23 Февраля 2026, 13:03:09
#Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
11
12
13
14
37
Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646 (Прочитано 392622 раз)
Re: Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
Ответ #165 :
12 Октября 2012, 08:30:15 »
Цитата: Kosmos1978 от 11 Октября 2012, 18:43:29
Но вопрос был в том, что когда ожидать опять сообщения об неисправности или же оно вообще больше не вылезет
Форум экстрасенсов в другом месте.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
Ответ #166 :
12 Октября 2012, 08:59:05 »
Понятно.
mrkim
Авто:Honda CRV американец 2.4
г.Калининград
Ответ #167 :
14 Ноября 2012, 23:01:40 »
Всем доброго вечера!У меня такая проблема изредка загорается чек, поехал проверил ошибка Р2647 связанно что с напряжением в цепи клапана VTEC. Помогите кто уже справился с этой проблемой...потому что у нас на сервисах никто не кумекает!!!Я живу в Калининграде! Машина Хонда CRV 2005 года американец 2.4 бензин!!!
Ответ #168 :
15 Ноября 2012, 00:45:00 »
Читай сначала, промывай втек, примеров решения очень много)))
Ответ #169 :
15 Ноября 2012, 23:22:27 »
Вероятно неисправность в основном проявляется на холодную. Если так, то нужно либо разбирать клапан и удалать каку, которая на фото...
... или покупать новый клапан. Датчик можно оставить старый. Прокладку лучше новую. Каталожные номера можно найти в онлайн каталогах.
Как разбирать не скажу...
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
Ответ #170 :
01 Января 2013, 19:10:07 »
Может и не совсем в тему. Нужна помощь. Завис в Нижнем — загорелся чек и вса, машина не тянет. Сервисы не работают на праздники закрыты. Можно как то ехать 500 км до москвы с такими косяками?
Ответ #171 :
01 Января 2013, 19:57:14 »
счас ты вряд ли кого найдешь.
непонятно, с чего втек подозреваешь.
если что, звони, +7 905 384 8070
Ответ #172 :
05 Января 2013, 20:48:43 »
В общем, проблема Руслана после считывания ошибки полностью прояснилась и описана тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75352.0.html
ecolog
Ответ #173 :
07 Января 2013, 00:22:14 »
Дмитрий спасибо тебе. Сегодня с братом сгоняли в Москву и купили датчик. Завтра ставить будем.
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
Ответ #174 :
20 Января 2013, 17:11:30 »
Вопрос: горит Check, считал ошибки - выдало 22 и 67. Ну с 67 все понятно, надо обманку ставить. А вот 22, как следует из темы, появляется с различными нехорошими симптомами, а у меня машина ведет себя нормально, в штатном режиме.
Ответ #175 :
20 Января 2013, 17:53:50 »
Неисправность 22 со всякими там симптомами возникла один раз и больше не повторялась. Но в памяти будет хранится пока не обнулишь ECM.
bigsas
г.Дмитров, МО
Ответ #176 :
20 Января 2013, 18:32:00 »
Ок! Спасибо SанSаныч. Тогда займусь пока катализатором...
Давид
Авто:Хонда cr-v 3 ,АКП,K24Z4.
Ответ #177 :
09 Марта 2013, 17:28:23 »
ошибка записана так,(( электромагнитный клапан управления смазкой коромысла А заедание в положении вкл/выкл)),не устранили потому что мне показалось 12000 тыс дороговато ,поэтому купил клапан vtec сам и поставил, я правда не написал что перед этой проблемой снималась головка и менялась прокладка ,она была пробита и антифриз попал в масло.я на ней езжу только третий месяц и машина нравиться хотелось довести до ума. может это другой клапан который VTC???
Ответ #178 :
09 Марта 2013, 20:11:48 »
точно считай ошибку, если на сервисе что-то сказали - почему не устранили?
с ошибкой уже сюда, поможем)
Ответ #179 :
09 Марта 2013, 23:09:26 »
Точный код неисправности давай: P и 4 цифры. На сервисе должны же были диагностику сделать...
11
12
13
14
37
