.2009 19-56-08_0045.jpg (121.6 Кб, 2061x1343 - просмотрено 3535 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #11 : 29 Января 2009, 05:09:16 »
Приветствую всех! На бытовом уровне ремонта автомобиля, что мы и делаем за редким исключением, допустимая погрешность в показаниях не играет  существенной разницы. Думаю, создателями  автомобилей и механизмов предусмотрены множество предупреждающих мер. Это в первую очередь размеры гаек и болтов, материала изготовления, закалки, многих физических и химических свойств металла, наконец, доступность по применению того или иного ключа (накидной, головка или рожковый и т. д.) длинны рычага наконец. А вот на профессиональном уровне другое дело, ну а в серьёзных производствах или регламентных работах все ключи под определённым номером и закреплены за ответственным лицом или метрологом.
* - Шкив ГРМ.jpg (56.75 Кб, 754x525 - просмотрено 4496 раз.)
alenok
« Ответ #12 : 29 Января 2009, 10:51:50 »
Очень много текста про погрешности получилось. Суть одна: моментный ключ - это инструмент, который позволит вам безошибочно и РАВНОМЕРНО затянуть все гаечки.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #13 : 29 Января 2009, 17:47:39 »
Точно так!  Афро
 А вот для снятия конусов рулевых тяг и шаровых опор отечественного производства. Нижний предпочтительней.
* 29.01.jpg (33.06 Кб, 607x305 - просмотрено 2965 раз.)
* 29.01S.jpg (40.49 Кб, 592x401 - просмотрено 3481 раз.)
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #14 : 17 Февраля 2009, 06:37:12 »
При замене колодок задних барабанных тормозов, при снятии пружин пользовался как-то приспособой типа кривых щипцов (сосед-мастер одолжил  Крутой ) . Так вот узнал, что это приспособление называется "KA-3024" и заметно облегчает процесс замены колодок.
* KA_3024.JPG (7.09 Кб, 448x330 - просмотрено 2766 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
