26 Февраля 2026, 13:29:58 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: ПТФ - Установка в штатные места.  (Прочитано 114912 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #75 : 15 Марта 2011, 09:03:28 »
Так я к практику обращаюсь - раз подгибал то может запомнил насколько...
Если 1..3мм это  можно шайбами вполне, а если речь зашла о 10мм... Ну тогда и правда подгибать только видимо.
Спросил чтобы на опытах сэкономить.
CRV_Kiev
« Ответ #76 : 15 Марта 2011, 19:47:11 »
Без обид... ну ей Богу не помню.
Приобрел ПТФ желтыые. Долго искал подходящего размера,
дабы в свободные «ниши» сели (слева и справа от номера).
Планирую их запускать кнопкой включающей задний штатный ПТ фонарь в бампере
(естественно через реле).
На фото т.с. репетиция – т.е. еще не закреплял, так – приложил.
* ptfYel.jpg (45.92 Кб, 687x709 - просмотрено 1536 раз.)
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #77 : 29 Марта 2011, 10:46:20 »
УлыбкаПрошу:
71102S10000
71103S10000
Неправильный ответ!  Смеющийся
Теперь у меня два комплекта заглушек - старый и новый  Веселый
А "очков" нет по-прежнему  Подмигивающий
Si vis pacem, para bellum.
« Ответ #78 : 29 Марта 2011, 21:19:46 »
Я распиз тяпя. Обеспокоенный Надо было пробивать сам установочный комплект.
Прошу великодушно извинить меня, за потраченное время и деньги.
То, что тебе было надо под номером 08V31-S10-660 в  комплекте пара заглушек.
71111S10000ZH
Люк R. передних противотуманок,*NH624P
71112S10000ZH
Люк L. передних противотуманок,*NH624P
Однако, выход есть! Воспользуйся тем, что купил по-хозяйски:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,69143.msg171966.html#msg171966
* Parts.jpg (46.42 Кб, 850x428 - просмотрено 1840 раз.)
* - заглушка ПТФ.jpg (48.23 Кб, 538x599 - просмотрено 1267 раз.)
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #79 : 30 Марта 2011, 09:24:53 »
А я и не огорчился Улыбка
"Родные" заглушки было жалко пилить, а теперь есть на чём тренироваться Улыбка
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #80 : 05 Апреля 2011, 10:36:54 »
Мои ПТФ-ки тоже примерно в этих местах стоят, токо без кенгурина.
Но такое их расположение не соответствует тех регламенту, слишком далеко от краев бампера.
Посмотрим как к ним отнесутся на техосмотре
* ptf14.jpg (12.37 Кб, 250x250 - просмотрено 1096 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #81 : 12 Апреля 2011, 21:01:33 »
Наконец  Строит глазки установил дополнительные ПТФ (желтые).
Да… возможно смотрится не гламурно… ну йух с ним coolsmiley
Мне нравиться. Особенно плотность светового пучка.
PS
В штатных ПТФ, увеличил «раскос». Во время езды, отлично освещает
+15° к обочине – ОЧЕНЬ удобно и комфортно.
PPS
ВСТРЕЧКАМ не мешает tickedoff, т.к. был реализован «кивок» ПТФ ближе к асфальту.
* ptf_dop.jpg (82.57 Кб, 709x531 - просмотрено 1438 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #82 : 12 Апреля 2011, 21:27:31 »
Есть вопрос. В моей, есть кнопка отвечающая за заднюю ПТФ.
Задняя ПТФ включается только при включенном ближнем (при вкл. габаритах кнопка не активируется).
ВОПРОС:
Можно ли подать управляющий «сигнал» на эту кнопку не с ближнего а с габаритов?
Я имею желание кнопкой
(т.е. с нее же, брать управляющий на катушку реле, которое и будет подавать +12 на новые ПТФ на кенурине)
задней ПТФ коммутировать ПТФы установленные на кенгурятнике,
но чтобы они могли работать не завися от включенного ближнего.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #83 : 12 Апреля 2011, 22:50:10 »
Управляющего "сигнала" на кнопку здесь нет, а есть тупая запитка от подрулевого. B4 поставить на адрес B1, но тогда дополнительная нагрузка на лепестки подрулевого при включении задней противотуманки.
CRV_Kiev
« Ответ #84 : 13 Апреля 2011, 12:05:57 »
Спасибо Леша. Как я плонял, питающий+12 тупо лупит через кнопку? Так может задней ПТФ через релюшку дать +12?
И еще: кнопка то зад.ПТФ не фиксируемая, она иначе работает...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #85 : 13 Апреля 2011, 13:04:04 »
Кнопка не фиксируемая, да это так.
Включает и выключает заднюю противотуманку триггер который в rear fog light control unit.
Картинка имеет очень высокое разрешение. Специально выкладываю тех. документацию в таком виде width=700 height=512]http://img18.111_imageshack.us/img18/9308/lightrd1.jpg
Используйте зуум (в разных браузерах реализован по разному) и рассмотрите каждую блоху на картинке.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #86 : 13 Апреля 2011, 13:47:07 »
Во, я тоже хочу сделать на нештатные передние и задние ПТФ нефиксируемые кнопки с триггером. Только питание на лампочки конечно будет идти не через подрулевой а прямо с аккума.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #87 : 13 Апреля 2011, 14:21:58 »
Афро
Так логичнее и лепестки подрулевого не нагружены будут.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #88 : 18 Апреля 2011, 11:04:55 »
Игорь ну тебе-то проще.
У тебя уже есть реле, управляемое нефиксируемой кнопкой.
Чтобы ПТФ работали с габаритами без фар, нужно переключить красный провод на подрулевом с контакта B4 на B1.
А чтобы разгрузить сам подрулевой можно добавить еще одно обычное реле, поставить его туда где сейчас лампочка задних ПТФ.
Короче смотри картинку.
* lightrd1.png (102.81 Кб, 1397x1840 - просмотрено 1138 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #89 : 18 Апреля 2011, 14:57:43 »
Ну я собсно вот так (см.схему) и собирался делать, т.е. так, как Вы  Афро и предлагаете.
Одно реле будет громоздко (проводка) В замешательстве Надо будет у АКБ поставить (для доп ПТФ).
С двумя реле, из салона можно тащить только один провод - управления релюхой ДОП ПТФ,
что гораздо удобнее, а силовую комутацию лепить у АКБ.
Обязательно надо  tickedoff добавить предохранитель в цепь +12 ДОП ПТФ.
Отличная реализация. А то врезание доп. кнопок - отстой. Данный вариант отличный, и предполагает
свободу выбора от погодной ситуации. Афро
* ptfDOP.png (114.25 Кб, 1397x1840 - просмотрено 1085 раз.)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
