04 Декабря 2025, 20:51:31
F.A.Q. по CR-V I поколения
Чистка и смазка вентилятора печки.
Тема: Чистка и смазка вентилятора печки. (Прочитано 127094 раз)
ДимаМ
г.Кузнецк
Re: Чистка и смазка вентилятора печки.
Ответ #15 :
04 Августа 2009, 18:51:05 »
а мы с механником на моей хонде мотор разобрали, войлок маслом залили (правда жидким), а он как посвистывал-подвывал, так и свистит-воет. правда поменьше. что-то не помогло.
ph
Авто:Honda CR-V RD-1, МКПП, Япония
Ответ #16 :
05 Августа 2009, 15:51:27 »
жидкое масло имеет свойства стекать вниз и просто высыхать!!! Думаю, именно в этом кроется причина неудачного ремонта
Maxforever
Авто:Honda Cr-v
Ответ #17 :
10 Ноября 2009, 12:22:33 »
Тоже свистит печка, решил разобрать и смазать. Почитал в книге по эксплуатации, написано что надо обязательно отключать аккумулятор и затем отключать подушки безопасности. Это обязательно делать? Извините, за глупый вопрос, никогда не сталкивался с этим:(
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #18 :
10 Ноября 2009, 16:15:37 »
ну аккумулятор желательно отключить конечно, а в чем проблема то..
подушки безопасности отключать нет необходимости..
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #19 :
10 Ноября 2009, 17:54:44 »
Делал в точности как Old Mexican .Вот несколько фото,разобраного мотора отопителя,может кому поможет.
(72.78 Кб, 434x322 - просмотрено 2870 раз.)
(68.48 Кб, 456x376 - просмотрено 2584 раз.)
(71.34 Кб, 433x334 - просмотрено 2759 раз.)
Maxforever
Авто:Honda Cr-v
Ответ #20 :
10 Ноября 2009, 22:12:38 »
Спасибо! Аккумулятор то я отключу,это не проблем. Просто подушки ни хотел отключать, но прочитал инструкцию и задумался!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #21 :
10 Ноября 2009, 22:15:50 »
Производитель страхует себя и пользователей от кривых рук.
MihMan
г.Нижний Тагил
Ответ #22 :
09 Декабря 2009, 19:53:05 »
Жидкое масло не лейте в верхний сальник а то у меня печальный опыт: Налил силиконовой смазки а она вся утекла вниз разбросало по всему моторчику и ешо щетки пропитались им и теперь не пылят а намазываются на ротор и в итоге щетки прилипают к ротору и моторчик еле крутится. Разбирал уже наверно раз 10 чистил промывал. В последний раз заменил щетки пока вроде всё нормуль.
Ответ #23 :
09 Декабря 2009, 20:01:19 »
Подшипники силиконом не смазывают.
MihMan
г.Нижний Тагил
Ответ #24 :
09 Декабря 2009, 20:07:50 »
Я уж понял. Но и другие жидкие смазки могут навредить. Вот я и предупредил. Я потом мазал туда кастрол LMX а впоследний раз очень маленькое количество тефлоновой смазки непосредственно на шайбы скольжения, сейчас слышу только гул воздуха даже на максимальных оборотах.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #25 :
24 Апреля 2010, 23:06:33 »
Раскопал по случаю темку.
Спасибо Павлу за пособие, но как добраться до самих подшипников я не понял
Зимой, при морозах, вентилятор похрюкивал слегонца. Менял салонник и, заодно решил разобраться с мотором...
Металлическую крышку, закрывающую подшипник выходного вала снял и сильно удивился, увидев не шариковый подшипник, а металлокерамической, как на ТАЗиках. Крышку заднего подшипника тоже снял, но доступа к узлу скольжения нет!
Пытался достать мотор целиком, чтобы как в доисторические времена владения ТАЗищем, вытащить втулки, погрузить их на ночь в моторное масло для пропитки им пор втулки и почистить сухой кистью обмотку от пыли - не получается нихрена....
Мотор, сАбака, явно должен доставаться из пластикового корпуса - не залит же он пластмассой!!!!
Может кто подскажет вынимается ли мотор? И как смазать заднюю втулку, пусть и без "купания в масле"?
Применять грубую силу побздехиваю - уж очень не мало стоит моторчик, пусть уж лучше повизгивает в морозы, чем совсем окачурится
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #26 :
24 Апреля 2010, 23:35:52 »
В поддержку версии вынимаемости мотора из пластика: а нахрена снизу есть два винта М5 ?
Ну не для красоты же? Явно они крепят мотор к пластику!!!
Был бы у меня, как у Кирилла пресс - применил бы
alenok
Ответ #27 :
25 Апреля 2010, 21:31:26 »
Здесь мой ответ по поводу вынимания мотора. Он, к сожалению, был разрушен при демонтаже, но также был легко и восстановлен:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2693.30.html
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #28 :
04 Июня 2010, 20:53:54 »
Сегодня у нас было жарко,ездил с включённым кондеем.Как и у многих,при включении кондея слышится несильное посвистывание/поскрипывание.Началось в прошлом году,эпизодически а сейчас постоянно.Выключаешь кондей-затухающий(видно пока останавливается вращение крыльчатки) звук доносится стопудово в районе перчаточного ящика.Кто знает какой там моторчик,работающий при включении кондея? И может кто устранял такую фигню-подшипник?
alenok
Ответ #29 :
04 Июня 2010, 23:25:59 »
Ты же старый воин?! Должен был это видеть?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2693.msg255591.html#msg255591
