08 Мая 2026, 16:04:47 *
Страниц: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 150   Вниз
Автор Тема: #Зимние шины, зимняя резина  (Прочитано 1057820 раз)
jawa
Авто:Honda CR-V акпп 2,4
г.дмитров
« Ответ #1395 : 16 Ноября 2010, 09:39:18 »
на 235 только по лесам и лазить Смеющийся , (если вариант подешевле прикупить, да может смысл и есть Афро) а как же все остальное, кроме леса.
тормозной путь увеличивается, динамика ухудшается, да и с дороги слизнет пораньше coolsmiley, расход топлива.......
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1396 : 16 Ноября 2010, 09:57:59 »
Пятно контакта отличается максимум на 10мм и то это от формы профиля завсит, а вот то, что профиль станет выше относительно 225, это да... На 6 мм выше, и то не думаю, что это страшно... Можно 235/55 взять почти идентичны, но 55 намного дороже
Lela
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive Leather AT
г.Харьков
« Ответ #1397 : 16 Ноября 2010, 12:52:34 »
я так понимаю вы о 17-м размере говорите... так вот если посмотреть в инете на любой шинный калькулятор, то по сравнению со стоковым размером 225/65 R17 резина с размером 235/55 R17 будет отличаться высоте профиля -17 мм... зачем еще больше занижать машину на зиму???
если говорите о 18-м размере, то клиренс изменится на -4 мм (вроде и не критично, но все равно ниже)... а вот высота профиля изменится на -16 мм... не будет ли жестковато для зимы???
sergeipc
Авто:Honda CR-V 2.0 MT Mugen Sparkle Grey
« Ответ #1398 : 16 Ноября 2010, 13:08:05 »
Чем стандартный размер резины плох? А то что-то многие пытаются отходить от рекомендаций Honda. Понимаю летом, когда хочется на 20 резину поставить, но зимой то что извращаться. 235 ширина и 225 никак вообще не отразится, только хуже в глубоком снегу, а если при этом диаметр колеса меняется, то и клиренс ниже/выше, VSA уже будет работать не так...
Поправьте пожалуйста если в чём-то не прав.
Спасибо за внимание.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1399 : 16 Ноября 2010, 15:20:38 »
говорю о 18, говорю о лете, так уж получилось что в этой теме, но не суть важно, если взять 235/60 то профиль поднимется на 6мм, а все это затеяно ибо диски беру шириной 8 дюймов, на них штатный 225 налезет тяжело на сколько я понял! если ставить 235/55 то профиль станет ниже на 6 мм, этого точно делать не буду....
п.с. кому нужно 1_http://zapaska.nnov.ru/tyrecalc/index.html очень наглядный калькулятор дисков и шин
Lela
г.Харьков
« Ответ #1400 : 16 Ноября 2010, 16:00:26 »
я думаю что вообще не налезет... так говорят инет-калькуляторы шин и дисков... на размер 225 мин. ширина 6, макс. ширина 7,5...
п.с. на лето неплохо бы смотрелось размер 245/55 R18... вот только где такую шину найти??? да еще и диск с каким вылетом брать???
Lela
г.Харьков
« Ответ #1401 : 16 Ноября 2010, 16:03:02 »
калькулятор хороший... наглядный... только не пойму как понять набор цифр внизу...
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1402 : 16 Ноября 2010, 16:22:14 »
с размерами диска все четко, ширина 8, компенсирую вылетом 45, растояние до подвески сохраняется как и у штатного, размеры внизу варианты замены....чушь полная, половины размеров не существует... 225 налезает, но бардюры от диска ничего не оставят... Смеющийся
так что наврено 235/60 будет, если 8j возьму
jawa
г.дмитров
« Ответ #1403 : 16 Ноября 2010, 16:46:21 »
по 10мм на каждое и это уже 40мм, ездил прошлой зимой на сивике 205 у меня и 195 у товарища, разница колоссальная, а всего 10мм coolsmiley
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1404 : 16 Ноября 2010, 16:58:09 »
что это действительно так дурно влияет на динамику? а как же люди которые ставят 245
jawa
г.дмитров
« Ответ #1405 : 17 Ноября 2010, 09:47:15 »
да динамика хрен с ней, а вот торможение и снос с траектории......  главное наша безопасность Улыбка    а другие.... хоть 300мм    машинку будет кидать в колеях и будет плавать по снегу......   если 60км/ч в левом ряду coolsmiley Шокирован Шокирован
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1406 : 17 Ноября 2010, 09:52:54 »
а тормозить то чем хуже станет??? трение не зависит от площади соприкасновения, а от коэффицента трения, от величины нагрузки и от шероховатости материала!
jawa
г.дмитров
« Ответ #1407 : 17 Ноября 2010, 11:13:57 »
честно говоря, попытался в инете найти что нибудь по этому поводу Веселый Веселый Веселый Показывает язык я офиг.. в голове каша idiot2 результат... Грустный
но из линого опыта зимой поуже резина лучше coolsmiley
C-r-a-v-e
Авто:Honda CR-V 2.4 ExE Leather
« Ответ #1408 : 17 Ноября 2010, 14:41:36 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо уже зимнюю резину покупать, но понятия не имею какую лучше взять. Главные критерии - Комфорт, тихие, ну и безопасные конечно, для города! И еще маюсь в выборе, либо взять резину и поставить ее на родные 18-ые диски, либо взять 17-е диски с резиной...И какие брать по высоте\ширине Непонимающий
....и может быть глупый вопрос, но срошу, гарантия ведь не слетает если делать шиномонтаж не у официалов?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1409 : 17 Ноября 2010, 15:26:49 »
На торможение не должно влиять, на колейность да, может, но это всего лишь 10 мм и не факт что все эти 10 мм будут в пятне контакта, диаметр больше, вот тут интересно...
Опять же физика, больше площадь нагрузки - меньше будет проваливаться под снег, эскимосы не дураки же Смеющийся мне вот правда 235 на лето нужно будет
Страниц: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 150   Вверх
